Getriebe ruckelt, schaltet schlecht -- mit Lösung
hier mal ein in letzter Zeit häufiger vorkommendes Problem, das mich auch ereilt hat. Ich glaube ich habe auch die Lösung gefunden und versuche es hier mal zu beschreiben.
Fehlerbeschreibung:
Bei meinem 722.6 Getriebe, also das 5G AG, trat im kalten Zustand der Fehler auf, dass es im Drehzahlbereich von 1200 bis ca 1600rpm hin und her geschwankt ist und das mit einem rucken.
Wird das Getriebe wärmer, verschwindet der Fehler. Zum Schluss aber auch nicht mehr völlig, da ich etwas länger so weiter gefahren bin ohne es zu reparieren...
Besonder deutlich tritt es im Bereich von ca 50 bis 55 und 60km/h auf. Also grob gesagt zwischen ca 50 und 60km/h. Bei leichter Steigung kann es auch auftreten.
Ein weiterer Fehler, der statt dem eben genannten aber auch mit ihm zusammen vorkommen kann, ist, das Der Schaltvorgang, besonders in den ersten 3 Gängen hart von statten geht. Es gibt also einen Schaltruck. Bei mir haben sich beide Fehler abgewechselt oder waren zeitgleich vorhanden.
Diagnose:
Im winter wird vom Steuergerät auf den ersten Kilometern der Wandler nicht überbrückt, in dieser Zeit schaltet der Wagen gewohnt gut. Die Drehzahl ist aber deutlich höher und die Drehzahl steigt auch beim Gas geben ohne direkt und wie gewohnt an die Geschwindigkeit gekoppelt zu sein und sinkt dann auch beim Gas wegnehmen stärker. Das wird gemacht um das ATF, also das Öl im Getriebe schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Diese Eigenschaft brachte mich auf die Idee, mal die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) mit dem Diagnosesystem zu deaktivieren und eine kurze Probefahrt zu unternehmen. Man sollte es mit der Länge der Fahrt mit deaktivierter WÜK nicht übertreiben, da so eine große Thermische Belastung für das Getriebe auftritt.
Diese Probefahrt war angenehm, denn das Getriebe schaltete im kalten zustand butterweich.
Dadurch konnte ich die betroffenen Komponenten also auf den Wandler, der ein einziges Austauschteil zusammen mit der WÜK ist, dem entsprechenden PWM Ventil, das die WÜK ansteuert oder etwas auf dem Wege dort hin eingrenzen. In meinem Fall, wußte ich, dass mein Öl gut ist und keine Späne und verbranntes Öl im Getriebe sind. Einen Getriebeölwechsel hatte ich als erstes gemacht, als das Schalten härter wurde. Dabei habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Zur Sicherheit habe ich nochmal geschaut ob das Öl sich verfärbt hat, das war nicht der Fall.
Bei der Recherche im Netz kam dann oft das Ventil das die WÜK ansteuert vor. Die Fehlerbeschreibung die dort angegeben waren stimmten mit meiner überein.
Reparatur:
Da der Ölwechsel nichts gebracht hat, habe ich mich entschlossen das Ventil zu wechseln. Ich habe mich schon vorher bewusst gegen eine Spülung die hier ja oftmals als Wundermittel gegen alles angepriesen wird entschieden. Nichts gegen diese Methode, die wirklich gut ist und auch in bestimmten Fällen das absolut richtige ist und dann auch wirklich ihr Geld wert ist. Hier habe ich aber für mich fest gemacht, das etwas defekt ist und da hilft auch kein waschen mehr. Ihr wascht euer auto ja auch nicht um es zu reparieren, wenn etwas defekt ist 😉 Den klassischen Ölwechsel habe ich gemacht, weil mir da noch nicht klar war, was den Fehler verursacht haben könnte und der Ölwechsel mit 140000km auf dem Tacho mehr als Überfällig war. Der Vorbesitzer hatte keinen gemacht.
Für die Reparatur habe ich folgendes benötigt
Ventil A1402770435 28€ (Das Ventil das per PWM die WÜK ansteuert)
Ölfilter A1402770095 15€
Dichtung A1402710080 8,63€ (Die Ölwannendichtung)
Dichtring A1402710060 0,60€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 0,60€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L (Lieber einen Liter zu viel wie zu wenig kaufen, da es das nicht an jeder Tanke gibt)
Die Teile kosten also ca 100€ wobei die Hälfte auf das Öl entfällt.
Folgende Arbeitsschritte waren dann erforderlich Angaben in Klammern sind die benötigten Werkzeuggrößen
Abbau der Geräuschdämmung (Steckschlüssel SW8)
säubern der Ölwanne
Demontage des Abdeckbleches vom Getriebestecker zum Steuergerät (T30)
Öl ablassen und gut austropfen lassen (IH5)
Ölablassschraube mit neuer Dichtung wieder einsetzen (IH5) 20Nm
die 4 Befestigungen der Ölwanne in den Ecken abschrauben (T30)
Ölwanne an das Getriebe drücken und verbliebene Befestigungen abschrauben
Ölwanne unbedingt waagerecht halten, ca 1cm zum Heck nach vorne! schieben und dann vorsichtig nach unten entnehmen
Vorsicht!! da ist noch gut Öl drinne!
Ölfilter abziehen
Stecker durch lösen der Verriegelung abziehen und Die Buchse abschrauben und heraus ziehen (SW7)
Alle Schrauben aus der Elektrohydraulischen Schalteinheit herausdrehen (T30)
Vorne und Hinten je eine Schraube in der Mitte fest lassen!!
Die beiden verbliebenen Schrauben lösen und EHS leicht ablösen, wenige mm reichen
Jetzt erneut auslaufendes Öl in aller Ruhe ablecken lassen
Das dauert etwas länger und dabei auf keinen Fall mit Putzlappen dran rum wischen. Gefahr von Fusselbildung die das Getriebe beschädigen können!
EHS durch herausdrehen der verbliebenen Schrauben abnehmen
Getriebe weiterhin auslecken lassen
EHS nur auf absolut sauberen Arbeitsplatz ablegen! (Ich lege dafür einen neuen blauen Sack frisch von der Rolle unter. Der ist sehr sauber 😉
Die kleine gelbliche Abdeckkappe abnehmen
Die Spannpratze abschrauben (T30)
Ventil Y3/6Y6 das vordere, welches dichter am Rand ist heraus ziehen.
Zusammenbau:
Getriebe mit Lederlappen an den Verbindungsstellen zur EHS reinigen (Alternativ mit sauberen Fingern aber nicht mit Putzlappen oä! und wenn nur vorsichtig tupfen, niemals reiben und nachher mit sauberen Fingern abziehen, ähnlich dem Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe)
Sitz der Buchse vom Stecker reinigen, Vorsicht, dass kein Dreck ins Getriebe kommt!
Sitz der Ölwanndichtung am Getriebe reinigen
Ventil vorsichtig einsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Kontakte achten
Spannpratze mit 8Nm anziehen
Abdeckkappe einklippsen
Alle Verbindungsstellen zum Getriebe auf die Art und Weise wie eben beschrieben reinigen.
Die Drehzahlsensoren bei der Gelegenheit gleich mit reinigen. Das sind die beiden runden Nippel, die auf einer kleinen extra Platine angeordnet sind. Der eine hat eine Metallkappe, der andere ist komplett aus Kunststoff. Die Nippel sind Magnetisch und zehen allerlei Späne an, die zu Fehlfunktionen führen können.
EHS ansetzen und festschrauben. Dabei drauf achten das das Gestänge des Wähhebelmoduls in den eierschalenfarbigen Dingens trifft. Dazu das bewegliche Dingens entsprechend Positionieren!
Auf korekkten Sitz der EHS und des Gestänges achten
Alle Schrauben über Kreutz mit 8Nm anziehen (T30)
Ölfilter einsetzen. Die Nase am Filter muß in der EHS verschwinden, es rastet allerdings nichts ein. O-Ring des Filters vorher mit etwas ATF einreiben. Vorsicht vor Schmutzpartikel!
Ölwanne grondlich und peniebel ohne Fussel zu hinterlassen von innen reinigen und auf Späne und Abrieb achten ob es Auffölligkeiten gibt.
Etwas späne ist normal, sollte aber nicht zuviel oder große Späne sein. Große Aluspäne sind keine Gefahr. kleine goldene auch nicht.
Den Magneten nicht vergessen 😉
Formdichtung auf Ölwanne stecken
Ölwanne montieren
Alle schrauben über Kreutz ganz leicht anziehen
Nun über Kreutz mit 8Nm anziehen
Buchse einsetzen, bei älteren Versionen der Buchse gleich erneuern und leicht mit ca 2,5Nm anziehen (SW7)
Stecker einstecken und verriegeln
Verschlussstopfen an Öleinfüllrohr durch zerstören und entfernen der Plombe abnehmen.
ca 4L ATF durch absolut sauberen Trichter einfüllen
Ölstand bei laufenden Motor auf Stufe P mit Ölpeilstab (140 15 21) Prüfen und ggf richtig stellen. Dabei die ATF Temperatur mit Diagnosegerät auslesen oder Pfuschen und warm fahren und dann hoffen das die Temperatur passt.
Getriebe auf Dichtigkeit kontrollieren
Abdeckblech an Stecker anschrauben (T30) 6Nm
Geräuschkapselung anschrauben (SW8)
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Leider mußte ich an dieser Stelle das Getriebe neu adaptieren und dafür braucht man eine SD.
Adaptionsdaten der WÜK oder gleich vom gesamten Getriebe löschen. Motor und Getriebe müssen dafür unter 20°C kalt sein. Dann Fahrstufe D und Fahrprogramm S einlegen. Bei getretener Fußbremse 20sec warten dann gemütlich fahren bis die Temperatur des Motorkühlwassers bei ca 10 bis 12°C bzw bei höheren Umgebungstemperaturen bei 20 bis 22°C liegt und 20sec mit eingelegter Fahrstufe anhalten. Danach diese fahren und warten Prozedur in 10°C Schritten wiederholen und dann nach 80°C möglichst lange mit 50 km/h fahren. Motor Abstellen fertig 🙂
Wer eine K-KLA hat, kann sich die Adaptionsdaten mit der SD auch löschen lassen und durch drücken von AC-OFF und der Taste "0" das Aondermenü anzeigen lassen. Mit der Temperaturwahltaste Fahrerseite Menüpunkt 6 auswählen. Das ist die Kühlmitteltemperatur. Das kann die Kosten evtl senken und reicht als Temperaturanzeige für das Kühlwasser aus. Habe ich auch so gemacht 😉 Bei Dieselmotoren darauf achten, das während der Adaption nicht der RPF regeneriert wird. Das Glück hatte ich heute 🙁 Das bringt dann nichts. Also nächsten Tag neuen Versuch, denn Motor und Getriebe müssen kalt sein.
Bei Dieselmotoren am besten auch den Zuheizer deaktivieren. Muß man nicht, ich glaube aber das es besser ist 😉 Ist evtl übertriebener Perfektionismus 😁
Ergebnis:
Die Reparatur hat ca 2,5h gedauert. Das letzte mal habe ich mit einer Grube statt Hebebühne 4Std benötigt. Das war so schnell, das ich nicht im Anschluß eine Adaptionsfahrt machen konnte, da das ATF 80°C hatte vom Ölstand einstellen. Die Adaptionsfahrt am nächsten Tag ist dann wegen RPF regeneration während der Adaption etwas fehlgeschlagen. Es schaltet aber dennoch bereits deutlich besser. Ein absolutes Ergebnis gibt es nächstes WE, vorher schaffe ich es nicht, das Getriebe nochmals zu adaptieren.
Anleitungen und Tipps sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden. Morgen werde ich noch ein paar Dateien, Begründungen und Tipps ergänzen.
Fehlerbeschreibung:
Diagnose:
Reparatur:
säubern der Ölwanne
Ölfilter abziehen
Zusammenbau:
Ölwanne montieren
Ergebnis:
318 Antworten
@DerAllgi schrieb am 25. Februar 2017 um 12:44:22 Uhr:
Ne nach, 05/04 Aber deswegen kann das Ventil doch auch Kaputt gehen ? Es fühlt sich so an wie wenn das Ventil nicht ganz schaltet. oder nicht schnell genug.
Ja wieso nicht, ist ja das gleiche Getriebe... Und da die Stückzahl bei C und E Klasse bedeutend Höher sind. Gibts auch mehr Fehler als beim ML
Dann tausche alle Ventile außer die beiden großen .
Ja das werde ich auch machen, hab jetzt nur noch meinen Instandsetzer Angeschrieben. Vielleicht hat der günstigere Bezugsquellen als Mercedes. Aber denke diese Saison tut sich da nichts mehr. Werde das dann in der Standzeit im Sommer machen. Will aber eigentlich schon gerne alle Tauschen.
Hallo an alle kurzer zwischenbericht glykol test war negativ gott sei dank jetzt hab ich einen termin vereinbart auf empfehlung bei einem getriebespezialisten wollte eigentlich selber das ganze machen aber man hat mir gesagt das der auch günstig ist schau ma mal was der für fehler findet halte euch aufjedenfall aufm laufenden
Gruss fatih
Fiel deine Punkt- und Umschalttaste aus???
@Flying_Horse schrieb am 4. März 2017 um 14:09:29 Uhr:
?st es jetzt sooo wichtig .,!?:'"
Hey ich schreib kein buch!!!!!
Aber so schreiben, dass man nicht raten muss beim Lesen, wäre schon hilfreich, wenn Du was von anderen wissen willst. Ist ein Forum hier und keine Rätselseite. Buch hin, Buch her...
Sorry, aber hier gehts um probleme nicht um rechtschreibung oder so was ich geschrieben hab, ist auch kein rätsel mal unter uns.
Egal wollte nur zwischenbericht abgeben .
Hey, wenns euch nicht passt dann liest es auch bitte nicht!!!!
@Flying_Horse schrieb am 5. März 2017 um 11:34:52 Uhr:
tja, wenn jeder, dem Punkt und Komma fehlen, Deinem Vorschlag folgt und Deine Posts nicht liest, dann kannst Du ja schwerlich erwatren, dass Deine Fragen beantwortet oder Deine Infos zur Kenntnis genommen werden. Womit jeglicher Sinn eines Postings verloren gehen würde. Offenbar hat ja ein Forum doch irgendwie eine Nähe zum Buch, oder?
Schreib anständig. Dann bekommst Du auch eine anständige Antwort. Und ja. In Foren geht es auch um Netiquette. Denn wie überall, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.
Spülen nach der Tim Eckard Methode hilft oft. Reparatur ohne Ventil tauschen, ist nur die halbe Miete.
Freundlicher Gruss
W.
Wenn man nett ist,einem vielleicht drauf aufmerksam macht,hab ich nichts dagegen.
Hey, aber sofort gleich irgendwelche sprüche und dumme bemerkungen kommt leute das muss doch nicht sein oder?
Zum thema, ich hatte auch eigentlich vor dieses ventil zu tauschen, nur ich wollte es halt selber machen.
Aber auf empfehlung hab ich es einem freien werkstatt gegeben, er hat gemeint motorlager sind hinüber und sollten am dringensten gewechselt werden.Jetzt wechselt er die lager ,ventil und komplette spülüng nach T.E.
Morgen ist er dann fertig schau ma mal .
Auto gestern abend abgeholt. Und was soll ich sagen ergebnis ist super, gaaanz anderes fahrgefühl, ich dachte nicht das allein nur motorlager soviel ausmachen. Natürlich auch getriebe schaltet endlich ohne stottern,ruckeln oder drehzahlschwanken.
Schönen gruss an alle
ich bin im Rahmen meiner Recherchen zur Lösung meiner Getriebeprobleme auf diesen Thread gestoßen. Im Folgenden möchte ich gerne die aufgetretenen Probleme schildern, mit bitte einer Einschätzung eurerseits ob diese, durch den Austausch des besagten WÜK Ventils und ggf. der Elektronischen Steuereinheit, zu beheben sein könnten. Vorweg: vor ca. 20k Kilometern wurde eine Getriebespülung ohne Reiniger durchgeführt. Auto: w210 220 Cdi (der mit 143 Ps) 220k Kilometer.
Nun zum Problem:
-Der Wagen schaltet des Öfteren (nicht immer) hart.
-Gelegentlich, ich glaube beim Schalten vom 3. In den 4. Gang tourt die Drehzahl des Motors kurz um ca. 200-300 rpm hoch bevor er 4. Gang eingelegt wird.
-Auch beim sachten beschleunigen in höheren Gängen kommt es mir so vor als würde das Getriebe die WÜK sofort öffnen, anstatt „am Gang zu bleiben“ und die Beschleunigung linear mit der Motordrehzahl verlaufen zu lassen.( was ich meine ist das dann die Motordrehzahl auf z.b. 2500 rpm steigt, dort bleibt und die Geschwindigkeit dann erst „nachgezogen“ wird.
-Teilweise verzögertes Hochschalten. ( in den untern Gängen auffällig)
-Das Getriebe schaltet früh runter anstatt das Drehmoment des Diesels auszunutzen.
Soviel erst mal dazu. Vorschläge, womit die Probleme sonst zusammenhängen könnten sind natürlich auch sehr willkommen.
PS: Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt eine zweite Spülung , aber diesmal mit Reiniger, machen zu lassen, würde allerdings den Ventil und Steuereinheitswechsel (vorziehen).
Vielen Dank schon mal im Voraus,
MfG Marek
@W210_220CDI schrieb am 9. März 2017 um 21:08:52 Uhr:
Nun zum Problem:
PS: Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt eine zweite Spülung , aber diesmal mit Reiniger, machen zu lassen, würde allerdings den Ventil und Steuereinheitswechsel (vorziehen).Vielen Dank schon mal im Voraus,
MfG Marek
Wurde es schon mal versucht die Schaltvorgänge des Getriebe mit SD zu optimieren???
Sooo... ich habe das jetzt hinter mir. Ich habe gestern das Magnetventil im Rahmen der Inspection mit Motoröl- und Getriebeölwechsel gewechselt. Ich habe heute morgen festgestellt, daß die Drehzahlschwankungen bei 55km/h 1200U/min weg ist. Das Getriebeöl, was ich abgelassen habe war 30.000km alt und war noch rosa. Eingefüllt habe ich ca.4,8L Fuchs Titan4134. Ich denke den nächsten wechsel werde ich nach 60.000km machen.
