Golf 2 Klima 4 Gebläsestufe ohne Funktion
Bei meinem Golf 2 geht die 4 Stufe vom Gebläse nicht.
Vorwiderstand ist getauscht,ohne Erfolg.
Drehregler ist mit einem Voltmeterdurchgessen worden ,auch ok.
Hat Jemand eine Ahnung von dieser Technik der mir weiterhelfen kann ?
23 Antworten
Was bedeutet "geht nicht"? Geht das Gebläse aus, wenn du auf 3 auf 4 stellst, oder bleibt es so, wie es bei Stufe 3 war?
Habt ihr bei der Gelegenheit auch mal versucht, am Vorwiderstand die Spannung zu messen? Da könnte ansonsten durchaus das Kabel vom Schalter zum Vorwiderstand unterbrochen sein.
Achso
Wir haben einen schaltplan vom internet gedruckt.
Und es gehen 3 stufen zum vorwiderstand die 4 Stufe geht extra ,wo genau konnte man nicht sehen da der schaltplan nicht einwandfrei lesbar war
Freunde lasst mich nicht im stich!
Keiner da der so ein schaltplan hat ?
Die 4 Stufe läuft über das klima Relais!
Funktioniert dann die klima? Villeicht mal Sicherung überprüfen.
Hallo furios!
Klima läuft!
Also du meinst die 4 Stufe geht direkt in den Sicherungskasten?
Und wird vom Klimarelais gesteuert ?
Dort ist bei mir das Relais nr.13 drin.
Meinst das Relais ist kaputt ?
Ganz genau, Stufe 4 wird über das Relais geschalten.
Könntest das Relais mal öffnen, vielleicht findest du eine schlechte Lötstelle.
Ja da tausche ich wenn nur das relais
aber kann auch sein das sich das kabel was hinten in den sicherungskasten geht sich gelöst hat?
Hallo Leute !
Habe das versucht , habe das Relais getauscht immer noch das selbe .
Habe mir die woche auch das Buch "So wirds gemacht "gekauft, da ist aber nichts von Klimaanlagen drin .
jemand eine ahnung wo ich mir das richtige Buch kaufe ?
wo die komplette Klimaanlage vom Golf 2 beschrieben ist mit allen Schaltplänen ??
Hallo Freunde
Habe immer noch dieses problem mit der vierten Gebläsestufe mit meinem Golf die will einfach nicht.
Und ich bekomme einfach nicht raus was sie hat.
Hat jemand da den vollen durchblick bzw erfahrung mit so etwas schon gemacht ?
Oben auf der ZE ist ne extra 30A-Sicherung für die 4. stufe des Klimagebläses,
ist die in Ordnung??
Schaltpläne kann ich dir per Mail zukommen lassen.
Ansonsten gibts da nix zu kaufen, nur in der Bucht die VAG-Leitfäden für hammer teuer.
Also das ist schlecht zu beurteilen da sie ja nicht geht :-)))
Es nervt mich ich will das sie funktioniert.
Habe schon schaltpläne besorgt
Relais überprüft , nach kabelbruch gesucht
Drehregler mit Voltmeter durchgemessen
Was ich brauche ist jemand der die Materie von vorn bis hinten wie seine eigene Westentasche kennt um mir zu helfen
Bin auch bereit zu zahlen !
