Golf 7 - Leaving Home / Coming Home codieren mit Spiegel LED
Hallo zusammen ...
ich habe mir einen Golf 7 (AU) gekauft und habe leider beim bestellen versehentlich das Licht und Sicht Paket "NICHT" mitbestellt.
Da ich gerne das LH/CH System genießen möchte habe ich dazu eine Frage:
- man kann es Nachrüsten -> Zu teuer
- Ich möchte es quasi nach Codieren:
Habe des weiteren gelesen, dass einige es so verknüpft haben, wenn das Licht im Auto an geht, strahlen die Rückleuchten und die Nebelscheinwerfer auch.
Sehr dumm, dass dies auch über Tag so funktioniert und der verschleiß ..
Da ich das Spiegel Paket mit "Umgebungslicht" habe, das auch nur in Dämmerung anspringt, hier meine Frage:
Kann ich das codieren, dass wenn die Spiegel LEDs leuchten auch meine Nebelscheinwerfer und die Rück LED´s leuchten.
Wenn ja was muss ich Codieren. Ich selber habe leider keine Möglichkeit dies zu tun, aber denke werde da schon jemand finden.
Danke für die Info.
121 Antworten
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Freischaltcode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. (1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
6. Wert auf automatisch anpassen
Standardwert: manuell
Dann kannst du noch das Einschaltereignis auswählen, entweder Fahrertür oder Zündung
@schilling1975 schrieb am 03. Feb. 2018 um 18:35:38 Uhr:
Nebelscheinwerfer
Das musst du auch ändern. Standartmäßig sind es die Hauptscheinwerfer.
@Helldriver142 schrieb am 3. Februar 2018 um 23:49:52 Uhr:
NebelscheinwerferDas musst du auch ändern. Standartmäßig sind es die Hauptscheinwerfer.
Wieso MUSS er das ändern? 😕
Weil er es so will
https://www.motor-talk.de/.../...ren-mit-spiegel-led-t5614398.html?...
@schilling1975 schrieb am 4. Februar 2018 um 11:46:13 Uhr:
Genau aber auf Nebel hatte ich das schon geändert ??
Geh und schau nach, Hand auf den Sensor und einschalten ...
Anstatt der NSW kannst Du auch die TFLs ansteuern 😁
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 ,Coming Home oder Leaving Home aktiv
Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 ,100
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5 ,Coming Home oder Leaving Home aktiv
Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5 ,100
Ich hab beim Passat volle Flakbeleuchtung bei ch/lh, also ABL, TFL, Nebler. Das einzige was nicht geht sind statischen Kurvenleuchten im Hauptscheinwerfer. Das sind keine Leuchten im VCDS Sinne - sehr schade.
