- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Getriebespülung im Raum Stuttgart-Ulm gesucht
Hallo Leute,
da ich auch einen vorzeitigen Getriebeschaden vermeiden, bzw. vorbeugen will, möchte ich meinem Getriebe auch etwas gutes tun und es von einem "Spezialisten" ordentlich spülen lassen und gleichzeitig auf möglichen Verschleiß (Späne im Öl) prüfen lassen.
Da ich prinzipiell niemanden traue, und am besten auch dabei sein möchte, bin ich nun auf der Suche nach Firmen, welche dies bereits für diese Forengemeinde zu derer Zufriedenheit ausgeführt hat.
Wenn möglich, dann noch irgendwo in der Gegend zwischen Stuttgart und Ulm, oder etwas weiter??
Wäre um jeden Tipp dankbar.
Gruß Günter
Hallo, dafür gibt es in Esslingen, Boschstr. 1, die Fa. Getriebe Maier, Spezialist für Automatik
Getriebe.
Ölwechsel mit Spülung bei MB 398.-€, bei Getriebe Maier 220.-€ ohne Spülung, Herr Maier hält die Spülung für Unfug, er entleert den Wandler übedr die Verbindung zum Kühler, eine Spülung ist daher nicht nötig.
Sternengrüße aus Esslingen Maikelea
Original geschrieben von Schneggabeisser
Leider gibt es Veith in Filderstadt nicht mehr.
Er ist wieder in seine Heimat zurückgekehrt (neue Bundesländer...)
49 Antworten
Hallo Günter,
ich habe mein Getriebe vom c200 in Filderstadt spülen lassen. War viel billiger als bei Mercedes.
Ich hoffe die Tel. stimmt noch.
Kfz-Technik Jürgen Veith, Gutenbergstr. 10, 70794 Filderstadt, 0711-60136-40. MB-Taxi-Spezialist.
Da kann man warten bis er fertig ist. Kleine Werkstatt.
Marcus
Hallo Marcus,
vielen Dank für den Tipp, da es mir noch nicht so eilt, können wir beim wechseln der Bremsen noch darüber sprechen.
Gruß Günter
Hallo!
Ich habe bei meinem ML ebenfalls eine Automatk-Getriebespülung machen lassen,
jedoch nach dem Tim-Eckert-Verfahren, da diese Spülung sehr viel gründlicher ablaufen soll.
http://www.automatikoelwechselsystem.de/
Mit freundlichem Gruß
Dieter
Schon klar. Das Tim Eckart-Verfahren meine ich. Lass mich nicht lügen aber das kostete etwa 240 Euro. Finde leider die Rechnung nicht mehr.
Der Hersteller hatte seinen Sitz im gleichen Gebäude. Sind jetzt aber weggezogen.
Original geschrieben von Luckie73
Hallo!
Dieter
komme auch aus dem Großraum Stuttgart. Würde mich auch interessieren, bei welcher Werkstatt ihr ward und ob alles gut gelaufen ist! So wie man hier liest, kommt wohl nur die TE Methode in Frage, da ja sonst nur ca. die Hälfte des Öls getauscht wird.
Habe mir auch vorgenommen, so alle 40000 KM spätestens das Getriebeöl zu tauschen.
Da ich an der Quelle der Schmierstoffe arbeite, möchte ich das ATF selber mitbringen.
@kohl33: deine geschätzten 240€ waren die mit oder ohne Öl. Wenn mit, erscheint mir das recht günstig!!!
Bin gespannt auf die regionale Erfahrungen aus Göppingen und Esslingen!!!
Hallo Holler,
werde am Montag mal dort anrufen und mich erkundigen. Kann ja auch fragen ob es mit Ölwechsel ist, bzw. ob man das Öl selbst mitbringen kann. Vielleicht gibts noch Rabatt wenn wir mit 2 Wagen kommen?? ;-)
Bleibe da auf jeden Fall dran, hab mit den Preisen noch kein Gefühl ob die 240,-€ viel oder wenig sind.
Wieviel haben denn andere (vielleicht auch in anderen Regionen) dafür bezahlt??
Der Preis war mit Öl.
Aber nagelt mich nicht fest, ich weiss nur, alle anderen lagen gut 100-150 Euro höher.
Ich denke, der ist billiger weil er eine Taxiwerkstatt ist und die machen sicher auch öfters eine Getriebespülung. Da rentiert sich so eine Anlage schneller.
Aber Holler, alle 40.000km halte ich für übertrieben. 80.000km sind sicher völlig ausreichend.
Marcus
Hallo guenter s.
wäre echt super, wenn du mal nachfragen könntest, ob das Öl mitgebracht werden kann.
Zu den 240€:
Unser Getriebe hat ein Füllvolumen von 7,6 bis 9,1 Liter. Für die Spülung werden meiner Schätzung nach sicherlich noch mal 5 Liter fällig sein.
Macht also in der Summe ca. 15 Liter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Werkstatt ein Hochleistungsgetriebeöl für 10 € / Liter verkauft. Demnach würden max. 90€ für die Arbeitszeit, Geräte, etc. übrig bleiben. Bei den heutigen Stundensätzen würde dann noch max. eine Arbeitsstunde übrig bleiben.
Dies meine ich, wäre günstig!
Da investiert sogar der Schwabe gerne :D !!!!!
Hallo Kohl33,
Meines Wissens schreibt MB alle 60000 KM den Ölwechsel vor. Da wir nun ca. 15000 KM / Jahr fahren, wäre der Ölwechsel alle 2,5 Jahre.
Was ich hier im Forum über die Getriebestandzeiten gelesen habe, wäre mir der Aufwand wert.
Und ich komme wirklich billig an das Öl.
Mal schauen, was guenter s. in Erfahrung bringt!
Noch mal ein freundliches Hallo!
habe eben zur der Werkstatt von Jürgen Veith / Filderstadt im MB-Forum einen beitrag gefunden:
also ich war bei - Kfz-Technik Jürgen Veith in 70794 Filderstadt, Gutenbergstr. 10, 0711-60136-40 (im Hause bei Taxi-Einkauf Stuttgart GmbH) steht auch auf der "TE-Kundenliste"
ich habe auch bei 2 MB-Werkstätten von der Kundenliste nachgefragt.
Die Preise waren beim ersten bei 450,- beim zweiten 400,-
also ich kann Kfz-Technik Jürgen Veith sehr empfehlen.
Freitag angerufen - Samstag morgen Getriebeöl gewechselt.
Die Arbeiten wurden so wie auf einem Video von der Tim Eckart Homepage durchgeführt.
zum Preis --- ganz klar - die großen MB-Werkstätten müssen mehr verlangen als ein 2-Mann Betrieb.
Auf eine nette Empfangsdame, Kaffee, Butterbrezel und Serviceberater musste ich verzichten.
war aber leicht zu verschmerzen.
Hallo zusammen, ich möchte mein Getriebeöl mit Spülung wechseln lassen,
hat jemand eine Idee, wer das im Raum Stuttgart Esslingen nach Tim Eckart macht?
Grüße aus ES Maikelea
Getriebe.
Guter Tipp !
Den werde ich mal anrufen, er sitzt ja fast vor meiner Haustür.
Bin nämlich kurz davor, eine Spülung machen zu lassen.
Mein Freundlicher möchte fast 600 EUR dafür haben, ein anderer MB-Betrieb macht es für 350.
Wenn die Spülung nicht notwendig ist und man dennoch die gesamte Ölmenge wechseln kann, dann werde ich es wohl dort machen, wo man nur 200 verlangt... :)
