Getriebeschaden oder ist es nur die Hitze?
Guten Morgen!
Bevor heute abend wieder Fußball auf dem Programm steht, hab ich noch eine kurze Frage.
Seit ungefähr 3 Tagen scheint irgendwas im Getriebe "nachzulaufen". Das äußert sich wie folgt:
- Anfahren 1. Gang, Kupplung treten *blecherndes Geräusch einer Metallscheibe die weiterläuft* , 2.Gang beschleunigen, Kupplung treten, *blecherndes Geräusch einer Metallscheibe die weiterläuft* ...usw. usw.
Ich bin bei einem Bekannten gewesen, der meinte "die (hab nicht richtig zugehört, sorry) "Kupplungsrückholscheibe" 😕 sitzt locker. Das kann bei den Temperaturen passieren. Einfach weiter beobachten, und wenn es nicht besser wird, doch zur Werkstatt."
Wir hatten den Wagen dann kurz auf der Bühne und konnten lockere Teile beim Auspuff ausschließen.
Sorry wenn ich den technischen Begriff nicht richtig erinnere. Und ich habe bei der Suche mal "Getriebe" eingegeben und nichts gefunden. Abgesehen von Getriebekennzeichnung. Auch bei ww.tt-eifel.de habe ich nichts gefunden.
Hatte das schon einmal jemand hier?
27 Antworten
Original geschrieben von Flo_BS
Könnte das Ausrücklager sein, was du meinst. Den Effekt kann ich dir aber leider nicht erklären.
Ja, genau! Ausrücklager! Danke! Ich mußte bei dem Begriff innerlich nur lachen, da es sich wie "Kolbenrückholfeder" oder "Vergaserinnenbeleuchtung" anhörte.
So haben wir den Begriff, danke Flo.
Fehlen nur Lösungen.
Bei
Opelscheint es auch ein Problem gegeben zu haben.
Re: Getriebeschaden oder ist es nur die Hitze?
@Comix,
ist das SUV in Ordnung?
Das Ausrücklager ( korrekter Begriff) der Kupplung kannst du antesten: Bei laufendem Motor im Stand die Kupplung treten, dann sollte das Geräusch weg sein. Falls das Rasseln den im Stand überhaupt hörbar ist.
@moerf
1. SUV?
2. Ich geh gleich mal hoch und teste. Aber wie? Leerlauf und dann einfach die Kupplung treten? Dann war die Kupplung doch vorher nicht "im Schwung" wie beim Anfahren. Ich teste gleich, gib mir 10min.
...20min später...da waren noch die 2 Mädels von gestern in meiner Dusche. 😁
Nochmal...
1. SUV? Was ist das? -> Danke TT_Enny
2. edit.... warum?
3. Ich habe den Wagen im Leerlauf drehen lassen und die Kupplung getreten. Alles normal. Gänge eingelegt, kein Unterschied.
Beim Ausmachen hörte ich dieses Turbinengeräusch, was aber bestimmt nichts zu bedeuten hat, oder? Hörte sich an, als ob Du die Jetturbine abschaltest und es ein wenig nachläuft...
4. Ich muß nach Wiesbaden fahren...oder ist es ein Risiko? Bisher funktioniert alles einwandfrei.Gänge etc.
So, 230km später ist es nicht besser geworden.
Jetzt konnte ich aber eindeutig feststellen, daß es nicht nur beim Schalten passiert.
Beschleunigen (3. oder 4.Gang), Fuß sofort vom Gas und dann hab ich dieses "Röhren" oder "metallische Schleifen".
Es scheint also das SUV zu sein.
Montag zum 🙂 und ich sage was? "Hallo, SUV defekt, einmal tauschen bitte?"
Was wird das kosten? Bisher habe ich nur threads über die Einstellung gelesen. Irgendwo stand mal 35 Euro für das Ersatzteil und doppelt so viel für den Einbau.
Kann ich also mit 100 Euro rechnen?
Oder kann es noch ein anderer Fehler sein?
Was wird das kosten? Bisher habe ich nur threads über die Einstellung gelesen. Irgendwo stand mal 35 Euro für das Ersatzteil und doppelt so viel für den Einbau.Kann ich also mit 100 Euro rechnen?
SUV kostet (beim 1.8T Golf - da dort schon gewechselt) ca. 30-40€. Einbau, wenn du Glück hast, kostenlos. Ist ne Sache von 5-10 min. Alles in allem maximal 65€.
😁😁😁 Was ist aus den Mädels geworden??? 😁
Einmal ein Abschaltventil 06A 145 710 N bitte. Und eventuell 3 Schlauchschellen.. (wenn da nicht schon Schraubschellen drauf sind. Das musst Du zuerst nachsehen). Den Einbau mache ich selber.. Ihr habt unverschämte Preise für 5 Minuten Arbeit ! 😁
Material, in Österreich 29,80 Euro. In Deutschland ca 27,- Euro , je nach Händler.
einstellen kann man nichts daran
Das wäre Abzocke hoch³
Ferndiagnosen nicht möglich, kann auch ein anderer Fehler sein.
Aber nach Deiner Beschreibung würde ich das SUV wechseln.
