Golf 5 Tachobeleuchtung, Tastenbeleuchtung, Radio Beleuchtung
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Ich habe derzeit Wochenende immer mal etwas Zeit und bin gerade am Umbau der Innenbeleuchtung.
Das heißt, ich versuche alles das was geht von Rot oder Blau auf Weiß zu ändern.
Derzeit habe ich den Lichtschalter, Spiegeleinstellung (derzeit orange, da eine weiße LED abhanden gekommen ist) Fensterheberschalter links und recht und das komplette Klimabedienteil geändert.
Nun habe ich aber ein paar kleine probleme.
1. Ich möchte gerne in der Fahrertüre die Türverriegelung von Rot auf Weiß noch ändern, aber nun die Frage, bekommt man diesen Schalter/Taster auch ausgebaut ohne die Türverkleidung demontieren zu müssen?
2. Die Lichtweiteneinstellung und Helligkeiteinstellung neben dem Lichtschalter von Rot auf Weiß, die Frage ist, Wie bekommt man diesen ausgebaut? Komplett mit Rahmen?
3. Ich wollte das Radio RCD 300 auch ändern, das heißt von blaue Anzeige in Weiß (wie Klimaanzeige) und die Tasten von Rot in Weiß.
Jetzt wieder die Frage, wie bekomme ich das Radio ausgebaut?
Ich habe alles soweit abgebaut was ging, Rahmen, Lüftungseinheit, die 4 Schrauben gelöst, aber das Radio möchte sich einfach nicht nach vorne bewegen.
Seitlich 5mm hin und her, aber nach vorne scheint es zu klemmen, max. 5mm nach vorn.
Gibt es da einen Trick? o.O
So, ich hoffe auf etwas Hilfe von euch :-)
Anbei noch ein paar Bilder, wie es derzeit aussieht.
Demnächst folgt dann Tachobeleuchtung auf Weiß, Himmelbeleuchtung Ambientebeleuchtung (kleine roten LED's) und Tasten auf Weiß bzw. die kleinen Roten auf Blau ;-)
69 Antworten
Die Bereiche sind eigentlich klar getrennt.
Eigentlich schon, dennoch leuchten sicherlich nicht alle LEDs.
Hilfe
Nach dem umlöten der LEDs auf weiß
Heizt meine klimaautomatic nur noch
Die anzeig zeigt zwar lo an aber er macht es nicht
Was tun ? Irgendwelche Vorschläge ?
Doch alle LEDs leuchten
Habe einen Lichtschalter aus dem Zubehör verbaut ich glaube da sind die Widerstände einfach nur anders xD
ich würde gerne bei meiner Climatronic nur die Temp. Anzeige in weiß haben.
Welche Led's brauche ich dafür?
Chris
Original sind dort PLCC2.
Ist im Grunde aber egal welche Bauform du nimmst, solange sie nicht größer als die PLCC2 sind.
D A N K E Thodai
Hallo Gemeinde
Ich würde gerne bein golf5 gti von blau auf weiss kann ich die plcc2 LEDs nehmen habe mehrfach gelesen das viele 900mcd verbauen
Hersteller: IT-Tronics
LED Typ: SMD LED
Größe: SMD 3528
Strom: 20mA
Spannung: 3,2V
Spannung (min…max): 3,0…3,4V
Lichtstärke: 1700...2200mcd
Farbe: Kalt-Weiß
Farbtemperatur: 6000K
Länge: 3,5mm
Breite: 2,8mm
Höhe: 1,9mm
Abstrahlwinkel: 120°
Vielen Dank
Die werden mit 1700 mCd zu hell sein. Würde ich nicht nehmen.
Hier zwei Alternativen:
https://www.leds-and-more.de/.../...0-6000k-luckylight-p-2120.html?...
https://www.leds-and-more.de/.../...2-weiss-900-mcd-120-p-264.html?...
Ich würde die erste bevorzugen.
Danke für deine Antwort dann bestell ich lieber neue
