Geräusche im Schubbetrieb
seit einigen Zeit nehme ich ein Jaulendes/Heulendes (kanns nicht richtig beschreibt) Geräusch im Schubbetrieb. Wenn ich bei 80-100 kmh von Gas gehe und das Auto rollen lasse höre ich es (mittlerweile auch meine Frau). Trete ich die Kupplung oder schalte in Leerlauf ist das Geräusch weg. Habe das Gefühl das es in letzter Zeit lauter geworden ist.
Verabschiedet sich da langsam das Getriebe oder was könnte das sein?
Mkb: BZB
6 Gang manuell
19 Antworten
nein leider nicht. mein bekannter hat damals die aussage bekommen, dass das getriebe nur noch 5000 km oder auch noch 100000 km halten kann. kann man nicht sagen. wieviel km hast runter? eventuell getriebe tauschen oder in stand setzen. dann kannst auch gleich die kupplung mit machen.
Hab Ca 130.000 km drauf
@leomayv schrieb am 28. Oktober 2017 um 19:42:59 Uhr:
das ist doch schon viel 😁
Bei einem Bekannten hat es im Altea 2.0 TDi gerade so 70.000 Km geschafft 😮.
Ich hatte das Problem damals mit dem 5-Gang. Hat bei 170000 angefangen und bis 240000 gehalten. Kann sein, dass der Hobel jetzt noch in Polen fährt 😁
Könnte das nicht auch das Ausrücklager sein? Wenn die Kupplung getrennt ist, ist das Geräusch ja weg!
@leomayv schrieb am 29. Oktober 2017 um 14:16:00 Uhr:
Geräusche bei geschlossener Kupplung sind leider aus dem Getriebe. Da dann der Kraftschluss hergestellt ist. Und sich das Lager im Getriebe dann bewegt.
Hast du Geräusche bei getretener / geöffneter Kupplung könnte es das Ausrücklager sein.
Bei mir ging das Brillenlaher nach gut 100tkm dahin.
In der Werkstatt meinten sie, kann weitere 100tkm halten oder nur bis zur nächsten Kreuzung.
VAG hat bri den manuellen Getrieben sogar einen Arbeitsplan zum Austausch des Lagers. Ist bei den 5 und 6 Gang wohl schon des öfteren vorgekommen. 6Arbeitsstunden plus Material. Bei VAG wohlgemerkt.
Gruß,
der_Nordmann
Selbst wenn die Kupplung getrennt ist, kann es aus dem Getriebe kommen. Die Wellen im Getriebe drehen sich ja. Man könnte noch versuchen, wie es ist, wenn der Gang rausgenommen wird.
@michl90 schrieb am 30. Oktober 2017 um 21:46:19 Uhr:
Stimmt schon.
Das was ich beschrieben habe, ist im Stand hörbar.
Gruß,
der_Nordmann
bei meinem 1.6er Benziner mit 5-Gang Schaltgetriebe hört man ein Heulen deutlich, wenn man in die Kurve fährt. Je steiler die Kurve und je mehr Leistung verlangt wird, desto lauter ist das Heulen.
Außerdem bemerke ich manchmal ein Rumpeln im Antriebsstrang beim Anfahren (in der Schleifphase des 1. Gangs).
Kommt das dem hier besprochenen Problem gleich?
Und wäre sowas ein Fall für die Gewährleistung vom Händler? Die habe ich nämlich noch ein paar Monate.
Fooffinger
@Fooffinger schrieb am 7. November 2017 um 10:42:39 Uhr:
Moin,bei meinem 1.6er Benziner mit 5-Gang Schaltgetriebe hört man ein Heulen deutlich, wenn man in die Kurve fährt. Je steiler die Kurve und je mehr Leistung verlangt wird, desto lauter ist das Heulen.
Wäre da nicht vielleicht ein defektes Radlager die Ursache?
Außer es liegt ein baldiger Differenzialschaden vor... 🙄
Du hast das Auto erst vor 2 Monaten gekauft, richtig?
Dann würde ich auf jeden Fall dem Händler das Problem vorstellen.
