Golf 6 R Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Moin zusammen,
Wie der Titel schon sagt hab ich bei meinem R Zündaussetzer in Zylinder 3. Diese treten lediglich im Leerlauf auf und auch nur sporadisch. Leistung ist ganz normal. Man merkt ein ruckeln und unrundes laufen im Stand. Einspritzdüse von Zylinder 3 habe ich schon gegen eine neue getauscht. Zündkerzen und zündspulen untereinander getauscht. Hochdruckpumpe gegen eine vom Kollegen getauscht - Fehler bleibt trotz allem immer noch. Ich bin langsam echt ratlos.
Motor hat momentan ca. 360ps und 60.000km gelaufen.
Morgen wollte ich nochmal die Kompression messen.
Ich hoffe ihr habt eine Ahnung und könnt mir weiterhelfen.
39 Antworten
Richtig. NW E und NW A werden über eine Steuerkette verbunden. Und die gehen ja generell gerne mal kaputt (unabhängig vom EA113). Es lebe der Zahnriemen!
@ssammy schrieb am 6. Mai 2016 um 08:56:30 Uhr:
Ne leider immer noch nichts Neues. Fahre momentan mit'm anderen Auto, will nichts riskieren.. Mir fehlt im Moment leider auch die Zeit mich mal dahinter zu klemmen und den kabelbaum abzusuchen und den Kopf runter zu nehmen..
Hat sich da irgendetwas ergeben ?
Wenn es nicht an den Zündspulen liegt, sind es meistens die Einspritzventile.
Läuft er bei allen Drehzahlen unruhig. Hatte mal einen Polo, da ist er unter 2000 rpm unrund gelaufen. Geund war eine defekte einspritzdüse, sodass der zylinder unter 2000 rpm abgesoffen ist. Oberhalb war dann das gemisch zündfähig und er ist normal gelaufen.
Hast du den fehler gefunden ? Habe genau das gleiche problem mit meinem 6r 🙁 zyl 3 verbrennungsaussezer... zündspule neu kerzen auch einspritzventil auch... ?
Ja, habe ich
Es ist das gleiche Problem, wie der Themenstarter sie hat
Nur hat er kein Ergebnis bereitgestellt
Hallo wollte das thema nochmals aufrollen da ich nun das selbe problem habe gibt es dazu schon eine Lösung?
