Golf 3 ABU springt nicht mehr an
VW Golf 3 (1H)
ich mal wieder, der Golf treibt mich langsam in den Wahnsinn.
Es handelt sich um eine Golf 3 BJ 93 MKB ABU
Der Wagen zickt schon seit wir Ihn gekauft haben rum, nun sprang er heute morgen garnicht mehr an 🙁
Er hat aber erst vor 2 Wochen neue Kerzen, neuen Verteiler mit Finger und Kabel bekommen.
Nun hatte ich nen netten Menschen vom ADAC da, der meinte erst es wäre bestimmt die Zündspule,er zu seinem Wagen eine neue rausgekramt und kurz ran gehängt. Aber widererwarten tat sich nichts, der
Wagen wollte trotzdem nicht. Er hat die Zündspüle nicht richtig eingebaut sonder nur einmal kurz rangeklemmt und Masse über einen Schraubenschlüssel zugeführt.
Habt Ihr vielleicht irgend eine Idee was es noch sein könnte????
Drosselklappenpoti hab ich auch erst vor 2 Wochen getauscht weil er da auch schon mal das Problem hatte, das er nicht anspringen wollte.
Bin echt langsam am Ende mit meinem Latein.
37 Antworten
wenn die Karre rennt, wenn des Teil draussen is, is wohl der Geber hin.,..
der wird zuviel einspritzen, dass er dauernd absaeuft.. ^^
korrigier mi PKGeorge, wenn i falsch liege ;()
auf wieviel U/min dreht er denn mit abgestecktem Stecker?
Wenns der is, kauf da an neuen und bau ihn ein ^^ 🙂
Wenn er ab ist ganz normal so knapp 1000 umdrehung so wie es sein soll mit stecker wieder drauf machen auf einmal ca 2000 umdrehug aber motor eiskalt
Mein Vorschlag:
Neuen Sensor kaufen und dann berichten 🙂)
Aber .. ER LAEUFT MAL !!! und das is doch a gutes Zeichen oder? 😉
Mann könnte ja mal den Widerstand an Pin 1 und 3 Messen...sollte im Kalten Zustand ca. 2,6 Kohm anzeigen...ist auch beim AAZ so.
Sollte der Widerstand erheblich höher sein so wird zuviel Sprit eingespritzt...😠 und der Geber ist defekt.
würde eingewaesserte Kerzen erklaeren 😁
muesste jz aber ordentlich rausdampfen hinten und nach Sprit stinken ^^
Geber wird morgen gleich be VW gekauft 😁 Und werde berichten was denn so passiert und ja er stank nach sprit wie er gerade kurz gelaufen ist
i hoff mal net, dassd bis jz Unsummen rausgehaut hast, bis wir dann draufkeman san, dass es nur a depparter Fuehler war xD
