Golf 5 1,4l 80PS: Schrauben vom Bremssattel bombenfest: Wie bekomme ich die gelöst?
Hallo ihr erfahrenen Schrauber,
wollte am Golf die Bremsen hinten tauschen.
Leider war es zu Ende, bevor es richtig angefangen hat.
Die Schraube vom Bremssattel ist so dermaßen fest (verrostet?!), dass ich sie einfach nicht losbekommen habe.
Leider verrundet der Kopf schon langsam durch den Gabel- und Ringschlüssel.
Eine Nuss konnte ich bauraumbedingt nicht ansetzen.
Habe so gut es ging auch ein paar Hammerschläge auf den Schraubenkopf gegeben und auch den mehrmalige Einsatz von Rostlöser hat nicht geholfen.
Habe nun abgebrochen, um den Kopf nicht weiter zu verrunden.
Hat mir jemand einen sehr guten Tipp oder war selbst in der Lage?
Was macht man da? Erschwerend kommt eben das Problem hinzu, dass es sehr beengt ist.
Danke!
1 Antworten
Das Problem hatte ich leider auch, irgend ein hirni hat die mit Schlagchrauber angezogen.. bei mir half dann nur auf einer Seite Kopf abbrechen und dann den Sattel Träger mit einer sehr kurzen XZN14 lösen - wenn du auch die 1KD Bremse hinten hast
Hol dir den Sattel und Träger einfach von TRW neu, der kostet 20€ Träger, 60€ Sattel, gleichzeitig hast du die gammelstelle hinten beseitigt
