Golf 4 TDI - starte sehr schlecht bei warmen Motor?
Hallo an alle,
hab schon seit geraumer Zeit ein blödes Problem wobei mir noch keiner richtig weiterhelfen konnte. Mein Golf 4 Bj-. 98 TDI 90 PS startet sehr schlecht, allerdings nur bei warmen Motor. Selbst im Winter und bei kaltem Motor hab ich damit gar keine Probleme. Vielleicht hat von euch kundigen Leuten einer ne Idee woran das liegen könnte und wie ich diesen Mist in Griff bekomme. Ist echt manchmal peinlich wenn die Karre so am leiern ist. Vielen Dank im voraus für gute Einfälle🙂
78 Antworten
Original geschrieben von kamikaze schumi
Könnte auch an einer schwachen Batterie liegen, ein warmer Motor ist schwerer zu starten.
Nee, leider ligts an der Batterie nicht, die ist neu und es gab auch keinen Unterschied zur alten etwas schwächeren Batterie_(
Wieso das denn ?Zitat:
Wieso das denn ?
Wie oft denn noch? Immer die gleiche Frage zu dem Thema.....
Dann als nächstes kämen Kühlmitteltemperaturgeber sowie Anlasser in Frage.
Das Problem hatte ich auch.Und ich dachte auch das es nicht an der Batterie liegt. Dann hab ich mal bei warmem Motor nen Spannungsmesser an die Batterie gehalten und siehe da... Beim Starten sinkt die Voltzahl auf knapp 7volt
also hab ich ne neue Batterie eingebaut und seid dem springt die karre sofort an bei warmem Motor.
Solange, bis erkannt wird, dass diese Aussage falsch ist! Aber Du kannst das doch sicherlich erklären.Zitat:
Wieso das denn ?
Solange, bis erkannt wird, dass diese Aussage falsch ist!Zitat:
Ist sie nur leider nicht. Frag mal Beetle-TDI-Fahrer, da kam das auch oft vor, und AFAIK haben die die selben Motoren. Kannst auch gerne die Suchfunktion mal benutzen, oder natürlich uns erklären warum es nicht so sein sollte und alle denen eine neue Batterie geholfen haben geflunkert haben.
im warmen zustand braucht der motor wirklich mehr saft, meiner konnte dadurch fast garnicht mehr angehen. ist keine scheiße was hier geschrieben wird oder hat jemand was anderes 😁
SuFu OK. Wäre auch mein Tip zu dem Dauerthema. Wobei anzumerken ist, daß hurz die Argumente alle bekannt sind.
In den meisten Fällen hat eine neue Batterie geholfen.
Wenn ein Warmer Motor mehr Kraft zum Starten / Durchdrehen benötigt, warum ist dann:
-Bei kaltem Motor der Kraftstoffverbrauch höher als bei warmem Motor ?
-Ein kalter Motor nicht so hoch zu drehen, wie ein warmer Motor, ohne dass etwas kaputt geht?
-Ein warmer Motor belastbarer?
-Die messbare Stromaufnahme des Anlassers bei kaltem Motor höher als bei warmem Motor?
-Warum werden in sehr kalten Gegenden Motoren im abgestellten Zustand vorgeheizt?
meistens die Batterie schuld, wenn sich ein Golf TDI im warmen Zustand schlecht starten läßt?Zitat:
