Getriebeöl Spezifikation Opel
Opel Tigra TwinTop
was gehört eigentlich für ein Öl in das F23 Getriebe von opel ?
ist da ein Castrol Taf-x 75W90 gut?
grüsse euch
55 Antworten
Grad mal unter die Karre gekrochen und ne Ablassschraube gesucht. Leider vergeblich.
D.h., der Deckel muss ab und ich brauch noch ne Dichtung.
Zu allem Überfluss scheint es so, dass der eine Getriebehalter auch noch ab muss, um an die eine Deckelschraube überhaupt ranzukommen.
Kost sicher wieder 1 Stunde in der Werkstatt. WTF 🙄
Ablassschraube am Getriebe gibts bei keinem C.
Mit dem Deckel verstehe ich dein Problem nicht... Der Deckel ist unten am Getriebe und frei zugänglich. Oder unterscheiden sich F13 und F17 dabei?
Guck mal, da sieht mans ganz gut (ist aber nicht meiner):
http://www.google.de/imgres?...
Moin! Kann mir bitte mal einer das Drehmoment der Deckelschrauben sagen? Im "So wirds gemacht" steht leider zu dem Thema gar nix drin 😕
Kauf jetzt ne neue Dichtung und dann werd ich das mal angehen.
Hallo.
Wenn Du eine Abdeckung aus Blech hast, 30 Nm.
Bei Alu 18 Nm.
Die Ölkontrollschraube 4 Nm +45° bis 135°
Werner
Danke Werner!
Nächste Frage: Hab grad bei meinem Teilehändler angerufen. Es gibt laut System nur eine Papierdichtung, und diese ist nicht lieferbar 🙁
Gibt es ähnlich wie bei meinem Calibra (Ventildeckeldichtung aus Papier ist der letzte Rotz) evtl. im Zubehör eine Gummidichtung? Bei Opel gibts ja vermutlich auch nur Papier...
Hat jemand evtl. die Teilenummer, dann könnte ich selber danach suchen.
PS.: Ist es diese?
http://www.mister-auto.de/.../elring-644-930_g3990_a010644.930.html
zieht ihr auch das<lagerschild oder lasst ihr nur das öl ab was im diff ist?
Original geschrieben von der_fette_Moench
Danke Werner!
PS.: Ist es diese?
Hallo.
Welcher Teilehändler ist das denn?
Die T. Nr. für das F13 Getriebe ist 90345227 oder Katalog Nr. 370034 und diese ist lieferbar!
http://www.teilehaber.de/dichtung-id44112296.html
https://www.ersatzteile-original.com/.../...70034-90345227::88500.html
Da suche Dir mal einen Neuen T.Händler.
Werner
Öhm, hat der 1.3er CDTi nicht das F17 Getriebe drin?
Ist der gleiche Deckel und die gleiche Dichtung!
Kopiere den Link mal in den Browser, dort stehen alle Getriebe von Opel Fahrzeugen.
Werner
Haben das Öl gestern gewechselt. Lagerschild? Sagt mit leider nix.
Haben unten den Deckel abgemacht (vorher Motorhalter vor der einen Schraube weggedrückt), alles schön sauber gemacht, und neues Öl durch die Kontrollschraube wiedereingefüllt. Waren ziemlich genau 1,4L
Und an der Kontrollschraube hing ein "lustiges" großes Magnetfeldlinienbild 😉
Muss erstmal zur Achsvermessung, danach kann ich richtig fahren und schauen, obs was gebracht hat. Denke aber schon. Die alte Plörre sah echt gammelig aus. Außerdem schätze ich mal, war das nur noch 1L.
