Getriebe notlauf
BMW 5er E39
Kotzen könnt ich. Gestern angemeldet und jetzt steh ich auf der Autobahn. Motor dreht hoch, kein Vorschub. Bordcomputer sagt Getriebe notlauf. 530d bj 2003 was meint ihr?
41 Antworten
Die schrauben der hardyscheibe sind alle gleich. Habe sie in Richtung Getriebe rein gesteckt...
Dann könnten es fast nur die motorlager sein, aber es ist schwer zusagen aus der Ferne was es wirklich ist, kippt der Motor seitlich doll wenn du mit dem Gaspedal spielst ? Oder würdest du es als normal bezeichnen ? Vielleicht ist irgendwo etwas ausgeschlagen ? Achse ?
Motorlager kann man ganz einfach testen. Kumpel vors Auto stellen, Haube auf, R einlegen, Handbremse ziehen und anfahren wollen. Der Motor geht dann auf einer Seite richtig hoch. In diesem Fall wären die Motorlager defekt/gebrochen und dann liegt er nur noch drauf. Hält es sich in Grenzen, ist alles noch soweit in Butter.
Beim Getriebe Wechsel hab ich unter dem Auto gestanden und nen Kumpel hat (natürlich mit getretenen bremse) die Schaltstufen durchgeschaltet. Man hat schon Bewegung gesehen am Motor aber nix wildes denke ich. Wobei da aber auch kaum Kraft übertragen wird im Leerlauf. .. Ich habe wahrscheinlich bis Mitte März keine Möglichkeit mehr auf meine Bühne zu fahren. Werde das mit dem rückwärtsgang die kommende Woche mal testen...
Am besten wenn es soweit ist mit dem Test auf die Motorböcke gucken ob die hoch und runter gehen unter Last
So wie du es beschreibst, ist es nur beim anfahren ?
Ne, nur da kann man aber das Problem wirklich erkennen, es muss Last im Antriebstrang herrschen, dies ist auch mit Gang, Gas auf der Bremse oder bei 200 auf der Autobahn. Such dir was aus wie es wohl am leichtesten zu testen ist.🙂
Ja ist nur beim Anfahren. Aber auch nur selten. War die ganze Woche nur 2 mal. Fahre jeden tag mit dem Wagen ca 200 km. .. Das letzte mal war Dienstag morgen als ich relativ zügig los gefahren bin an besagter Kreuzung.
Was passiert wenn du selber schaltest ?
Der wagen schaltet auch manuell sauber. Da der fehler so selten vorkommt und ich eigentlich nie auf manuell fahre kam es im manuellen Betrieb noch nicht vor.
Heute kam mein eco tuning getriebesteuergerät. Werd es morgen einbauen. Bin mal gespannt.
Steuergerät ist drin. Bin Grad 5 km gefahren und schon überzeugt glaub ich... schaltvorgänge wirken "gesünder" für das ganze System Motor und Getriebe.... Bin auf die nächsten Fahrten gespannt
