Golf 2,Verstärker geht nach 1min aus!!warum?
hey,
ich hab am we mein sounboard entfernt und mir dafür n frontsystem (2x Jensen RS-216+ 1 hochtöner pro seite)!das ganze wird über eine MacAudio MP4000 (hängt an der rückbank) betrieben und von einer AXTON SAX 60 Weiche (befindet sich unterm lenkrad in der ablage für das serviceheft) verteilt!
am MP4000 hängt auch noch ne basskiste Transforce von magnat!!
nu hab ich das problem,das kurz nach start meines 2er golf der verstärker ausgeht,also das frontsystem is tot&die kiste!!kurz davor ist kurz der gesamte ton weg&dann geht der verstärker mit nem kurzen brummen der boxen (das brummen kommt nich immer) aus!!
was kann das sein??
stimmt vllt was mitm steuerkabel irgendwas nich??
oder is der verstärker überlastet??vorher war n axton soundboard am verstärker (4xHW200C mit 2 piezohochtönern)
hoffe ihr könnt mir helfen!!war nämlich ne schweine arbeit das frontsystem einzubauen!!
vielen dank!!
Tobi
38 Antworten
Fang doch mal bei den einfachen Sachen an.
Welche Kabel(Querschnitt) hast du verwendet? Welche Sicherung? Haben die Kabel überall gut Kontakt?
Und dann befolge doch erstmal die Hinweise hier und in dem anderen Forum und teste. Ohne dein Zutun wird dir niemand helfen können.
wie gesagt,ich hab ja durch dieses und andere foren den fehler gefunden!!
hab jetz die möglichkeit n 2. verstärker einzubauen oder eine richtige weiche!!
deswegen würde ich jetz gern wissen,welche weiche ich brauche!!
Bei den Lautsprechern ist doch die passende Frequenzweiche dabei.
ich meinte jetz die weiche,für die ich keinen 2. verstärker brauche!
das ne frequenzweiche nich teuer is,weiß ich...
und bei den LS war keine weiche dabei,zumindest nich in meinen 2 packungen....
Dann schick sie zurück. Die passende Weiche ist dabei. Sonst benötigst du eine bei der du es selbst einstellen kannst.
Die Frequenzweiche wäre auch genau das was du suchst.
Du kannst es dir vorstellen als wenn du einen Lautsprecher anklemmst nur das die Weiche die Signale verteilt an Hoch- und TMT.
Du kannst also an einen Kanal der Endstufe eine Weiche hängen oder einen Lautsprecher.
Wieviel Ohm hat denn dein Subwoofer?
Ist die Endstufe überhaupt brückbar?
ja,der is brückbar,hat ja auch vorher alles funktioniert mit dem soundboard!!
ich wollte ne weiche für 2TMT´s und einen HT!aba muss wohl wirklich n 2. verstärker einbauen!!😮((
Nochmal zum Verständnis. Willst du 2 TMTs und einen HT pro Tür(also 2 HT und 4 TMT vorne) oder insgesamt 2 TMTs und einen HT?
Ersteres geht nicht mit einem 4 Kanal Amp (oder nur sehr schlecht) und zweiteres wäre Blödsinn.
Aber klemm doch erstmal den Sub ab und probier es dann.
Zudem sollte man den Sub auf 3+4 klemmen und die Front an die ersten beiden Kanäle. Die Einstellungsmöglichkeiten sind doch auch häufig so ausgelegt.
laut dem verkäufer sind die HT einfach am TMT anzuklemmen..
noch,a... pro seite 2 TMT und ein HT!!
also nich 2 verstärker??
