Golf 7 Eibach Pro Kit
ist mir vorne 5mm zu tief... kann man da was tricksen ?
Lg .
57 Antworten
@BrittaS. schrieb am 12. Juni 2021 um 13:17:32 Uhr:
fertig… und sehr zufrieden
Wie sieht jetzt das Ergebnis aus. Welche Feder wurde jetzt eingebaut und welche Motorisierung bzw. Achslasten hast du bei deinem Golf 7. Abstand zwischen Radnabenmitte bis Kotflügelkante (RMK)?
so sieht das jetzt aus…
348mm vorne und hinten gleich
Federn E10-15-021-01-22
jedoch vorne mit etwas mehr Achslast… wieviel hat Eibach mir nicht gesagt…
könnte ich aber erfahren
Achslast im Schein
950/890
Motor ist 1.4TSi mit DSG
wenn dann bald die 18“ drauf kommen.. wird das richtig harmonisch aussehen…
ich stehe nicht auf tief das die Reifen fast abschließen und auch nicht auf Keilform…
vor allem soll das Auto noch schönen Komfort haben…
alles damit erreicht was ich gemacht habe..
@BrittaS. schrieb am 16. Juni 2021 um 08:16:27 Uhr:
Hallo, so sieht das jetzt aus…
348 mm vorne und hinten gleich
könnte ich aber erfahren Achslast im Schein 950/890 Motor 1.4TSi mit DSGVielen Dank für die rasche Rückmeldung, sieht perfekt aus. Somit wurde ja nur die VA-Feder getauscht. War zuerst die Feder 11-15-021-01-VA im Golf und kam dann die Feder 11-15-021-02-VA rein?
die Federbezeichnung ist die selbe wie zuvor mit der die vorne 35mm tiefer gelegt hat… wie Eibach das macht.. weiss ich auch nicht
An deinen würde ich echt Originale VW Felgen stecken. Dein Golf sieht soweit Serie aus. Da machen sich die originalen mit den Federn richtig gut.
neu sind die Felgen nicht gerechtfertigt teuer und gebrauchten Schrott kauf ich nicht… es gibt zu 90% keine gebrauchten Felgen die nicht irgendwo beschädigt sind …
Ich finde die Salvador richtig toll.
Guck mal hier. Die sehen doch sehr ordentlich aus.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1796107492-223-8478?...
die Salvator finde ich auch Klasse… aber wie sieht ET51 aus… verloren? ET45 würde sehr gut aussehen…. mhhh
aber zur Not kann man ja noch ein paar Spurplatten fahren… bin ich aber nicht unbedingt der Freund vom
Ich habe die Durban. Die haben auch ET51. Dazu habe ich hinten 30mm und vorne 16mm Spurplatten. Also pro Achse.
Sieht wirklich stimmig aus und nicht übertrieben.
ich könnte welche in ET 41 haben… das wird nicht passen… oder ?
Ich meine ET45 ist Schluss beim Golf 7
Kommt auf die Felgenbreite an. Fahre auf dem Sportsvan die Scirocco R Felgen. 8x19 ET41.
Reifen sind 235/35x19
