Getriebe ruckelt, schaltet schlecht -- mit Lösung
Mercedes E-Klasse W211
hier mal ein in letzter Zeit häufiger vorkommendes Problem, das mich auch ereilt hat. Ich glaube ich habe auch die Lösung gefunden und versuche es hier mal zu beschreiben.
Fehlerbeschreibung:
Bei meinem 722.6 Getriebe, also das 5G AG, trat im kalten Zustand der Fehler auf, dass es im Drehzahlbereich von 1200 bis ca 1600rpm hin und her geschwankt ist und das mit einem rucken.
Wird das Getriebe wärmer, verschwindet der Fehler. Zum Schluss aber auch nicht mehr völlig, da ich etwas länger so weiter gefahren bin ohne es zu reparieren...
Besonder deutlich tritt es im Bereich von ca 50 bis 55 und 60km/h auf. Also grob gesagt zwischen ca 50 und 60km/h. Bei leichter Steigung kann es auch auftreten.
Ein weiterer Fehler, der statt dem eben genannten aber auch mit ihm zusammen vorkommen kann, ist, das Der Schaltvorgang, besonders in den ersten 3 Gängen hart von statten geht. Es gibt also einen Schaltruck. Bei mir haben sich beide Fehler abgewechselt oder waren zeitgleich vorhanden.
Diagnose:
Im winter wird vom Steuergerät auf den ersten Kilometern der Wandler nicht überbrückt, in dieser Zeit schaltet der Wagen gewohnt gut. Die Drehzahl ist aber deutlich höher und die Drehzahl steigt auch beim Gas geben ohne direkt und wie gewohnt an die Geschwindigkeit gekoppelt zu sein und sinkt dann auch beim Gas wegnehmen stärker. Das wird gemacht um das ATF, also das Öl im Getriebe schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Diese Eigenschaft brachte mich auf die Idee, mal die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) mit dem Diagnosesystem zu deaktivieren und eine kurze Probefahrt zu unternehmen. Man sollte es mit der Länge der Fahrt mit deaktivierter WÜK nicht übertreiben, da so eine große Thermische Belastung für das Getriebe auftritt.
Diese Probefahrt war angenehm, denn das Getriebe schaltete im kalten zustand butterweich.
Dadurch konnte ich die betroffenen Komponenten also auf den Wandler, der ein einziges Austauschteil zusammen mit der WÜK ist, dem entsprechenden PWM Ventil, das die WÜK ansteuert oder etwas auf dem Wege dort hin eingrenzen. In meinem Fall, wußte ich, dass mein Öl gut ist und keine Späne und verbranntes Öl im Getriebe sind. Einen Getriebeölwechsel hatte ich als erstes gemacht, als das Schalten härter wurde. Dabei habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Zur Sicherheit habe ich nochmal geschaut ob das Öl sich verfärbt hat, das war nicht der Fall.
Bei der Recherche im Netz kam dann oft das Ventil das die WÜK ansteuert vor. Die Fehlerbeschreibung die dort angegeben waren stimmten mit meiner überein.
Reparatur:
Da der Ölwechsel nichts gebracht hat, habe ich mich entschlossen das Ventil zu wechseln. Ich habe mich schon vorher bewusst gegen eine Spülung die hier ja oftmals als Wundermittel gegen alles angepriesen wird entschieden. Nichts gegen diese Methode, die wirklich gut ist und auch in bestimmten Fällen das absolut richtige ist und dann auch wirklich ihr Geld wert ist. Hier habe ich aber für mich fest gemacht, das etwas defekt ist und da hilft auch kein waschen mehr. Ihr wascht euer auto ja auch nicht um es zu reparieren, wenn etwas defekt ist 😉 Den klassischen Ölwechsel habe ich gemacht, weil mir da noch nicht klar war, was den Fehler verursacht haben könnte und der Ölwechsel mit 140000km auf dem Tacho mehr als Überfällig war. Der Vorbesitzer hatte keinen gemacht.
Für die Reparatur habe ich folgendes benötigt
Ventil A1402770435 28€ (Das Ventil das per PWM die WÜK ansteuert)
Ölfilter A1402770095 15€
Dichtung A1402710080 8,63€ (Die Ölwannendichtung)
Dichtring A1402710060 0,60€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 0,60€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L (Lieber einen Liter zu viel wie zu wenig kaufen, da es das nicht an jeder Tanke gibt)
Die Teile kosten also ca 100€ wobei die Hälfte auf das Öl entfällt.
Folgende Arbeitsschritte waren dann erforderlich Angaben in Klammern sind die benötigten Werkzeuggrößen
Abbau der Geräuschdämmung (Steckschlüssel SW8)
säubern der Ölwanne
Demontage des Abdeckbleches vom Getriebestecker zum Steuergerät (T30)
Öl ablassen und gut austropfen lassen (IH5)
Ölablassschraube mit neuer Dichtung wieder einsetzen (IH5) 20Nm
die 4 Befestigungen der Ölwanne in den Ecken abschrauben (T30)
Ölwanne an das Getriebe drücken und verbliebene Befestigungen abschrauben
Ölwanne unbedingt waagerecht halten, ca 1cm zum Heck nach vorne! schieben und dann vorsichtig nach unten entnehmen
Vorsicht!! da ist noch gut Öl drinne!
Ölfilter abziehen
Stecker durch lösen der Verriegelung abziehen und Die Buchse abschrauben und heraus ziehen (SW7)
Alle Schrauben aus der Elektrohydraulischen Schalteinheit herausdrehen (T30)
Vorne und Hinten je eine Schraube in der Mitte fest lassen!!
Die beiden verbliebenen Schrauben lösen und EHS leicht ablösen, wenige mm reichen
Jetzt erneut auslaufendes Öl in aller Ruhe ablecken lassen
Das dauert etwas länger und dabei auf keinen Fall mit Putzlappen dran rum wischen. Gefahr von Fusselbildung die das Getriebe beschädigen können!
EHS durch herausdrehen der verbliebenen Schrauben abnehmen
Getriebe weiterhin auslecken lassen
EHS nur auf absolut sauberen Arbeitsplatz ablegen! (Ich lege dafür einen neuen blauen Sack frisch von der Rolle unter. Der ist sehr sauber 😉
Die kleine gelbliche Abdeckkappe abnehmen
Die Spannpratze abschrauben (T30)
Ventil Y3/6Y6 das vordere, welches dichter am Rand ist heraus ziehen.
Zusammenbau:
Getriebe mit Lederlappen an den Verbindungsstellen zur EHS reinigen (Alternativ mit sauberen Fingern aber nicht mit Putzlappen oä! und wenn nur vorsichtig tupfen, niemals reiben und nachher mit sauberen Fingern abziehen, ähnlich dem Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe)
Sitz der Buchse vom Stecker reinigen, Vorsicht, dass kein Dreck ins Getriebe kommt!
Sitz der Ölwanndichtung am Getriebe reinigen
Ventil vorsichtig einsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Kontakte achten
Spannpratze mit 8Nm anziehen
Abdeckkappe einklippsen
Alle Verbindungsstellen zum Getriebe auf die Art und Weise wie eben beschrieben reinigen.
Die Drehzahlsensoren bei der Gelegenheit gleich mit reinigen. Das sind die beiden runden Nippel, die auf einer kleinen extra Platine angeordnet sind. Der eine hat eine Metallkappe, der andere ist komplett aus Kunststoff. Die Nippel sind Magnetisch und zehen allerlei Späne an, die zu Fehlfunktionen führen können.
EHS ansetzen und festschrauben. Dabei drauf achten das das Gestänge des Wähhebelmoduls in den eierschalenfarbigen Dingens trifft. Dazu das bewegliche Dingens entsprechend Positionieren!
Auf korekkten Sitz der EHS und des Gestänges achten
Alle Schrauben über Kreutz mit 8Nm anziehen (T30)
Ölfilter einsetzen. Die Nase am Filter muß in der EHS verschwinden, es rastet allerdings nichts ein. O-Ring des Filters vorher mit etwas ATF einreiben. Vorsicht vor Schmutzpartikel!
Ölwanne grondlich und peniebel ohne Fussel zu hinterlassen von innen reinigen und auf Späne und Abrieb achten ob es Auffölligkeiten gibt.
Etwas späne ist normal, sollte aber nicht zuviel oder große Späne sein. Große Aluspäne sind keine Gefahr. kleine goldene auch nicht.
Den Magneten nicht vergessen 😉
Formdichtung auf Ölwanne stecken
Ölwanne montieren
Alle schrauben über Kreutz ganz leicht anziehen
Nun über Kreutz mit 8Nm anziehen
Buchse einsetzen, bei älteren Versionen der Buchse gleich erneuern und leicht mit ca 2,5Nm anziehen (SW7)
Stecker einstecken und verriegeln
Verschlussstopfen an Öleinfüllrohr durch zerstören und entfernen der Plombe abnehmen.
ca 4L ATF durch absolut sauberen Trichter einfüllen
Ölstand bei laufenden Motor auf Stufe P mit Ölpeilstab (140 15 21) Prüfen und ggf richtig stellen. Dabei die ATF Temperatur mit Diagnosegerät auslesen oder Pfuschen und warm fahren und dann hoffen das die Temperatur passt.
Getriebe auf Dichtigkeit kontrollieren
Abdeckblech an Stecker anschrauben (T30) 6Nm
Geräuschkapselung anschrauben (SW8)
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Leider mußte ich an dieser Stelle das Getriebe neu adaptieren und dafür braucht man eine SD.
Adaptionsdaten der WÜK oder gleich vom gesamten Getriebe löschen. Motor und Getriebe müssen dafür unter 20°C kalt sein. Dann Fahrstufe D und Fahrprogramm S einlegen. Bei getretener Fußbremse 20sec warten dann gemütlich fahren bis die Temperatur des Motorkühlwassers bei ca 10 bis 12°C bzw bei höheren Umgebungstemperaturen bei 20 bis 22°C liegt und 20sec mit eingelegter Fahrstufe anhalten. Danach diese fahren und warten Prozedur in 10°C Schritten wiederholen und dann nach 80°C möglichst lange mit 50 km/h fahren. Motor Abstellen fertig 🙂
Wer eine K-KLA hat, kann sich die Adaptionsdaten mit der SD auch löschen lassen und durch drücken von AC-OFF und der Taste "0" das Aondermenü anzeigen lassen. Mit der Temperaturwahltaste Fahrerseite Menüpunkt 6 auswählen. Das ist die Kühlmitteltemperatur. Das kann die Kosten evtl senken und reicht als Temperaturanzeige für das Kühlwasser aus. Habe ich auch so gemacht 😉 Bei Dieselmotoren darauf achten, das während der Adaption nicht der RPF regeneriert wird. Das Glück hatte ich heute 🙁 Das bringt dann nichts. Also nächsten Tag neuen Versuch, denn Motor und Getriebe müssen kalt sein.
Bei Dieselmotoren am besten auch den Zuheizer deaktivieren. Muß man nicht, ich glaube aber das es besser ist 😉 Ist evtl übertriebener Perfektionismus 😁
Ergebnis:
Die Reparatur hat ca 2,5h gedauert. Das letzte mal habe ich mit einer Grube statt Hebebühne 4Std benötigt. Das war so schnell, das ich nicht im Anschluß eine Adaptionsfahrt machen konnte, da das ATF 80°C hatte vom Ölstand einstellen. Die Adaptionsfahrt am nächsten Tag ist dann wegen RPF regeneration während der Adaption etwas fehlgeschlagen. Es schaltet aber dennoch bereits deutlich besser. Ein absolutes Ergebnis gibt es nächstes WE, vorher schaffe ich es nicht, das Getriebe nochmals zu adaptieren.
Anleitungen und Tipps sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden. Morgen werde ich noch ein paar Dateien, Begründungen und Tipps ergänzen.
Fehlerbeschreibung:
Diagnose:
Reparatur:
säubern der Ölwanne
Ölfilter abziehen
Zusammenbau:
Ölwanne montieren
Ergebnis:
318 weitere Antworten
318 Antworten
5G. Anbei mal paar Bilder, die ich auf die schnelle gemacht habe.
20170314-112435
20170314-112439
20170314-112447
@Aynali schrieb am 15. März 2017 um 11:00:51 Uhr:
Sooo... ich habe das jetzt hinter mir. Ich habe gestern das Magnetventil im Rahmen der Inspection mit Motoröl- und Getriebeölwechsel gewechselt. Ich habe heute morgen festgestellt, daß die Drehzahlschwankungen bei 55km/h 1200U/min weg ist. Das Getriebeöl, was ich abgelassen habe war 30.000km alt und war noch rosa. Eingefüllt habe ich ca.4,8L Fuchs Titan4134. Ich denke den nächsten wechsel werde ich nach 60.000km machen.
Ich hatte nach der Aktion ca. 5,5 Liter nachfüllen müssen. Also am besten 6 Liter vorrätig haben !!
Ich habe mit SD bei 80°C mit laufendem Motor befüllt und immer in 0,25 und 0,5 Liter Schritten ergänzt und immer wieder nachmessen nachdem ich etwas abgewartet habe.
@SchWeD schrieb am 14. März 2017 um 18:24:15 Uhr:
@W210_220CDI schrieb am 9. März 2017 um 21:08:52 Uhr:
ich bin im Rahmen meiner Recherchen zur Lösung meiner Getriebeprobleme auf diesen Thread gestoßen. Im Folgenden möchte ich gerne die aufgetretenen Probleme schildern, mit bitte einer Einschätzung eurerseits ob diese, durch den Austausch des besagten WÜK Ventils und ggf. der Elektronischen Steuereinheit, zu beheben sein könnten. Vorweg: vor ca. 20k Kilometern wurde eine Getriebespülung ohne Reiniger durchgeführt. Auto: w210 220 Cdi (der mit 143 Ps) 220k Kilometer.
Nun zum Problem:
-Der Wagen schaltet des Öfteren (nicht immer) hart.
-Gelegentlich, ich glaube beim Schalten vom 3. In den 4. Gang tourt die Drehzahl des Motors kurz um ca. 200-300 rpm hoch bevor er 4. Gang eingelegt wird.
-Auch beim sachten beschleunigen in höheren Gängen kommt es mir so vor als würde das Getriebe die WÜK sofort öffnen, anstatt „am Gang zu bleiben“ und die Beschleunigung linear mit der Motordrehzahl verlaufen zu lassen.( was ich meine ist das dann die Motordrehzahl auf z.b. 2500 rpm steigt, dort bleibt und die Geschwindigkeit dann erst „nachgezogen“ wird.
-Teilweise verzögertes Hochschalten. ( in den untern Gängen auffällig)
-Das Getriebe schaltet früh runter anstatt das Drehmoment des Diesels auszunutzen.
Soviel erst mal dazu. Vorschläge, womit die Probleme sonst zusammenhängen könnten sind natürlich auch sehr willkommen.
PS: Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt eine zweite Spülung , aber diesmal mit Reiniger, machen zu lassen, würde allerdings den Ventil und Steuereinheitswechsel (vorziehen).
Vielen Dank schon mal im Voraus,
MfG Marek
Wurde es schon mal versucht die Schaltvorgänge des Getriebe mit SD zu optimieren???
Vielen Dank für die Antwort, Nein es wurde in die Richtung noch nichts gemacht.
Wie soll das denn funktionieren? Ist das vergleichbar mit dem Zurücksetzen der Adaptionswerte?
MFG, und n schönes Rest-Wochenende noch,
Marek
@W210_220CDI schrieb am 18. März 2017 um 17:00:37 Uhr:
Hier ein par Bilder,
Adaption-anweisung
Adaption-bild
Getriebe
+3
ich stehe auch leider seit einige Zeit über das Problem. Hatte schon Getriebespülung. Wenn es kalt ist, ruckelt das Auto die ersten Minuten und danach ist die Getriebe wie Butter. Ich war bereits bei zwei Meistern und jeder sagt was anders. Nun kann ich mich nicht entscließen, ob ich den Ventil tauschen soll?? Was könnt ihr mir raten? Ich danke im Voraus!
Auf jeden Fall das besagte Ventil tauschen. Ich hatte dieselben Probleme wie du und danach war es weg.
Ich hatte nach dem ersten Ölwechsel auch leichte Ansätze, so wie hier beschrieben. Ich habe daraufhin die Schiebereinheit ausgebaut und die Ventile gereinigt. Danach noch eine Spülung. Jetzt ist alles super, egal welche Temperatur.
auch ich hatte das besagte Problem. Habe das besagte Ventil gewechselt und fahre nun seit einer Woche ohne Drehzahlschwankungen.
Der Wechsel des WÜK-Magnetventils hat ca. 2 Stunden gedauert, wenn man sorgfältig arbeitet.
Nach dem Wechsel habe ich noch eine Adaption der Getriebesteuerung sowie eine Adaption der Wandlerüberbrückungskupplung über verschiedene Drehzahl/Drehmoment Bereiche durchgeführt.
Das Ergebnis ist einfach umwerfend. Das Auto schaltet Butterweich, ohne Ruckeln und wieder an der richtigen Stelle. Alles wie neu.
Ich kann jedem mit dem gleichen Problem nur empfehlen, dass besagte Ventil zu wechseln.
Auch vielen Dank für die tolle Arbeitsanleitung.
Zu meinem Fahrzeug:
C 220 CDI T-Modell
04/2009
OM 646 125 kW (170 PS)
Automatik-Getriebe: 722.6
116000 km
@Marius_W204 schrieb am 3. März 2018 um 15:47:01 Uhr:
Zu meinem Fahrzeug:
C 220 CDI T-Modell
04/2009
116000 km
wo sitzt das WÜK-Magnetventil?
Ich hatte vorgehabt, die ganze Steuereinheit zu erneuern. Also die Elektrikplatte mit den 6 Magnetventile.
Mein Fzg. ist ein E 270 T CDI, Bj. 08/03 mit z.Zt. 352000KM.
Ich glaube ja nicht, daß die teilenr. mit deinem Fzg. identisch sind, oder?
Bei mir wären es 3x A 240 270 02 89 Magnetventeil
2x A 203 270 00 89 Druckregelventil
1x A 140 277 04 35 Magnetventil
Danke für eine Rückantwort.
Grüße Ingo
das Magnetventilt sitzt auf der schwarzen Platte. Is keine große Sache.
Steht alles auf der ersten Seite und ein paar Einträge weiter oben bei Anali..... mit pics
Gruss.
W.
Hallo Wolfgang,
besten Dank für deine Hilfe, daß ich die Seite gefunden habe.
Ist das nur das eine Ventil? Wofür sind den die anderen 5 gedacht?
Bei mir ist nämlich das Problem, wenn er kalt ist ich aus der Garage fahre eine kleine Steigung, da knallt er direkt den 2. Gang rein. Oder auf gerader Straße ist er in null komma nix im 5. Gang.
Wenn er warm ist läuft alles normal.
Die Adaption müßte dann bei Mercedes gemacht werden?
Besten Dank nochmals.
Grüße Ingo
Wenn’s kalt ist wie letzte Woche um die -5 bis +5 grad kanllt meiner im kalten Zustand auch den Gang rein. Allerdings von 2. auf 1. Gang
Beim herunter schalten nicht hoch. 7G. Wenn das ÖL warm wird, alles bestens.
Kann mir einer bitte sagen die genaue Teilenummer von dem besagten WÜK Ventil?
Ist der für 5G und 7G identisch?
Habe die spülung nach TE gemacht und schalt Vorgänge sind jetzt deutlich besser geworden aber immer noch nicht gut genug wie ich vom DB kenne..
Jetzt habe ich vor das Ventil zu tauschen.
Danke im voraus
