Getriebeölfilter
Hi und zwar werde ich bei meinem gti ne getriebeölwechsel durchführen
Habe erfahren das nur das vw öl ne freigabe hat nicht wie bei motoröl
Habe jetzt 6l öl original vw besorgt
Muss auch zwingend ein Original VW Getriebeölfilter her, oder kann ich einen von Mann Filter nehmen
Den H6003z
Mahle Knecht gibt's auch nur ist er paar mm höher bzw. Durchmesser größer laut Datenblatt
Mfg
57 Antworten
@polobuddy schrieb am 31. Dezember 2022 um 11:53:43 Uhr:
@Golffahrer_Emil schrieb am 30. Dezember 2022 um 22:43:20 Uhr:
Hi kann man überhaupt mit einer ELM 327 ne getriebetemperatur auslesenHabe zwar carly da funktioniert das nicht bzw. Ist diese Option nicht verfügbar
ELM 327 ? Den Mist kannst du in den Mülleimer schmeißen! Das kann nur paar Fehler vom Motorsteuergerät lesen sonst nichts!
Welcher obd würdet ihr als übergangslösung empfehlen
Soll nicht so teuer sein nur getriebetemperatur auslesen
Vcds habe ich sowieso die aber erst übernächste Woche ankommt
@Golffahrer_Emil schrieb am 31. Dezember 2022 um 14:47:23 Uhr:
ELM 327 ? Den Mist kannst du in den Mülleimer schmeißen! Das kann nur paar Fehler vom Motorsteuergerät lesen sonst nichts!Welcher obd würdet ihr als übergangslösung empfehlen
Du willst jetzt aber nicht ernsthaft bis übernächste Woche Übergangslösungen diskutieren? Ich vermute doch.
@Golffahrer_Emil du kannst über VCDS Userliste jemanden aus deiner Nähe drüber schauen lassen!
Hi habe überall so einen Filterset gesehen da ist ein Filter enthalten für filter Gehäuse unter der Batterie
Und noch ein zweiter ist enthalten so ein flacher innenfilter
Da steht noch ist für dq250
Wo ist dieser filter eingebaut?
@Golffahrer_Emil schrieb am 1. Januar 2023 um 15:26:53 Uhr:
Nirgends!
So einen Filter gibt es nicht für das DQ250 im Golf 5.
@Arnimon schrieb am 1. Januar 2023 um 17:43:21 Uhr:
Nirgends!
Ok alles klar überall bei die Ersatzteile Shops und getriebe Shops steht das deswegen war das die nachfrage
Ne blöde frage lohnt sich das mechatronik Deckel leicht aufzumachen damit das restliche öl rauskommt?
@Golffahrer_Emil schrieb am 1. Januar 2023 um 18:37:45 Uhr:
Nicht nötig.
Das DSG in meinem Golf hat 300.000km ohne Defekt
geschafft.
Ohne solche "Kniffe".
@Arnimon schrieb am 1. Januar 2023 um 19:29:23 Uhr:
Nicht nötig.
geschafft.
Respekt also funktioniert er noch oder schon defekt? Wenn ja was war in deinem Fall zu wechseln
War das ne gti?
@Arnimon schrieb am 1. Januar 2023 um 20:42:04 Uhr:
Ja,ist ein GTI.
War nichts defekt,ich habe es einfach getauscht
wegen der hohen Laufleistung.
Aber er lief
Bzw. Wieso hast ein funktionierenden teil ausgetauscht
@Golffahrer_Emil schrieb am 1. Januar 2023 um 23:49:54 Uhr:
Hab ich doch geschrieben.
Ich wollte nicht warten bis ein Defekt auftritt.
@Arnimon schrieb am 2. Januar 2023 um 03:53:54 Uhr:
Wieso hast ein funktionierenden teil ausgetauschtHab ich doch geschrieben.
Und wie lange halten die dq250 circa hast erfahrungen ? 400,500tkm?
Und was kostet es bzw. Hast für dein getriebe bezahlt
Und wieso tauscht man Teile aus die noch einwandfrei funktionieren?
Sorry für dich fragen
Interessehalber frage ich musst net antworten wenns nicht willst
Wie lange die halten weiß ich nicht.
Hängt von mehreren Faktoren ab.
Das sie 300.000km halten können hab ich ja selbst erfahren.
