Golf 3 springt ohne grund nicht an
Hallo zusammen.
Seit ein paar tagen startet mein Golf 3 nicht mehr.
Batterie voll geladen . Kraftstoffpumpe läuft und es kommt am motor benzin an . Motorteile drehen alle . anlasser dreht . Öl und wasser sind voll . Zündfunke auf allen Zylinder vorhanden . Luft bekommt er auch . wieso springt er nicht an ?
Kann mir vielleicht jemand helfen????
64 Antworten
@Bitboy schrieb am 20. Januar 2021 um 17:31:42 Uhr:
OT Geber ist auch OK ? bzw. neu und Marke
Ja der Ist neu von bosch also dioden lampe rangehalten dafuer plus Ist drauf masse auch funke Ist ja da sprit auch weil nach dem orgeln tut er zuruck spucken x relai platz 4 und relay 30 platz 3 kontroliert pumpe lauft an strom Wird weiter gegenen steuerzeiten sind i. O habe alles kontroliert das fenomen hatte er mal als es kalt War wo es warm wuerde sprang er wieder an sprit habe ich auch schon ausgetauscht filter etc er steht auch in ner trocken en garage alles ob er das wetter nicht mag hehe
@Raphisgolf3 schrieb am 20. Januar 2021 um 19:34:57 Uhr:
Hab Zündspule und Zündverteiler heute erneuert und geht immer noch nicht an
Hmm, dann schau mal unter der Gummikappe am Stecker vom Einspritzventil-->da könnte ein Kabelbruch vorliegen und somit wird kein Sprit eingespritzt.
Bild Stecker:
@Raphisgolf3 schrieb am 20. Januar 2021 um 19:44:41 Uhr:
Da ist alles in Ordnung und Strom kommt auch an
Dann mach mal ein Bild von deinem Motor.
Passt denn der Zündzeitpunkt? Nicht dass da schon ordentlich am Verteiler gedreht wurde
Ohne Batterie kann der auch nicht laufen 😛
@PKGeorge schrieb am 20. Januar 2021 um 19:52:15 Uhr:
Da ist alles in Ordnung und Strom kommt auch anDann mach mal ein Bild von deinem Motor.
OK, mach mal die Verteilerkappe ab und laß jemand anders Starten.
Dabei beobachtest du ob sich der Verteilerfinger Dreht.
Wenn nicht ist der Zahnriemen gerissen!
@Raphisgolf3 schrieb am 20. Januar 2021 um 22:23:17 Uhr:
Der finger dreht sich
OK, dann alle Zündkerzen raus und die Kompression Messen!
Hai also nur zur info meiner geht wieder War ein kabel bruch hiter dem sicherungakasten alles wieder in tutti
