Golf 3 springt ohne grund nicht an
Hallo zusammen.
Seit ein paar tagen startet mein Golf 3 nicht mehr.
Batterie voll geladen . Kraftstoffpumpe läuft und es kommt am motor benzin an . Motorteile drehen alle . anlasser dreht . Öl und wasser sind voll . Zündfunke auf allen Zylinder vorhanden . Luft bekommt er auch . wieso springt er nicht an ?
Kann mir vielleicht jemand helfen????
64 Antworten
@Raphisgolf3 schrieb am 20. Januar 2021 um 19:44:41 Uhr:
Da ist alles in Ordnung und Strom kommt auch an
Hast du mal in den Vergaser reingeschaut, ob er überhaupt einspritzt ?
@Künne schrieb am 20. Januar 2021 um 16:07:52 Uhr:
Benutz den Link in meiner Signatur. Habe ich doch extra geschrieben!Signaturen werden am Handy nicht angezeigt. Also setz dich an den PC
Das ist nicht ganz richtig! Den Nickname antippen und dann runterscrollen dann taucht die Signatur auf. So ist es bei Android zumindest.
@Raphisgolf3 schrieb am 20. Januar 2021 um 22:23:17 Uhr:
Der finger dreht sich
Wie sehen denn die Kerzen nach einem erfolglosen Startversuch aus? Nass / Trocken?
Stinkt es danach nach unverbranntem Benzin?
@Künne schrieb am 22. Januar 2021 um 19:47:21 Uhr:
Außerdem ist das Problem doch schon gelöst
@Künne schrieb am 25. Januar 2021 um 17:13:06 Uhr:
Kannst Du mir mal die Erfolgsmeldung von
@Raphisgolf3rein kopieren. Ich finde sie nicht.
Danke
@Golfgtir schrieb am 21. Januar 2021 um 21:32:28 Uhr:
Hai also nur zur info meiner geht wieder War ein kabel bruch hiter dem sicherungakasten alles wieder in tutti
Okay das kommt davon, wenn mehrere in einem Threat ihre Probleme schreiben...
Aber der TE meldet sich sowieso nicht mehr.
Ich gucke mir morgen nochmal alles an da ich jetzt leider durch meine Arbeit verhindert wurde . werde morgen weiter berichten
So also er springt an . aber er läuft anscheinend zu fett und geht deshalb immer direkt wieder aus . man hört rochtig wie er zu viel bekommt. Woran kann es liegen
Es könnte zb. am Motortemperaturfühler liegen.
Wenn der falsche Werte liefert wird das Gemisch zu sehr angefettet.
Probier mal ob sich das Startverhalten ändert wenn der stecker vom
Geber abgezogen ist.
