Golf 7 - Leaving Home / Coming Home codieren mit Spiegel LED
Hallo zusammen ...
ich habe mir einen Golf 7 (AU) gekauft und habe leider beim bestellen versehentlich das Licht und Sicht Paket "NICHT" mitbestellt.
Da ich gerne das LH/CH System genießen möchte habe ich dazu eine Frage:
- man kann es Nachrüsten -> Zu teuer
- Ich möchte es quasi nach Codieren:
Habe des weiteren gelesen, dass einige es so verknüpft haben, wenn das Licht im Auto an geht, strahlen die Rückleuchten und die Nebelscheinwerfer auch.
Sehr dumm, dass dies auch über Tag so funktioniert und der verschleiß ..
Da ich das Spiegel Paket mit "Umgebungslicht" habe, das auch nur in Dämmerung anspringt, hier meine Frage:
Kann ich das codieren, dass wenn die Spiegel LEDs leuchten auch meine Nebelscheinwerfer und die Rück LED´s leuchten.
Wenn ja was muss ich Codieren. Ich selber habe leider keine Möglichkeit dies zu tun, aber denke werde da schon jemand finden.
Danke für die Info.
121 Antworten
So wie ich es gesehen habe, gibt es zwei Modelle von der Frontscheibe.
Licht und Sicht Paket kostet von Haus aus schon ca 320€..
Daher habe ich schon mit dem Preis gerechnet.
Hallo zusammen.
So habe alles jetzt fein verbaut.
Scheint zu funktionieren.
Nur jetzt habe ich im Display einen fehler:
Schalter licht Einstellung nicht plausibel...
Was habe ich vergessen?!
Bitte schnelle Antwort Auto steht gerade bei VW in der Werkstatt...
Golf7 codieren??
Wenn ja was genau?
@ultra-s schrieb am 18. August 2016 um 11:36:45 Uhr:
Hallo zusammen.
Schalter licht Einstellung nicht plausibel...Was habe ich vergessen?!
Dann lass die doch gucken...
Ich schätze einfach mal falsch codiert. Dongle von z.b. kufatec sind nicht immer zuverlässig, was das codieren angeht
Hallo zusammen...
Es scheint als müsste ich noch ein Kabel vom Schalter zum BCM legen ...
Von Schalter Pin2 zum BCM Stecker C auf Pin16.
Wurde mir in einem anderen Forum beschrieben.
Die Einstellungen habe ich alle schon im Display stehen, nur keine der Funktion funktioniert, bzw stelle ich auf "Auto" Kommt die Fehlermeldung nach ca 20sec.
Gucken was die von kufatec sagen, und ich muss halt die Leitung nach ziehen.
Wird noch etwas fummelig.
Mal abwarten...Termin Dienstag.
Das wird nicht fummelig,Stecker C ist gleich vorne.
Es scheint nicht so das du ein Kabel verlegen musst, es ist so. 😉
Nur dies wusste ich es nicht, als ich zu VW mein Anliegen vor getragen habe.
Hatte etwas Erklärung Not...
Wenn alles funktioniert, werde ich eine komplett Lösung posten.
Damit man sich nicht durch alles durch kämpfen muss
Tja, das Problem gab es bei meinem Auto nicht!
Die beschriebenen Teile rein. Dongle ran.
Fertig!
Kein Kabel ziehen. Keine Scheibe wechseln.
Ist denn der Golf 7 und der Golf Sportsvan (beide Highline) in der Hinsicht unterschiedlich?
Tja.....
Finde es leider etwas überschaubar, dass anscheinend einige User evtl wussten das man ein Kabel Mit legen musste, aber leider dies nicht mit geteilt hatten..
Nichts desto trotz... es funktioniert alles!!
- CH/LH
- automatisch Licht im Tunnel bzw bei Dunkelheit
- automatische Regen Erkennung
Bis auf den automatischen Abblendspiegel ist das Licht und Sicht Paket nach gerüstet.
Moin, darf ich hier kurz was fragen:
Ist es möglich Comming home zu codieren ohne Lichtsensor und Auto Stellung beim Lichtschalter?
Habe es eben versucht allerdings steht im VCDS Menü unter "(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus"
- nicht verfügbar. Kann es nicht auf manuell / Automatisch setzten.
Gibts da irgend eine möglichkeit Comming Home zu codieren ohne etwas umbauen zu müssen?
Danke
@Golfi30 schrieb am 12. September 2016 um 18:26:25 Uhr:
Nö
Das heisst im schlimmsten Fall sowas einbauen?
Kann man denn dem Steuergerät nicht vorgaukeln das Lichtsensor verbaut ist?
Mich würde es nicht stören wenn CH immer beim öffnen des Wagens angeht!
Coming home geht nicht an wenn man das Fahrzeug öffnet sondern manuell über Lichthupe, Zündung aus oder durch Tür öffnen. Leavinghome würde man noch per Codierung realisieren können.
