Golf 1 Batterie Kontrolllampe flackert
Hallo zusammen, bin fast am verzweifeln
und zwar hab ich folgendes Problem seid kurzem hab ich bemerkt das bei meinem Golf 1 1.1l GG Motor im Leerlauf leicht die Batterielampe im Tacho leicht flackert. Komisch ist wenn ich Gas gebe ist wieder ok Lämpchen aus.
So und jetzt kommt das merkwürdige wenn ich im Leerlauf also im Stand Licht einschalte oder einen anderen Verbraucher geht das Lämpchen aus. Batterie ist nagelneu. Alle haben gesagt Lichtmaschine am Ar...... von wegen. Neue Lichtmaschine eingebaut alle Kabel kontrolliert,das flackern ist immer noch da.
Gemessen hab ich auch schon Lichtmaschine ladet ohne Probleme 14,4V.
Massekabel auch ok.
Hat jemand von euch so einen Fall schon mal gehabt,oder hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte.
Über Antworten wäre ich dankbar.
33 Antworten
Ah, daher dein Nickname! 😁
So hab nun das mit der Prüflampe getestet hab die Prüflampe in den Innenraum verlegt und es flimmert nichts.
Also: neue Lima, andere Baugleiche Armatur, und es flackert nichts. Dann kann ja nur zwischen LIMA, und der Armatur was faul sein. Kabel, Stecker verfolgen....
