Golf 6 1.4 tsi hat Probleme beim starten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Wir haben jetzt seit 5 Jahren unseren Golf 6 in der Familie (erst meine Schwester und jetzt ich) und prinzipiell läuft alles problemlos außer das er ca. alle zwei Wochen beim starten probleme hat. Er versucht normal zu starten bis er nach nem schwachen Anfang wieder aus geht (siehe Video) und manchmal Motorstörung anzeigt. Nach 2/3 mal versuchen springt er dann wieder ganz normal an und läuft ohne Probleme. Er zeigt weder nen Fehler noch eine Kontrollleuchte an.
Er ist jetzt ca 160.000 KM gelaufen, hat bei ca 100.000 ne neue Steuerleute bekommen und wurde bis Anfang diesen Jahres fast immer Langstrecke gefahren. Ich schaffe es leider nicht und bewege ihn fast nur für Kurzstrecken.
Leider hat mein schrauber des Vertrauens auch keine Ahnung woran es liegen kann und es ist leider auch nicht replizierbar, sodass ich es jemandem zeigen kann.
https://youtube.com/shorts/mMCeOHmG3AA?si=gQbmakKN2Ql6S3rS
https://youtube.com/shorts/4xG0_z7ScHg?si=qtxdsE48urANp5ULhttps://youtube.com/shorts/4xG0_z7ScHg?si=qtxdsE48urANp5UL
2 Antworten
Welcher Motor ist verbaut? Wenn die Eigendiagnose einen Fehler über die Anzeige signalisiert wird ein Fehler im Speicher abgelegt und sollte zeitnah ausgelesen werden bevor der Eintrag überschrieben wird. Wurde das gemacht, was war abgelegt?
Hallo, wie alt sind die Zündkerzen und die Zündspulen? Frisst er Öl? Wenn die Spulen noch die ersten sind würde ich sie tauschen.
Grüße.
