Golf 4 Türscharniere wechseln
Mein golf 4 hat seit längeren das leiden das die eine türe hängt.
Ich mein das ist ja ein normales geschehen das es etwas hängt
Golf 4 bj 2000 tdi 1.9 pd 3 türer
So vis jetzt war das hängen so ca bissi weniger als n cm
Heute war ich unterwegs mit nem
Kumpel und da kam ein windstoss beim aussteigen der die türe aufriss
Und tada türe hängt jetzt so an die 2 cm und geht eigentlicht nicht mehr wirklich zu
Jetzt muss ich die türe beim schließen heben nd dann druecken -_-
So hat jmd eine plan wie ich die scharniere wechsel oder was ich am besten machen kann ??
Danke für eure hilfe
Mfg Benny
33 Antworten
hallo,
ich will das schanier meiner Tür verändern,damit dir Türe besser schließt.
kann mir jmd sagen, welche größe der Vielzahn hat, den ich dafür brauche?
ist das der gleiche schlüssel, den ich dafür brauche um das Türschloss auszubauen?
Easyrider83
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vielzahnschlüssel' überführt.]
das türschloss wird von 2 8mm vielzahn schrauben gehalten
welche Schraube meinst du da denn genau?
Ein Innen-Vielzahn sieht aus wie zwei Sterne ineinander.
Damit ist zum Beispiel das Türschloß an der Tür befestigt (die beiden großen Schrauben).
Gruß Golfschrauber
Vielzahn
Hi
wenn du die Schraube zum Türschloss meinst, dann ist es hundert pro 4er vielzahn.hab ich selber gebraucht als ich die Türgriffe lackiert habe. Musst aber langsam drehen bis hörbares rasten kommt, ansonsten fällt die mechanik runter, hinter die Türverkleidung.
ich meine die an der türseite
die sind so abdeckkappen drauf...
sind die gleiche wie an der b-säule für wo die schaniere einrasten...
Easyrider83
wo kriege ich einen Innen Vielzahn her?
Im Baumarkt hatten sie den nur in einem Riesen Set.
ebay...
ichhab nen set gekauft, kann man immer gebrauchen..
easyrider83
ok, dann bin ich wohl zu dumm die Ebay Suche zu benutzen.
Kannst du mir mal so ein Set freundlicher Weise raussuchen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
das hab ich gekauft
mir wurde gesagt, das wäre m8! und auf der schraube steht auch 8 drauf
Easyrider83
also ist innenvielzahn = innen sechskant ?
@easyrider83
wieso M8. Die hat doch 4 mm Innendurchmesser? Müßte dann doch eigentlich M4 sein. Versteh ich nicht.
@volkan2k
Der Innenvielzahn hat viel mehr Zähne als der Innensechskant.
Hello all,
ich gehe davon aus dass Ihr alle von TORX sprecht, oder? Bei denen wird die Schlüsselweite mit vorangestelltem T... angegeben. Mit einem Set fährt man da immer gut.
Nicht Torx, Innenvielzahn. Innenvielzahn hat doch viel mehr Zähne als Torx.
Auf meinem Innenvielzahn der da passt steht folgendes:
SV.8LB der ist von Facom, kann ich nur empfehlen.
Der Innenvielzahn hat 12 Zähne. Sind auch bekannt als 12 Kant-Bits da sie doppelt soviele Zähne haben wie dir Torx.
Gruß Golfschrauber
