Golf 5 Kimaanlage
Hallo kann mir wer sagen wieso die Kimaanlage nicht finktioniert oder nicht richtig kühlt?
Im einem andern Golf 5 war sie kälter!
Danke
Dann fahr in ne Werkstatt und lass das System überprüfen bzw. den Kältemittelstand auffüllen.
22 Antworten
Original geschrieben von fireblade999
Hallo,kann mir jemand vielleicht sagen, warum die Sonne heute nicht so heiß ist wie gestern 😉
Ins GolfForum kommen und dann so nen hellen Spruch ablassen...super!
Geh bitte zurück zu den Bayerischen Mi..Wa... 😉
BTT:
Wie kommst du darauf dass sie nicht richtig kühlt!?
Hast du sie auf Auto oder Manuel?? Und wie dann die Temp-Einstellung??
@TE: "4000rpm - where diesel stops a real engine starts to work"
... wo hast´n den spruch her???
der hier gefällt mir besser: "7500rpm - where ordinary engines have their knock out, but fun engines were still asleep😁"
ne das is ne Manuelle Klimaanlage und wenn ich se auf 18 stelle kommt fst keine Kühle Luft!
wirklich kalte luft kommt erst wenn du auf LO stellst, denn ansonsten will die klima noch immer vermeiden dass du eine erkaeltung bekommst 😉
und wenn die luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann wird auch nicht so viel gekuehlt, da sonst der waermetauscher immer einfriert
das sind nur 3 moeglichkeiten aber andsonsten zum 🙂
Vielleicht hat du nur econ benutzt dann kommt nur warme Luft (So warm wie die Aussen Luft) raus auch wenn du auf LO einstellst.
und die Klima vom 5er ist eh schwacher als von 4er z.B. bei meinem 4er frieren mir die Finger ein wen ich auf LO einstelle, beim 5er ist es noch angenehm.
Danke
[Ironie ON]
Die Klimaanlagen werden immer nach der Wagenfarbe codiert.
- helle Farben = kaum Kühlung
- dunkle Farben = Gefrierschranktemperatur
Für die Insider gibt es ein Büchlein im Handschuhfach. Ist zwar der Bibel ähnlich, ist aber auch konfessionsübergreifend lesenswert. 😉
[Ironie Off]
rudi88
war letzte Woche zweimal 500km am Stück unterwegs
und wundere mich, dass die Climatronic es nicht schafft,
den Wagen anständig runter zu kühlen.
Das Gebläse lief die ganze Zeit auf fast Vollleistung und
Auto leuchtete, eingestellt war 20 Grad.
Jetzt lese ich im Bordbuch, Heft 3.1, Seite 111,
Climatronic ein- oder ausschalten:
Mit der Taste OFF (Mitte) lässt sich die gesamte Climatronic
ein- und ausschalten. Bei ausgeschalteter Anlage leuchtet
in der Taste eine Kontrolleuchte auf.
Bei mir steht auf der Taste OFF/ON und wenn die Kontrolleuchte
nicht leuchtet, läuft auch nichts.
Also...bei ausgeschalteter Anlage leuchtet keine Kontrolleuchte.
Ist das so richtig, oder mache ich da einen Denkfehler?
Oder was muß leuchten, was muß ich einstellen, um volle Kühlleistung
zu erziehlen???
Gruß Bonko
in der Taste eine Kontrolleuchte auf.Bei mir steht auf der Taste OFF/ON und wenn die Kontrolleuchte
Also...bei ausgeschalteter Anlage leuchtet keine Kontrolleuchte.Ist das so richtig, oder mache ich da einen Denkfehler?
zu erziehlen???
Gruß Bonko
interessant ist die Taste unter AUTO:
wenn dort ECON steht (z.B. Mj05) darf sie nicht leuchten
wenn dort AC steht (z.B. Mj08) muss sie leuchten.
Nur dann ist die Kühlung eingeschaltet.
MÖÖÖP, Falsch!!!!Zitat:
Wenn OFF leuchtet dann ist KLIMA-Anlage AUS!!!
Wenn AUTO leuchtet, dann ist Anlage AN.
Wenn ECON auch leuchtet dann ist Anlage AN, aber der Kühlkompressor ist AUS!!!
meines Wissens hat sich das mal verändert.
Hat die Climatronik einen Schalter, auf dem nur OFF steht, dann ist sie aus, wenn er leuchtet. Später hatte die Climatronik dann einen Schalter ON/OFF. Wenn der leuchtet, ist die Climatronik an.
an den o.P.: Einfach einmal auf AUTO drücken sollte reichen, damit die Climatronik wieder mit Klimakompressor läuft.
Gruß,
Steff
Bei mir leuchtete die OFF/ON Taste + Auto Taste,
dann lief das Gebläse auf fast volle Stufe ( 1-2 Leuchtfelder waren aus)
eingestellt war rechts/links 20Grad,
Außentemeratur war nach MFA 20 - 22Grad, blauer Himmel/sonnig.
Und wir schwitzten, es kam viel Luft (Gebläse fast volle Stufe),
die aber nicht sonderlich kalt war.
Jedenfalls müßte bei diesem geringen Temperaturunterschied
außen/innen, es doch möglich sein,
den Innenraum extrem zu kühlen und die Gebläsestufen
auf (von links) 2-3 "Balken" runterzuregeln.
Wir sind ja eigentlich stundenlang Autobahn gefahren,
wo der Fahrtwind ja mitkühlt.
Gruß Bonko
