Glühkerze Ansteuerung Zylinder 1-6 e61 530d
BMW
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Bei mir kommt die Fehlermeldung (6 Fehlermeldungen für jede Glühkerze 1-6) zwecks Ansteuerung. Glühkerzen wurden sammt Vorglühsteuergerät letztes Jahr getauscht.
Der Fehler kam sofort nach dem Löschen wieder. Ich habe dann das Vorglühsteuergerät abgesteckt und wieder dran gemacht. Der Fehler war für ein Monat weg. Gestern kam dieser wieder., habe daraufhin wieder den Stecker gezogen und nun ist der fehler wieder weg.
Was kann das sein?
VG
Petr
39 Antworten
Denke schon, Stecker ist ja klar verschmort.
Ja wenn man am oder in der nähe von Strom fummelt sollte man schon die Batt abmachen. Und im Haus die Sicherung raus🙂
generell mache ich das immer,aber bei so kisten weiß man nie. naja, ungeschicktheit wird bestraft.
also leute,
hab das kabel gewechselt,und siehe da, keine fehler mehr da! hab mehrmals ausgelesen,und gelöscht,aber die glühstifte waren nicht mehr dabei nach dem wechsel 🙂
Hallo Leute
Habe das gleiche Problem, Glühkerze 1-6 ist im Fehlerspeicher.
Jedoch keine MKL im Bordcomputer.
Es geht mir darum das ich den DPF schon und vorzeitig die Fehlermedlungen ersetze.
Ich nehme an das meine Glühkerzen nicht defekt sind, also alle 6.
Nehme auch an das es an dem Kabel liegt, kann mir einer die Tilenummer angeben vom Kabel.
Fahrzeug: Bmw X5 35d 2010 / 188‘000km
Guck mal bei leebmann mit deiner VIN unter Generator. Das steht nicht bei der Glühanlage
Alles klar.
Für den Austausch muss die Ansaugbrücke nicht runter habe ich so in den Beiträgen mitgelesen.
Kann das jemand bestätigen der den Austausch bereits gemacht hat?
Im Anahng noch meine Fehlermeldungen die ich ausgelesen haben.
Sollte so gehen. Beim E61 ging das so. Beim X5 hast ja noch bissl mehr Platz. Das Kabel kommt entweder vom Anlasser oder von der Lima
@Dorfbesorger schrieb am 3. Dezember 2023 um 14:49:42 Uhr:
Weiss sagts du zu den Fehlermeldungen?
Auf was Tipp‘s du?
Nur Kabel oder ganzes Steuergerät oder doch Glühkerzen alle.
Batterie abklemmen und Kabel ausbauen, Stecker begutachten. Wenn der verschmort aussieht ist der auch das Problem. Andernfalls Steuergerät und Kerzen ersetzen. Anfangen immer mit dem günstigsten. In dem Fall kostet es nur 15 min Arbeit.
Hier siehst du das Problem, war noch das erste Kabel von 2009…
