gesammelte Fragen zum neuen Touran
VW Touran 2 (5T)
Hallo Touran-Experten,
ich habe ein paar Fragen zum neuen Touran gesammelt, vielleicht kann mir jemand die ein oder andere beantworten.
1. In der Bedienungsanleitung steht etwas von verschiedenen Fahrerprofilen (Fahrer 1, 2 und 3). Gibt es diese Profile nur, wenn man auch die Fahrprofilauswahl bestellt? Welche Ausstattung muss vorliegen, damit man die Fahrerprofile hat?
2. Arbeitet das 160 km/h-ACC im neuen Touran mit der Kamera des Lane Assist zusammen, um eine bessere Regelgüte zu erreichen? (vergleichbare Lösungen kenne ich z. B. aus dem Audi A3 mit ACC high bis 200 km/h)
3. Gibt es im Kofferraum neben der herausnehmbaren Lampe auch eine in der Decke bzw. eine sonstige zweite Lichtquelle?
4. In der Bedienungsanleitung ist eine Abbildung, wo die Bedienelemente für einen vollständig verstellbaren Vordersitz erkennbar sind. Gibt es die kompletten elektrischen Sitze nur in Nicht-DE-Märkten oder kommen die eventuell noch? Ich kenne bislang nur die teilektrischen ergoActive-Sitze
5. In der Bedienunganleitung steht etwas von Uhrzeit über GPS einstellen: Muss ich mir das wie die Funkuhr-Lösung bei Audi vorstellen? Also kein Uhr nachstellen, kein Umstellen auf Sommerzeit etc.?
6. Wenn ich die elektrischen Fensterheber hinten vom Fahrersitz aus sperren will, benötige ich dafür ab sofort das Familypaket?
DAB+ ist aber abwärtskompatibäl zu DAB. Entwickelt wurde DAB in den späten 80ern wo noch nicht klar war, wohin es in Zukunft gehen soll. Nach Testversuchen wurde das Vorhaben DAB weiterzuentwickeln eingestellt. Die Fehler aus der DAB Zeit wurden in DAB+ Korrigiert. Nach Abschaltung von Analogradio wäre DAB+ der Standard und daher nicht mehr einfach zu ändern.
Es wird natürlich lange dauern, DAB+ zum Standard zu erklären, da fast alle Autoradios heute nur mit einem Analogtuner verbaut sind. Du kannst dir aber sicher sein, dass neue Radiosender nur noch in DAB+ aufgenommen werden und technische weiterentwicklung in Stauprognose etc. nur dort zu finden sein werden.
Auch die Autohersteller könnten DAB+ schneller im Markt verbreiten, wenn sie es nicht als Extra anbieten sondern sofort in das Radio einbauen. Die ganze Technik hinter DAB+ kostet in Serienproduktion bestimmt keine 200 Euro. Da wollen die Autohersteller ihre Marge halten.
43 weitere Antworten
43 Antworten
4. gibt es nur mit leder
5. die uhr wird über gps gestellt, ist sogar genauer als funk. (wenn man will kann man aber auch manuell stellen)
6. nein ist ab CL serie
Zu 6.: erst ab CL? Nicht Serie?
Es geht bei 6. doch um den breiteren Knopf unter den Fensterhebern oder?
Der War bei der TL die ich beim Händler gesehen hab nicht drin.
Kann aber sein das das in serie anders ist. Der ist ein vorführer mit extrem komischer Ausstattung.
Zu 1. ja das musst du bestellen. In mejner Konfi ist das Menü nicht drin (siehe Blog). Schade, wäre mir das Geld wert gewesen.
Zu 1. Die Fahrprofilauswahl kostet 150€ Aufpreis (DE-Preis).
@pintie schrieb am 15. Nov 2015 um 19:0:22 Uhr:
Danke.
ja, genau der. Schade. Habe mir einen TL bestellt und nicht darauf geachtet. Habe die Sperre aber auch nie benutzt.
Nochmal zu 6.: Im Konfigurator ist die sperre im Grundmodell sichtbar.
Zu 3: JA, rechts ist eine herkömmliche Birne. Links dann die herausnehmbare: wenn sie eingesteckt ist, leuchtet die Glühbirne. Wenn du sie als Taschenlampe nutzt, leuchtet eine LED.
Interessant wäre wie das mit dem family paket ist.
da sind dann ja zwei schalter für hinten rechts links.
bei dem TL kann es sein das das ein vorserien Modell war.
die Taschenlampe bekommt man aber sicher erst ab CL, bei Trendline muss man das mit der 220V Steckdose zusammen bestellen.
Ohne Familypaket kannst du mit EINER Taste ALLE Fensterheber sperren bzw. priorisiert steuern.
Mit Familypaket hast du ZWEI Tasten, ich kann leider nicht erkennen, ob sie, wie du schreibst die Türen hinten rechts und links getrennt blockieren oder eine Taste zum Türe Blockieren ist und die Zweite zum EFH Sperren.
Ja, die Taschenlampe gibt es erst ab CL serienmäßig
die sperren die Türen einzeln - Frage ist ob die damit dann auch die Fenster sperren.
wird wohl so sein.
hi, ich schließe mich gleich mal an mit einer Frage, so muss ich deswegen keinen extra thread aufmachen.
DAB+ : wozu braucht man das? und ist es schon im Composition Media enthalten oder muss es immer dazu gebucht werden?
LG
DAB+ muss immer dazu gebucht werden.
brauchen? nein. Ist halt digitaler Radio Empfang. Vorteil: bessere qualität und ein paar mehr Sender. und übertragung von Covern usw.
Nachteil: es gibt nur geht oder geht nicht. In Gegenden wo der Empfang schlecht ist bricht das abrupt ab. Es wird zwar versucht auf den gleichen Sender in FM zu wechseln, aber oft ist da dann eine Unterbrechung.
In Gegenden mit Guten Empfang ist DAB+ nett, aber mir persönlich wäre es keine 200€ wert.
@pintie schrieb am 18. November 2015 um 11:04:28 Uhr:
wird wohl so sein.
Vermute, dass du recht hast. Das wäre dann aber ein Schritt vor und ein Schritt zurück.
Mir wäre wichtig, dass die Kinder die Türen nicht unbedacht aufreißen ("Schnell zur Oma!!" - Peng!!!), dabei aber die Fenster öffnen können.
DAB+ ist Digitalradio. Fahr mal einen damit Probe. Du hast vi mehrSender, es ist quasi das Kabel-Radio im Auto. Auch auf dem Lande. Ärgere mich dass ich es nicht genommen habe. Kennengelernt habe ich es im Mietauto.
