Golf 2 geht nicht mehr an!
VW Golf 1 (17, 155)
ich hab ein Problem mit meinem Golf 2 und zwar springt er nicht mehr an.
Wir haben die Batterie schon einmal aufgeladen aber er kommt nicht.
Wenn man die Züdung anschlatet geht die Innenbeleuchtung und Radio aus.
Ist das "Klacken" am Anlasser normal?
Vielen Dank
36 Antworten
Moin
Würde mal sagen,neue Batterie fällig.Wirst bei den Temp.nicht der einzige sein.
Das klacken ist normal.Der Magnetschalter zieht an,aber es ist zuwenig Spannung da um den Anlasser zu drehen. Grüße
Kannst ja mal mit Starthilfe probieren.Wenns dann geht,weisst Du Bescheid.
Ich habs schon mal mit Starthilfe versucht aber der ist nicht gekommen.
hallo,
hat er mit starthilfe von einem anderem auto georgelt oder auch nur geklackt.
wenn er dann georgelt hat ist deine batterie kaputt.
gruß agl
also ich habe das Auto jetzt 2-3 Tage aufgeladen...
jetzt ist er gerade angesprungen...hab ich dann wieder ausgemacht und nochmal versucht....
jetzt gurgelt er nur noch....aber er packt es nicht...
Glaubst du das liegt dann an der Batterie oder glaubst du das das der Anlasser sein könnte?
Tach..!
Klingt echt so als ob deine Batterie platt wär,am Anlasser liegts denk ich nicht.
Kann auch sein das er ,wenn die Batterie zu schwach ist zwar dreht aber es von der Geschwindigkeit her zum starten nicht reicht. Wenn du dir ne neue Batterie besorgst müsstes klappen..
Gruß André
Es ist eindeutig die Batterie. Wie alt ist denn das gute Stück schon?
Hallo, ja du des ist die Batterie!
Kenn ich von meinem Golf 2 auch.
Neue Batterie rein, und weiter geht's
Wenn der Anlasser defekt wäre, würd nix mehr gehen!
Das Ding ist erst 1,5 Jahre alt.
Das ist ja eigentlich kein Alter für ne Batterie!
Ich geh jetzt gleich los das Teil testen lassen!
Mal schauen was dabei rauskommt...
1 1/2 Jahre ist echt kein alter für Auto-Batterie.
Dann käme noch dein Zündschloß und die Kabelei zum Anlasser in Frage bzw die Anschlüsse davon.
Das hört sich alles danach an als ob dein Anlasser nicht genug Spannung/Strom bekommt.
Wenn das genannte aber alles in Ordnung ist könnte es im Anlasser zw Magnetschalter und Spule das geflochtene Kabelband sein. Hatte mal das dieses Kabel Oxydiert war.
Also die Batterie ist vollkommen in Ordung...nur leer...
Da kann es ja vielleicht auch die Lichtmaschine sein oder?
Da die Batterie nicht aufgeladen wird und somit leer ist...
Dann nim mal ein multimeter und messe mal zwischen + und - Pol der Batterie. Dort müßten bei laufendem Motor so um die 14 V ankommen.
Springt er denn an wenn du ne andere Batterie reinbaust?
Das teste ich morgen bekomm von nem Kumpel ne Batterie...mein ist gerade beim aufladen...
dann kann ich es dir sagen!
Wenn die LiMa kaputt wäre, dann würde bei der Tacho anzeige das Symbol der Batterie immer leuchten!
Und wenn die Batterie nur ne ganz kleine Restladung hat dann auch?
