Golf 6 2,0 Diesel CFHC: Rasseln im Bereich wastegate
ich habe folgendes Problem: Es ist andauernd (auch im Leerlauf), (auch bei Kaltstart) im Bereich des Wastgates ein Rasseln zu hören. Beim Starten des kalten Motors geht das Gestänge des wastegates nach unten und es rasselt. Zieht man den Schlauch von der Druckdose ab, fährt das Gestänge hoch und das Rasseln hört auf.
Es ist möglich, dass mehrere Fehler zusammenspielen. Ich hatte folgende Fehlermeldungen:
P042F 00 - Abgasrückführungssystem klemmt geschlossen,
P042E 00 - Abgasrückführungssystem klemmt offen,
P0402 00 - Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß,
P0299 00 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten,
zwischendurch ging Symbol DPF im Display an, nach Regeneration aber wieder aus.
Kann das Rasseln vom Gestänge des wastegates kommen, oder vom Wastegate-Teller im Turbo?
Vielleicht auch der Turbo selbst, der DPF, das AGR-Ventil, ...?
Hoffentlich hat schon einmal jemand den Fehler gehabt und kennt die Ursache.
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Überlegungen.
3 Antworten
Hallo Marcel, danke für deine Rückmeldung. Und was meinst du zu dem Rasseln? Auch vom AGR-Ventil oder vom VTG?
Gute Frage. Stell mal ein Video hier rein. Also bei YT und hier hochladen.
Wieviel KM hat der gute weg?
VG
Marcel
