Getriebefrage
Hallo, passt ein 4T Getriebe auch in einen Golf 2 (51KW 5-Gang) in dem ein 4S Getriebe ist? Wenn ja, wo ist der Unterschied.
Danke, Gruss katki
61 Antworten
Weiß jetzt nicht die Daten für den NZ . ABer wie ich bereits
gechrieben habe, hatte ich das selbe Problem nur 4 Gänge
höherer Verbrauch und die verdammt hohe Drehzahl
habe dann das 4t rein gebaut und jetzt bin ich mehr
als zufrieden fahre schön gemütlich 140 und das bei knapp
3000 umdrehungen füher waren es sicher 4200 oder mehr
ich fahre auch täglich 100 km Autobahn der Verbrauch ist um 1
bis 1,5 Liter gesunken ist ja logisch niedrigere Drehzahl
Beim wechseln des Getriebes habe ich gleich die Kupplung mitgemacht.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn Du es nicht selbst machen kannst würde es sich sicher nicht
lohnen für das Geld was die Werkstatt verlangt bekommst
du locker einen neu-gebrauchten 5 Gang Golf
An einen NZ passt das 4T Getriebe?Das wär ja super,ich war der meinung,das einzigste was passt wär das 8N ?
wollt nur mal kurz was anmerken:
der 5. Gnag im 4T ist keinesfalls nur nen Spargang.
Also im 4 komm ich so max auf 160 (sollte man aber eher lassen 😉 ) oder warens 140.. hmm weiß grad net genau
und im 5. komm ich bis 180/190
also alles atcho werte natürlich 😉
genauen werte isnd ja auch net so wichtig was ich sagen wollte also auch im 5. zieht der noch ganz gut und beschleunigt also nix mit reiner spargang 😉
so long...
Da stimmt aber irgendwas nicht. Im 4. Gang sollte der bis ca. 180-185 lt. Tacho gehen (je nach Tacho eher noch was weiter).
Bergab und mit Rückenwind gehts dann bei 90PS evtl im 5. noch etwas weiter, aber nicht durch reine Motorkraft.
Bollo
Ich hatte geschrieben die Daten von NZ habe ich nicht
ich habe das 4T in einen RF reingebaut wo zuvor ein 4R
Ge triebe verbaut war !
Wenn nur das 8N rein paßt welches hast du dann drinne ?
das 8N ist ja ein 085 Getriebe die sind aber mit den 084
Getriebe baugleich Allerdings sind alle 084 Getriebe nur 4
Gang Getriebe
Und das 8N ist in allen Gängen wesentlich kürzer übersetzt
8N
1=
2=8,30
3=5,33
4=3,79
5=3,15 !!!!!!!!!
4T
1=
2=7,12
3=4,71
4=3,33
5=1,738 !!!!!!!!!!
Vor allen in 5 Gang ist der Unterschied beachtlich
Somit haste keine Möglichkeit ausser man würde den
Achsenwert auf 2,4 ändern dann hast Du i 5 Gang das
selbe wie bei 4 T Getriebe 1,776 das geht natülich nicht
Also weiter spritzig unterwegs sein mit Deinen 8N
Wie errechnet sich der Achsenwert ?
Und man könnte doch z.B eine anderes Ritzel verbauen
um den 5 Gag länger zu machen
Ein NZ wäre mit einer 4T-Übersetzung schlicht und einfach überfordert.
Mach da ein 085er 5-Gang rein das macht schon nen guten Unterschied..
Bollo
@ daSn00p
Wenn Du aber keinen 5 Gang hast wie beim 4 R Getriebe
dann dreht der bei 160 extrem hoch
beim 4T dreht er bei der selben Geschwindigkeit 1000 bis
1500 Umdrehungen weniger
somit ist der Verbrauch auch geringer somit ist es indirekt
ein Spargang oder Nervenschongang
Wie gesagt bei mir macht das ca 1 bis 1,5 Liter auf 100 Km
ja mag ja sein das es ein spargang ist aber kein reiner spargang
also ich meine bei mir stimmt soweit alles und wie egsagt ich hab im 5. noch ordentlich leistungszuwachs (20/30) km/h
Original geschrieben von AL'
8N
1=
2=8,30
3=5,33
4=3,79
5=3,15 !!!!!!!!!4T
1=
2=7,12
3=4,71
4=3,33
5=1,738 !!!!!!!!!!
Diese Werte sind schlichtweg falsch.
4T im 5ten: 2,731
8N im 5ten: 3,157
Allso ist das 8N nur ca. 10% kürzer, der Motor dreht allso um 10% höher mit dem 8N.
Das ist für 55PS lang genug.
mfg,
christian
Dann hat dein RP ein Problem.
Bei 160 darf im 4ten noch nicht schluss sein.
was soll die zeichnung sagen? 😉
also wenn die gelbe linie der 4. gang ist dann geht der doch bis 160
und mein mototr läuft soweit 1a und so rein gespürmäßig fühlt oder hört sich auch alles ok an
bis wieviel sollte er denn eurer meinung nach gehen?
Das ist keine Zeichnung, sondern ein Diagramm.
Und das Diagramm geht nur bis 5000 U/min, auch sind die Werte echte Geschwindigkeit, allso sollte bei dir am Tacho da schon 170-180 stehen.
mfg,
christian
@ djteam
Zitat "Die Werte sind schlichtweg falsch "
Richtig: Der Wert im 5 Gang ist schlichtweg falsch !
Da muß ich Dir recht geben Tippfehler ist natürlich beim 4T
im 5 Gang 2,731 und nicht 1,731 !!!!!!!!!!!!
der Rest stim
