Getriebespülung
Hi Leute,
habe kürzlich einen TII aus 08/2013 erworben, einen 245er 😉 Aktuell hat er ca. 120tkm gelaufen - kein Anhängerbetrieb.
Sehr schönes Fahrzeug 🙂 Sobald die Sommerschlappen druff sind mache ich nochmal eine richtige Vorstellung 😉
Jetzt wollte ich dem Dicken etwas gutes tun und eine Getriebespühlung nach TE machen lassen. Hat hier jemand Erfahrungswerte und kann vielleicht einen Dienstleister im Raum Lippe/Westfalen empfehlen bzw. im Umkreis von max. 100km? In der "Suchfunktion" bin ich leider nicht fündig geworden...
Das Getriebe schaltet eigentlich ganz gut, aber vom 4. in den 3. ruckt es manchmal doch etwas.
Zusätzlich ist mir morgens, kurz nach dem Kaltstart aufgefallen, dass wenn ich von P in D gehe, ein spürbarer Ruck durchs Fahrzeug bzw. den Antriebstrang geht, ist das normal? Schafft die Getriebespühlung hier vielleicht Abhilfe? 😕
Danke für eure Antworten im Voraus 🙂
Gruß mindplay
als Automatikfan, der sich schon mal tiefer mit dem Thema beschäftigt hat hier ein paar Infos die für einige von Euch interessant sein könnten, auch wenn sie sich nicht direkt auf das Aisin 8-Gang beziehen.
Alles ohne Gewähr auf aktuellste Neuerungen - daher im ganz kritischen Fall bitte nachprüfen...
(falls ein Foren-Mod das hier liest und meint es sollte in eine andere Rubrik => bitte verschieben)
Erst mal was zu Tim Eckart's Reiniger: Früher stand auf der Homepage, dass er den Reiniger für Mercedes-Getriebe (oder war es gar nur für das 722.6) von einer Institution (TÜV ?) auf Beständigkeit hat testen lassen. (Hinweis: Das 722.6 war der erste elektronisch gesteuerter 5-Gang Automat von MB - und das erste Getriebe von MB welches keinen Pflicht-Öl-Wechsel nach 60.000km mehr hatte.)
Ich denke daher, dass es bei Getrieben anderer Hersteller reine Glückssache ist was das Zeug darin macht.
Aus dem was ich sonst darüber gelesen habe und wie es 2011 beim Spülen nach TE des 722.6 meines W163 BJ 2001 gerochen, hat meine ich, es könnte auf Petroleum basieren.
Beim 5-Gang 722.6 hat die (angebliche) Lebensdauerfüllung für einige Probleme gesorgt - daher haben viele MB-Werkstätten relativ offen trotzdem einen Wechsel empfohlen. Es gab sogar Zeiten da haben MB-Vertragswerkstätten mit/für die Tim-Eckart-Methode Werbungen gemacht. Ob das noch so ist weiß ich nicht, aber evtl. hat da der Konzern einen Maulkorb verpasst, denn es wurde irgendwann stiller darum... (...mein letzter Benz ist aber schon eine Weile her.)
Was zu „Lebensdauerfüllungen“
Spricht man auf Fachmessen mit vernünftigen Menschen (Technikern, nicht Marketing-Fuzzis) von Getriebeherstellern über das Thema Öl kann man zwischen den Zeilen durchaus höhren, dass ein Ölwechsel bestimmt von Vorteil ist. (..das ist jetzt nur so mein persönlicher Eindruck…)
Dass früher alle 60.000km gewechselt werden musste lag daran, dass das Öl „altert“ und dabei u.a. auch den Reibwert verändert. Zudem verändern sich evtl. die Eigenschaften der Reibbeläge der Lamellenkupplungen. Bei rein hydraulisch gesteuerten Getrieben (MB bis 722.5) hat man das am Schaltverhalten deutlich gespürt => Wechsel musste sein.
Allerdings ist Ölwechseln generell eine „schmutzige“ Arbeit und daher wird hier vom Ausführenden manchmal nicht ausreichend auf Sauberkeit geachtet. In einem vorigen Beitrag sind ja Bilder einer Schieberplatte vorhanden => ein paar Fussel vom Wischlappen, welche beim Reinigen der Dichtfläche an den scharfen Kanten des Guss-Getriebegehäuse hängen geblieben sind, können sich darin katastrophal auswirken. Die Folge: Kurz nach dem ersten Wechsel des Getriebeöls durch einen weniger sorgfältigen Mechaniker fangen die Problem an…
…und evtl. wird dann auf Gewährleistung ein neues Getriebe fällig.
Dank verbesserter Öle (vielleicht) aber vorallem dank Mechatronik (kann man das Schaltverhalten durch passende Ansteuerung der Magnetventile mittlerweile konstant halten auch wenn das Öl altert und sich verändert. Bis zu einer gewissen Laufleistung funktioniert das unter normalen Betriebsbedingungen recht gut.
Irgendwann ist es damit natürlich vorbei - aber was bei über 150.000 km passiert ist dem Hersteller dann eigentlich egal. Wohl nur bei wenigen sehr guten Kunden wird da noch was auf Kulanz gehen.
Es gibt Stimmen die meinen, dass damit im Vergleich zu Gewährleistungskosten aufgrund früherer schludriger Wartung mit den Lebensdauerfüllungen geringere Gesamtkosten für den Hersteller entstehen.
Ob Hersteller etwas davon haben die Kunden mit sinnlosen Pflichtwartungen in die Werkstätten zu treiben.. !??
- Ölwechsel ist Umsatz für die Werkstatt => kein Gewinn für den Hersteller
- Gewährleistungskosten gehen aber zu Lasten des Herstellers… !!
Aufklärungsabeit bezüglich „Adaption“:
Ich habe in vielen Foreneinträgen immer wieder festgestellt, dass hier Äpfel und Birnen in einen Topf geworfen werden.
Es gibt eine Adaption auf das persönliche Fahrverhalten. Diese kann bei einigen Herstellern mit Tricks wie vorher beschrieben zurückgesetzt werden (Gaspedal durchdrücken, Zündung an, x Sekunden warten … … oder was auch immer…)
Die Anpassung der Magnetventilansteuerung um die Alterung des Öls und der Reibbeläge auszugleichen läuft auch unter dem Begriff Adaption - hat aber mit Ersterem nichts zu tun.
Nach einem Ölwechsel dürfte es vorteilhaft sein die Zweitere zurückzusetzen. Das geht (denke ich) jeweils nur mittels Diagnoseinterface.
Beim Aisin 6-Gang aus dem T-Rex 7L, Q7 4L und Cayenne 1. Gen. geht es per VCDS. Beim Aisin 8-Gang wird das nicht viel anders sein nehme ich an => wäre toll wenn hier jdm was schreiben könnte.
Im SSP 385 über das Aisin-6-Gang-Getriebe ist die Adaptionsmethodik ganz gut beschrieben. Interessant ist, dass die Adaption mit steigender Laufleistung seltener durchgeführt wird, da die zu erwartenden Veränderungen nicht mehr so groß sein werden.
Nun zu meinen aktiven Erfahrungen
Ich hatte 2012 von einem Händler einen scheckheft gepflegten Q7 4,2 FSI BJ2006 1. Hand mit ca. 135.000km gekauft und dort bei 140.000km selbst eine "Spülung" (nur mit Öl, ohne Reiniger) gemacht.
Wie ich später erfahren habe, gehörte der Wagen dem Bekannten eines Kollegen. Dieser sei ein schonender Fahrer - der Rest des Wagens bestätigte dies - auf den Magneten in der Ölwanne war trotzdem deutlich Abtrieb vorhanden. (siehe Bilder) Das Öl auf den Fotos sieht zwar noch schön rot aus, es war aber viel dunkler als das neue - den Unterschied zum frischen roten Öl konnte man deutlich erkennen.
Dass man für eine Spülung enorm viel aufwendige Technik braucht stimmt übrigens nicht.
Ich habe das Ganze in der Grube bei einem Bekannten gemacht. Zu zweit sein sollte man dann aber.
1. Ablass Schraube raus, Ölwanne runter, Filter raus
2. Wanne und Magnete sauber machen, neuen Filter drauf und Wanne mit neuer Dichtung wieder dran.
3. Leitungen zum und vom Ölkühler zum Getriebe auf der Getriebeseite abschrauben
4. In der Leitung zum Kühler ist ein Thermostat, dort auch die Leitungen öffnen damit das alte Öl aus dem Kühler fließen kann.
5. Alle Leitungen wieder anschließen - bis auf die Verbindung „Rückleitung vom Kühler am Getriebe“
6. Öl in das Getriebe einfüllen – mit einem Schlauch in die Bohrung von der die Rücklaufleitung noch abgeschraubt ist. (Schlauch nur leicht hineingesteckt und von Hand festgehalten - kein Schraubadapter o.ä.)
7. Wir haben das mit der 12V-Ölwechselpumpe gemacht, die es immer mal für ca. 15,- beim Discounter gibt
8. Wenn der Füllstand erreicht ist (Öl fließt aus der Ablaufbohrung der Ölwanne, denn das ist auch die Kontrollöffnung) erst mal 12V-Pumpe aus
9. Motor starten und 12V Pumpe wieder einschalten um Öl nachzufördern
10. Das alte Öl wird von der Ölpumpe im Getriebe in die Kühlerleitung gepumpt und fließt aus der nicht anschlossen Rücklaufleitung in den Altölbehälter (Leitung gut befestigen, denn da ist schon ein wenig Druck drauf ;-)
11. Man sieht sehr !! deutlich, wenn das alte Öl komplett raus ist und frisches Öl nachkommt!
12. Motor aus, 12V Pumpe aus.
13. Kühlerrücklaufleitung wieder am Getriebe anschließen
14. Warten bis das Getriebe abgekühlt ist, denn die Füllstandskontrolle muss bei einer bestimmten Temperatur erfolgen. (ich meines es war was zwischen 35° und 50°C – bitte selbst nachprüfen)
15. Wenn die Temperatur ausreichend niedrig ist nochmals über die Ablassöffnung einfüllen bis es herausläuft
16. Motor starten und laufen lassen => Das Öl wird warm und dehnen sich aus. Dadurch fließt das Öl langsam aus der Kontroll-/Ablassöffnung.
17. Bei Erreichen der Solltemperatur wird die Ablassschraube eingedreht – Fertig Stufe 1
Die Temperatur kann man mit VCDS auslesen – ich habe aber in einem BMW-Forum auch mal einen Thread gesehen, wo einer den Fühler eines kleinen Digital-Thermometers über die Kontrollöffnung in das Öl gehalten hat => coole Idee ;-)
18. Testfahrt bis Betriebstemperatur erreicht wird, so dass der Thermostat den Ölkühlerkreislauf komplett öffnet.
19. Zurück auf die Grube um Punkt 14 bis 17 nochmals zu wiederholen. (…ob das wirklich nötig ist weiß ich nicht, denn ich meine der Thermostat schließt den Kühler nicht vollständig ab. Ich war der Meinung, dass der Kühler komplett lehrgelaufen war, aber bei der zweiten Kontrolle mussten wir kaum etwas nachfüllen => der Kühler wurde wohl trotz geringer Temperatur schon beim Spülen entlüftet.
20. Adaptionswerte per VCDS zurücksetzen
21. Fertig
Ich hatte den Ölwechsel rein prophylaktisch durchgeführt. Ich hatte vorher keine Probleme und nacher ebenso sanfte Schaltvorgänge wie vorher. Der Aufwand war nicht groß. Ich hatte Öl von Fuchs verwendet - ca. 7 Liter durchgespült, ca 10l war die Füllung => der 20 Liter Kanister war also eine gute Anschaffung.
(...und wenn man die Rücklaufleitung von Anfang an gut am Altölfass befestigt gibt's auch kaum Sauerei... ;-)
Ich selbst habe den Wagen bis ca. 180.000km gefahren und anschließend an einen Bekannten verkauft. Dieser hat ihn nach weiteren ca. 40.000km ohne Probleme weiterverkauft. Ich bin ihn in dieser Zeit selbst noch ab und an gefahren und fand, dass das Schaltverhalten unverändert gut geblieben ist.
Danke übrigens an Tim Eckart – dank seiner Methode (…und Abwandlungen davon…) ist vieles zu diesen Themen überhaupt bekannt geworden. Er hat sicher einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen, dass es viele Werkstätten gibt die derartiges machen. Nicht auszudenken wie viele Austauschgetriebe schon (sinnloserweise) über den Ladentisch gegangen wären ;-)
Wünsche weiterhin frohes Fahren...
...und einige, dass sie sich den Glauben an "Lebensdauerfüllungen" bewahren und weiter mit dem Erstöl beruhigt dem Ende der Lebensdauer entgegen fahren...
(...aber das ist im Prinzip das selbe wie mit der Start-/Stop Automatik und deren Auswirkung auf die hydrostatischen Lager der Turbolader ... ;-)
Euer Dieselautomatiker, der sich ernsthaft überlegt allen Widerungen zum trotz noch einen T-Rex V8 TDI zu kaufen :-))))
186 Antworten
@the majer schrieb am 5. Dezember 2019 um 18:24:08 Uhr:
Nur 92? Meine hätten 125 berechnet bei Kettenapanner und ölwannendichtung.Vg
Manchmal ist man gezwungen das zu akzeptieren. Auch gute Mechaniker kann nicht alles privat reparieren mann braucht viele spezial Werkzeuge. Die Hersteller sind nicht dumm. Einer erfindet was und 100 Ingenieuren kommen zusammen überlegen wie man Komplexer bauen kann damit die Leute in die Werkstatt kommen. Früher waren die Spanner außen geschraubt sind ja nur mit Öldruck arbeitende bolzen.
Grüß
Nevzat
@DW83H schrieb am 5. Dezember 2019 um 13:18:36 Uhr:
Moin Gemeinde , ich dachte ich tue meinem Rex mal was gutes , und hatte mich dazu
entschlossen eine Getriebespülung zu machen , er hat jetzt knapp ü 100 TKM auf der Uhr ,
und besonders sind Schaltvorgänge manchmal nicht , bin da allerdings auch vom DSG verwöhnt , da kommt das Aisin nicht hin !
Nun Gut , dachte ich mache das mal , und habe mir eine Firma in BS rausgesucht , die angeblich auf Getriebespülung etc. Spezialisiert sind , und da die gerade ein Angebot haben ab 199€ , dachte ich , naja , wird beim V6 mit 8Gang Getriebe einiges Teuer werden , und hatte echt mit um 500€ gerechnet !
Habe mir ein Angebot angefordert , und bin bald Ohnmächtig geworden . Die wollen doch Glatt 720€ haben , ist das Normal ?Ich finde es ein bisschen dolle Teuer , oder .
Gruß Dirk
Bei der Werkstatt Keck vielleicht ? Hast du es mittlerweile woanders nachgeholt ?
So Gemeinde ,
ich hab's jetzt Geschafft , habe heute meine Getriebespülung bekommen !
Ich hatte jetzt die letzten tage so die Schnauze voll ,
im Mai war ich zum Chipen (262>307Pferde) , dort wurde mir kostenlos
noch ein Getriebe Update mit anderen Schaltmomenten etc drauf gespielt ,
hatte auch alles Super geklappt !
Jetzt habe ich aber in den Letzten Wochen gemerkt ,
das er sich im Kalten zustand sehr schwer mit Sauberen Schalten tat ,
und im Warmen Zustand hat er viel Gezappelt hin her hin her !
Heute meine Spülung bekommen ,
ich muss sagen , ich glaube ich habe ein anderes Auto bzw. ein Neues Getriebe ,
ich hätte niemals gedacht , das sich das so bemerkbar macht !
bei jetzt 108Tkm , war es auch allerhöchste Zeit ,
da kam eine Schwarze Brühe raus , Unglaublich !
Der Arme Mechaniker war ganz schön am Kämpfen ,
bis nur noch Saubere Klare Röhrchen zu sehen war !
Ich kann jetzt verstehen , warum das so Teuer ist ,
da wird ganz schön viel Getriebeöl versaut bei ,
und das Filtersieb kostet schon allein 110 Euronen !
Gute Angelegte 550€ , hätte ich das gewusst ,
ich hätte nicht so lange Gewartet !
PS:
Das ist ein Guter Preis , alles bei 500 bis 600 ist OK ,
ich hatte Angebote bekommen da haben mir sich die
Fussnägel hochgestellt , der Härteste kam mit 1550€ !
Greetz Dirk
Bei mir war das Getriebeoel - ohne Spuelung - nur 7l abgebaute Wanne und Filter etc. schoen hellbraun und durchsichtig - wie neues Oel - bei 110tkm hab ich es wechseln lassen.
Hab meine 7p bei 170000 Spülen lassen. Schaltet wieder wunderbar kosten 610.- werkstatt in Dortmund. Um 8 Uhr gebracht um 11:30 abgeholt. Unbedingt ohne Reiniger. Getriebe haben auch Sackgassen da kann es sein das ein kleiner rest vom Reiniger drinnen bleibt. Ich bin überzeugt vom spülen.
21. Fertig
Fehlerkorrektur:
bei Punkt 10 müsste stehen:
10. Das NEUE Öl wird von der Ölpumpe im Getriebe in durch das Getriebe in Kühlerleitung gepumpt und damit fließt zunächst das alte Öl aus der nicht anschlossen Rücklaufleitung in den Altölbehälter
(...leider kann ich das oben anscheinend nicht mehr editieren, sorry...)
Hallo Zusammen, auch ich danke auch für den ausführlichen Beitrag und stimme in vielen Punkten zu.
Ich bin der Meinung, dass es durchaus auf die Fahrweise ankommt ob ein zusätzlicher Ölwechsel angebracht ist.
So wie ich fahre induziere ich den Gangwechsel zumeist durch Gaswegnehmen - dann erfolgt der Wechsel praktisch kraftlos - und es werden vielleicht 50Ws Energie in den Kupplungen/Bremsen umgesetzt.
Wenn man aber zum Beispiel mit 100kW beschleunigt - und "auf dem Pinn bleibt" beim Gangwechsel - dann kann man das mit 5kWs abschätzen - was die Kupplungen/Bremsen umsetzen müssen - wenn man von ausgeht das 10% im Getriebe für 0,5 Sekunden verloren geht. Das ist hundert mal so viel. Soll heissen - wenn man das Automatikgetriebe als "Sport-Element" benutzt, dürfte ein Ölwechsel angebracht sein.
So wie ich fahre - ist nach 301tkm ohne Wechsel keine Veränderung zu merken. Gruss Goka
Bekommt man den Getriebeölfilter und die Ölwannendichtung einzeln bei VW? Bei BMW, also ZF, ist es mittlerweile so das die Getriebeölwanne ein Teil mit Dichtung und Filter ist und das ist sehr teuer. Was für ein Getrieböl ist empfehlenswert, nur original oder gibts was besseres für das Aisin?
Was die Reibbeläge angeht stimmt das natürlich.
Die Belastungen auf Lager und Zahnflanken sind aber immer vorhanden - proportional zur abgerufenen Leistung.
Reibung und Pitting sorgen daher trotz sanfter Schaltvorgänge für Abrieb im Öl, der sich auch nur zum Teil an den Magneten sammelt.
Zudem kann ich mir vorstellen, dass das Öl auch aufgrund weiterer Einflüsse (Temperaturwechsel, Luftfeuchtigkeit, ?) altert - aber ich bin kein Chemiker
Die Adaption kann die veränderten Eigenschaften des Öls bei schonender Benutzung natürlich länger ausgleichen.
Was aber klar sein muss: Ein PKW-Getriebe (Manuell & Automatik) ist grundsätzlich auf Zeitfestigkeit dimensioniert. Wäre es "dauerfest" wäre es viel zu schwer und groß.
...und wer will schon nach 10 Austauschmotoren, 5 Austauschkarosserien und 5.000.000km immer noch das selbe Getriebe haben ;-)
Ein PKW wird eben höchst unterschiedlich genutzt: Was der eine als "schonende Fahrweise" bezeichnet grenzt für den anderen schon an Materialvergewaltigung ;-)
Hat die adaptionswerte beim Aisin 8Gang Getriebe schon jemand erfolgreich mit VCDS zurückgesetzt? Ich habe nur den Punkt „Alle Lernwerte zurücksetzten“ gefunden, was ich aber wegen einer undurchsichtigen Meldung seitens VCDS erstmal gelassen habe. VG
