Golf 6 Cabrio Verdeck öffnet nicht, elektr. Fensterheber hinten ohne Funktion
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Brauche Hilfe,
bei meinem Golf 6 Cabrio BJ 2014, öffnet das Verdeck nicht mehr und die elektr. Fensterheber hinten sind auch ohne Funktion. Vorne funktionieren diese. Wenn man den Hebel vom Verdeck betätigt, kommt im Display die Meldung Fehler: Verdeck. Werkstatt. Sicherung habe ich nicht gefunden, leider keine Sicherung für das Verdeck gefunden, jedenfalls alle Sicherungen im Innenraum i.O. Im Motorraum habe ich nicht gesucht.
Versucht habe ich auch schon, die Batterie ab zu klemmen - Fehler blieb.
Kann mir jemand helfen ?
Danke euch.
7 Antworten
Läuft der Motor wenn das Verdeck geöffnet werden soll?
MfGkheinz
Ja, Motor läuft.
Geht aber auch nicht, wenn nur Zündung an.
Habe den Speicher auslesen lassen, dieser sagt : Türsteuergerät hinten links und rechts kein Signal.
Aber braucht es eins, da ich ja ein Cabrio habe, da gibt es ja nur 2 Türen..
am besten erstmal das Verdeck per Hand öffnen und schließen. Sollte sauber und leichtgängig sein, wenn nicht, bitte alle Gelenke gut durchölen.
Ist das Verdeck rein elektrisch oder elektrohydraulisch?
YT Anleitung
@testfuchs schrieb am 14. August 2025 um 11:26:42 Uhr:
YT Anleitung
ist elektrisch
YT Anleitung
Gelenke schmieren macht keinen Sinn. A weil (in unserem Fahrzeug) die Gelenke in Kunststoff gelagert und B weil sich das Öl mit dem Staub aus dem Fahrtwind vermischt wie Sand im Getriebe auswirken kann.
MfG kheinz
MfG kheinz
Doch doch. Mit Silikonöl sollten die Gelenke schon gepflegt werden. Und wenn die Persenning ihre Aufgabe gut erfüllt, dann ist Schmutz kein Problem.
YT Anleitung
So, habe ich mal gemacht- Leider kein Erfolg.
Was ich auch komisch finde ist, das nichts zu hören ist, dass Motoren anlaufen, zB von den Fensterhebern
oder vom Verdeck selber...
