Gol f4 ALH 90 PS null Leistung und rauch
Hallo,mein Wagen bringt keine Leistung mehr
Alles schon getauscht, ladedruckventil,turbo,Einspritzpumpe,
Ständige Fehlermeldung, kann man nicht löschen
9 Antworten
Was steht denn da für ein Fehler im Fehlerspeicher? Dürfte für alle Mitratenden nicht ganz uninteressant sein.
Mfg
Hab ich leider nicht mit auf Papier. Weis es leider nicht mehr auswendig.
Angefangen hat es mit einem neuen Turbolader, plus Softwear, danach fuhr der Wagen super!
Drei Wochen später, hab ich die Ansaugbrücke gereinigt plus Agr.
Wieder zwei Wochen später, plötzlich keine Leistung mehr.
Vtg funktioniert,
Turbo dreht
Ladedruckregelventil neu
Abgassteuerung ventil neu
Einspritzpumpe gebraucht, überprüft funktioniert
Relais 109 getauscht
Unterdruckschläuche getauscht
Ich bin mit meinem Latein am Ende,
Er springt an, läuft im Standgas ruhig, wenn man versucht Gas zugeben, raucht es extrem weiß und schwarz, richt nach diesel.
Kraftstoffüberschuß ( schwarzer Rauch) also fehlt ihm Luft. Ladeluftstrecke kontrollieren ob undicht.
Weißer Rauch wär Kühlwasser.
Richt nach Diesel Er verbrennt nicht richtig . Düsen abdrücken.
@hass schrieb am 18. Juli 2025 um 19:20:52 Uhr:
Ladeluftstrecke kontrolliert und passt.
Drei Druckwandler neu getauscht und kein Vacuum!!
Hast du vielleicht eine Skizze für die Unterdruckschläuche?
Ja ohne Vakuum kann der Lader etc. nicht geregelt werden. Ich gehe von aus das irgendwo ein Schlauch defekt ist oder auch nicht richtig sitzt. Eventuell wurden auch nur die Unterdruckschläuche zu den Druckwandler falsch angebracht. Serienleistung 90 oder 110 PS?
