Geschwindigkeitssignal, Tachosignal für Einparkhilfe
ich möchte bei meinem Honda Civic die neu erworbene Einparkhilfe "inpro Parkboy V"anschliessen. Leider suche ich vergeblich den Anschlusspunkt im Innenraum von Geschwindigkeitssignal, Tachosignal für Einparkhilfe.
Hat jemand für mich eine Abhilfe??
THS und Gruß
17 Antworten
Original geschrieben von Matze316
was fürn Civic hast du?
Honda Civic Automatik, 1.8 (140PS) Bj.2008 Type S
THS und Gruß
Moin...
wozu brauch denn die Einparkhilfe das Tachosignal? Ist es eine für vorne oder hinten? Für hinten brauchen die meisten Nachrüstteile nur das Signal vom Rückwärtsgang...
Original geschrieben von capt. kirk
Moin...Zitat:
THS und Grußwozu brauch denn die Einparkhilfe das Tachosignal? Ist es eine für vorne oder hinten? Für hinten brauchen die meisten Nachrüstteile nur das Signal vom Rückwärtsgang...
es ist eine für vorne. Will diese in dem Honda meiner Frauu installieren. lt. Herstellerbesreibung wird diese automatisch bei einer Geschwingigkeit <10km/h eingeschaltet. Deswegen brauche ich das Tachosignal.
Danke für Ihre Hilfestellung im Voraus.
Na mich würde das ja im Stadtverkehr bei Stop-and-Go oder im Stau ziemlich nerven. Da wäre ein System mit Zusatzschalter wesentlich effektiver...
Aber wo du das Signal abgreifen kannst, kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaub auch nicht, dass das so ohne weiteres möglich ist.
Hi,Zitat:
Moin...
Moin moin,
also ich will ja nicht klugschei..en aber bist du sicher, dass sich die Einparkhilfe bei 10 Km/h einschaltet ??
Würde eher sagen, dass sie sich bei dieser Geschwindigkeit abschaltet, denn wie das Wort schon sagt ist es eine Einparkhilfe und
ich und bestimmt viele andere auch erreichen da nicht die 10 km/h .... somit würde sie ja gar nicht funktionieren.
Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch ??
Original geschrieben von Mc_Fly1967
Moin moin,Zitat:
Danke für Ihre Hilfestellung im Voraus.also ich will ja nicht klugschei..en aber bist du sicher, dass sich die Einparkhilfe bei 10 Km/h einschaltet ??
Ja, da tust du was falsch verstehen. Er hat vor die 10 km/h ein < gesetzt. Dies ist das allgemeine Zeichen für weniger oder unter oder "kleiner als" 😁
Ja, da tust du was falsch verstehen. Er hat vor die 10 km/h ein < gesetzt. Dies ist das allgemeine Zeichen für weniger oder unter oder "kleiner als" 😁Zitat:
Moin moin,
Ops ... lange nicht mehr dieses Zeichnen verwendet .. lach .... ok ok .. dann iss ja alles ok. *flööööt*
genau bei einer Geschwindigkeit unter 10 km/h wird die Einparkhilfe es aktiv. Habe im Net Schaltpläne gefunden, wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich das Tacho (die Geschwindigkeitsanzeige) ausbauen kann oder wo ich dieses Kabel anzapfen kann, würde mir sehr geholfen. DAs Tacho hat alle Signale, die ich benötige (+, - und das gesuchte Tachosignal oder Geschwindigkeitssignal)
hat jenad hierzu Hilfestellung??
Danke für Euer Angagement
Chris
hat jemand Tipp wie am schnellsten und sicher die Stoßstange demontiert werden kann, damit ich die Sensoren in dieser befestigen kann?
Chrishat jemand Tipp wie am schnellsten und sicher die Stoßstange demontiert werden kann, damit ich die Sensoren in dieser befestigen kann?
Bist du nur hier im Forum oder hast du dich schon mal woanders umgeschaut ?
In zwei anderen Civic Foren gibt es Anleitungen für diverse Arbeiten an Wägelchen ;-)
Stoßstange brauchst du nur vorne von unten die ganzen clips rausmachen, die zwei Zehner Schrauben und die vier Kreuzschrauben. Dann die Radlaufleisten vorne lösen, damit du noch an die zwei Kreuzschrauben kommst die seitlich in die Stoßstange gehen. Dann einfach seitlich Stoßstange abziehen und nach vorne abnehmen (Stecker für Nebel ab und evtl. Leitung für Scheinwerferreinigungsanlage).
Tacho, einfach Lenkrad ganz runter stellen, Blende um Tacho entfernen, die Kreuzschrauben entfernen, Tacho oben nach vorne kippen, Stecker ab, Tacho rausfädeln.
Halo Nankang,
das war schon sehr guter Tipp. Ich möchte jedoch nicht die Anzeige direkt hinter dem Lenkrad mit Drehzahlmesser u.a., sonder die digitale Geschwingingkeitsanzeige bisschen weiter oben an der Winschutzscheibe heruasholen, damit ich an dieser das Tochosignal anzapfen kann. Haben Sie hierfür ein Tipp??
