Golf 3 startet nicht mehr ABD Motor
Hallo liebe Golf 3 Schrauber.
Mein Golf 3 1.4 60ps ABD Motor lief immer ohne Probleme.
Bin neulich um die Kurve gefahren und schwubs ging der Motor aus, sprang auch nicht mehr an.
Mein Vater hat mich abgeschleppt.
Habe geguckt die Benzinpumpe lief nicht mehr war fest. Jetzt läuft sie zwar aber wenn ich die Zündung anmache läuft sie nur einmal ganz kurz und geht denn wieder aus. Relai 167 kaputt ?
Wenn ich die beiden Kontakte vom Relai verbinde läuft die Pumpe. Der Motor startet aber ganz schlecht und wenn er auf standgas läuft geht er sofort wieder aus.
Die frage liegt es nun an dem Kraftstoffpumpenrelai (167) oder am Steuergerät ? Er lässt sich wie gesagt ganz schlecht starten. Verstehe ich nicht, hatte zuvor nie so ein Problem.
Woran könnte es noch liegen ?
Ich habe 3 stecker am Sicherungskasten ( über den Relais) die runterhängen weiß nicht ob die vorher irgendwo drin waren, aber ich hoffe mal nicht das es daran liegt.
Vielleicht kann mir ja einer einen Rat geben, wäre sehr dankbar.
Tim
38 Antworten
So kleine Update....
Im Standgas läuft er immer noch nicht gut mal okay, denn wieder dreht er über 1000-2000 hoch.
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht woran es noch liegen kann.
Ich tippe mal auf den Hallgeber....
@TimmyA76 schrieb am 7. Juni 2021 um 17:50:38 Uhr:
Falsch getippt!
@TimmyA76 schrieb am 7. Juni 2021 um 21:19:18 Uhr:
Woran könnte es deiner Meinung dran liegen ?
Keine Ahnung!
Event. könnte es hilfreich sein was du jetzt im speziellen alles genau überprüft hast.
Immerhin wurden viele sinnlose vermutungen hier geäußert.
Sinnlos würde ich nun nicht sagen.
1. Zünkabel durchgemessen
2. Standgasregler auf funktion geprüft funktioniert.
3. Zündspule+ Hallgeber scheinen auch in Odnung zu sein. Zündfunken kommt an allen Kerzen an.
Vergaserflansch zieht keine Nebenluft
Underdruckschläuche okay auch der am Bremskraftverstärker...
Verteiler+Finger sehen auch noch gut aus.
Zündkerzen sind neu
OK.
Entferne das Taktventil pos 2 und verschließe mal den Schlauch Pos 5
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1994-121/1/133-133005/
Danke, habe ich probiert, auch keine Veränderung.
Werde wohl mal zur Werkstatt fahren und nochmal den Fehlerspeicher auslesen. Neulich hatte er den Hallgeber angezeigt, der wurde gelöscht und tauchte nicht wieder auf.
@TimmyA76 schrieb am 8. Juni 2021 um 12:33:33 Uhr:
Beim ABD steht der Hallgeber immer im FS wenn der Motor nicht läuft.
D.B. immer bei laufendem Motor den FS auslesen!
