Golf 4 Handbremswirkung Einseitig
ich machs kurz und schmerzlos. Habe das Forum etwas durchforstet aber nie eindeutige Aussagen gefunden oder es kam irgendwann keine Antwort mehr.
Folgendes Problem. Die Bremse zieht mehr einseitig, merkt man beim fahren, wenn man voll anreißt und der Bremsenprüfstand hats bestätigt.
Die hintere Bremse wurde vor 2 Wochen neu gemacht.
Die Führungsbolzen wurden gefettet und der Bolzen wurde richtig zurückgedreht.
Stellt sich für mich nur noch die Frage ob es A das Seil sein kann oder B lieber den Sattel nochmal zerlegen und nochmal gangbar machen.
Wie auf den Bildern zu sehen, geht der Bremsseil Hebel auf der einen Seite in den Anschlag und auf der anderen nicht.
Danke im Voraus
31 Antworten
@Golfschlosser
Das Problem war nicht ausschließlich die Einstellung der HB. Ich glaube, dass drr Hebel fest war nachdem ich die Scheiben gewechselt habe. Bin dann ein paar Runden gefahren und hab hinten ordentlich gebremst. Ich glaube dass durch Hitze und Materialausdehnung die Rückstellung dann wieder funktioniert hat und so der Hebel wieder in den oberen Anschlag ging. Hatte aber nichts mit der ersten Seil einstellung zutun.
@stein71 Warum sollte das nicht lange halten? Die nachstellung funktioniert wieder und die Federn helfen ihm dabei. Das Ergebniss ist wesentlich besser als beim letzten mal, da war der Hebel auf der rechten Seite mit ausgehängtem Seil immer noch in der Mitte
