Gibt es die Probleme bei euch auch?
Hallo zusammen, würde mich freuen wenn ihr euch meine „Fehlerliste“ hier mal ansehen könntet, gibts das beim A6 auch?
https://www.motor-talk.de/.../...mlung-a7-4k-stand-09-18-t6441656.html
@xpla
Wenn die Frage so lautet, kann man mit ja oder nein antworten. Das hat er gemacht in dem er dargestellt hat, dass er die Probleme nicht hat. Das ist doch das was der Themenstelle wollte. Er weiß jetzt, dass nicht alle das Problem haben.
4328 Antworten
@B2nerd schrieb am 18. März 2022 um 19:29:05 Uhr:
Der Fehlerspeicher beschreibt es recht eindeutig:"Gesamtruhestrom-aktueller Gesamtruhestrom: 297 mA"
Das liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Batterie sondern irgendein Verbraucher zieht zu viel Strom. In ganz seltenen Fällen geschieht dies durch die Batterie selbst aber eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, das ein Verbraucher entweder defekt ist oder durch einen defekten Schalter, Thermostat, etc. nicht oder nicht richtig abgeschaltet wird -> Werkstatt und Ruhestrommessung durchführen lassen (oder selber machen, wenn man weiß wie und die nötigen Werkzeuge hat).
Edit: Der Gesamtruhestrom sollte in der Regel im niedrigen 2-stelligen Milliampere-Bereich liegen aber genauere Angaben haben hier sicherlich die Technik-Profis :-)
Hatte schon jemand folgenden Fehler:
Einparkhilfe Störung keine Hinderniserkennung
Auch nach mehreren Stunden versuche vergebens
Update: gestern Abend ging es wieder von allein, richtig komisch. Habe dann den Fehler löschen lassen und bis jetzt nicht mehr gekommen.
Komisch bei so einem neuen Fahrzeug... immer diese Elektronik 😁
@Mr. Pom Pom schrieb am 18. März 2022 um 20:10:59 Uhr:
Einparkhilfe Störung keine HinderniserkennungAuch nach mehreren Stunden versuche vergebens
Ja, laufend. A6 aus 2019. Kommt und geht von alleine, wundert mich nicht mehr.
@B2nerd schrieb am 18. März 2022 um 19:30:36 Uhr:
Habe ein Termin gemacht Dienstag ist der in der Werkstatt werde berichten was raus gekommen ist
Hi
Nachdem meine Batterie heute Nachmittag wieder fast leer habe ich wieder das Ladegerät abgeklemmt kurz danach kommt die Meldung Batterie Defekt vom Ladegerät.
Habe mal geschaut was eine neue kostet ist okay für mich aber was mich wundert bei dem großen Auto mir viel Ausstattung so eine kleine Batterie 12V 68 AH 380A kann ich auch eine größere einbauen
@olaf c220 sport schrieb am 20. März 2022 um 18:34:12 Uhr:
Satzzeichen sind bei MT kostenlos.
Falls in deinem Beitrag eine Frage enthalten ist: Ja, du kannst eine Batterie mit größerer Kapazität einbauen. Die Größe - also das Einbaumaß - ist bis auf wenige Millimeter einzuhalten. Eine 68er ist da im A6 verbaut? Das scheint mir auch knapp dimensioniert.
Hi
Du hattest in deinem Beitrag vor diesem (Zitat oben) geschrieben, du wolltest erstmal in die Werkstatt und ggfls. eine Ruhestrommessung durchführen lassen, was ich absolut sinnvoll finde. Warum jetzt wieder die Hektik und eine neue Batterie einbauen? Warte doch erstmal ab, was die Werkstatt sagt - nachher ist das Geld für eine neue Batterie rausgeschmissen.
Wenn der Ruhestrom in Ordnung ist, braucht es keine riesigen Batteriekapazitäten.
Mein Problem ist das die Werkstatt dafür richtig verlangt die Batterie ist keine Garantie.
Und mein Ladegerät hat abgeschaltet wegen einer defekten Batterie.
Daher bin ich mir im Moment sehr unsicher was ich machen soll .
Das Ladegerät "merkt", das der Ladestrom für die Batterie zu hoch ist und gibt deshalb den Fehler raus. Die Ursache KANN in der Batterie selber liegen (meistens nicht), muss es aber nicht.
Aber ich bin jetzt raus - die Entscheidung 'Werkstatt' oder nicht musst du natürlich selber treffen - mehr kann ich dazu auch nicht sagen. In jedem Fall drück ich die Daumen ;-)
Hi
Im A6 4K arbeitet ja nicht nur eine Batterie, sondern der oben genannte 12V AGM-Akku im Verbund mit einer 48V Lithium Batterie. Zum Starten des Fahrzeugs braucht man allerdings den 12V Akku.
Übrigens selbst bei Standheizung ab Werk ist diese 12V 68Ah Batterie eingebaut.
Habe jetzt nochmal bei Audi nachgeschaut:
Zitat: Die Audi A6 Modelle (Typ 4A) mit 4-Zylinder-Motoren sind als 12-Volt MHEV ausgeführt. Sie besitzen, zusätzlich zu den sonst üblichen Komponenten, eine 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie und einen 12-Volt-Startergenerator.
D.h. auch Dein 40tdi hat eine parallele Lithiumbatterie, allerdings in 12V Ausführung. Sie hat eine Kapazität von 11Ah.
