Generic Explorer Kallio 50
Generic Scooter 50
Hallo ich suche einen Günstigen Roller um täglich auf arbeit zu fahren.
Ich habe bei ATU geschaut weil es direkt in meinen viertel ist.
Und wenn mal was kaputt ist kann ich den dann fix mal hinbringen🙂
Wer hat erfahrungen mit dem Kallio 50 gemacht.
Ich will nix hören von wegen billigroller oder so ich möchte nur hier wissen wer einen hat und was man beachten muss.
und evt was man ändern kann🙂
LG Marcel
Original geschrieben von karmil
Original geschrieben von Schlauer Hund
Einspruch! Bisher Glück gehabt. Für die ordnungsgemäße Drosselung deines Wegwerfrollers bist DU zuständig. Natürlich kannst Du jederzeit zum ATU gehn und den zu schnellen China-Böller reklamieren.
Aber nach einer Kontrolle gehört der schwarze Peter dir allein...
Blödsinn.. 90% aller Pkws haben mehr Leistung als im Brief steht.
Warum? Weil die Hersteller argumentieren können (falls sich mal tatsächlich eine Minderleistung herrausstellt) dass das Fahrzeug mit der Minderleistung im Rahmen der normalen Leistungsstreuung ein Außreißer, zulässig ist. Darüber gibts jede Menge Gerichtsurteile. Nur Extremaußreißer (frag mich jetzt nichtnach Zahlen... wurden bereits erfolgreich reklamiert.... ist Privatanspruch gegen Hersteller und hat mit STVO oder STVZO nichts zu tun. Wer sollte jedem PKW-Besitzer dazu verpflichten einige wenige mehr-PS selbst zu verantworten, das auch regelmäßig zu überprüfen und auch dann Gegenmaßnahmen zur Drosselung auf das im Brief angegebene Maß zu reduzieren?
Hey Karmil, erklär mir doch bitte einmal den Unterschied zwischen einer
physikalisch bedingten
Höchstgeschwindigkeit, wie man sie beispielsweise in den Kraftfahrzeugpapieren nachlesen kann, und einer
bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit.
Ich glaube du verzettelst dich...
269 weitere Antworten
269 Antworten
Das Ansauggummi bekommt man bei eBay für bezahlbares Geld. Das Gummi ist relativ dick, sodass ein Austausch erst nötig wird, wenn es innen auch wirklich undicht wird. Ich würde es erstmal so lassen.
Die Benzinpumpe gekommt man gebraucht auch günstig, die Frage ist nur, wie der ganze Dreck hineingekommen ist?
Ja das wenn ich wüßte...
Habe die Vorbesitzerin gefragt ob sie den Roller mal verliehen hatte oder sich vorstellen könnte, ob ihr jemand was in den Tank getan hat. Sie meinte nein...
Ich weiß auch nicht, der Roller hatte ja erst 260 km auf dem Tacho.
Und solange ich nicht getankt habe, lief er nachdem der Vergaser gereinigt war auch wie eine Rakete (52 kmh)
aber beim Tanken hatte es den ganzen Dreck aufgewirbelt und dann war Ende.
Naja der Dreck ist raus, die Benzinpumpe bestellt und dann sehen wir weiter.
Eddy, kannst Du mir mal den Link zu dem Ansaufggummi posten oder per PN schicken?
Ich laß es erstmal so, wie Du gesagt hast... aber für den Fall der Fälle...
Danke Bine
Das ist der eBay-Link zum Shop: http://stores.ebay.de/.../_i.html?_fsub=3921306013
Dieses Verbindungsgummi hat er mal, mal nicht. Man kann den Verkäufer aber anschreiben und sagen, worum es geht, dann bestellt er es auch.
Ich selbst habe mit ihm gute Erfahrungen gemacht. Es sind alles originale Keeway-Ersatzteile, sprich vom Hersteller Qjanjiang (Keeway/Generic/Explorer/KSR).
Das wäre also eine Anlaufstelle. Alternativ würde ich bei einem niedergelassenen Mopedhändler, welcher auch Generic-Roller verkauft. Der kann solche Sachen bestimmt auch bestellen.
Es macht sicherlich Sinn, den Tank wirklich gründlich zu reinigen samt aller Zulauf- und Ablaufschläuche und allem, was dazwischen ist.
Ansonsten kann es auch Sinn machen, sich die Ölzufuhr anzuschauen, ob da alles sauber ist.
Den Benzinfilter hast du ja bestimmt schon getauscht.
Hallo und herzlichen Dank für den Tipp...
Es gibt bei ATU eine Benzinpumpe für 59,99 Euro, hab mir nun mal eine Universalpumpe bestellt, angeblich paßt sie auch für den Kallio.
Was ich sehr positives berichten kann... Ich habe ATU angeschrieben, weil es das Repaeraturhandbuch ja nicht mehr zum download gibt.
Heute kam das Reperaturhandbuch per PDF mit einer mail. Ist doch echt mal was positives *freu*
Also falls Ihr das Handbuch braucht, dann direkt ATU anschreiben, sie schicken es einem zu.
Lieber Eddy, ich danke Dir recht herzlich, für die Tipps und dafür daß Du so nett bist.
Hast Du schon mal Deine Benzinpumpe getauscht? Wenn ja, dann orirginal oder Ersatz?
Lieben Gruß Bine
@marsbine schrieb am 29. Juni 2015 um 16:26:08 Uhr:
Lieben Gruß Bine
Hey Bine, du bist ja richtig clever !! 😁
Ich bin sicher dass du deinen kallio bald wieder auf Vordermann bringst !
Wenn du die Benzinpumpe tauschst, musst du nur darauf achten dass du die Schläuche nicht vertauschst.
ich wünsche dir viel Erfolg....
kbw 😉
Hi kleiner Wolf,
konnte es nicht abwarten und habe mir die Pumpe bei ATU geholt.
Heute eingebaut und Batterie nochmal aufgeladen, da ich sie gestern leer georgelt hatte.
Hab paar mal den Kickstarter getreten, und dann hat der Gute arg nach Sprit gerochen.
Also hab ich den Vergaser mit der Ablaufschraube ausgeleert, die Batterie eingebaut und...
Er rennt wie eine Eins!!! *freu*
Danke auch an Dich kleiner Wolf
Lieben Gruß Bine
Kurze Info: Bei ATU gibts scheinbar einen Roller-Ausverkauf. Darunter Kallios in verschiedenen Farben ab 520€.
Hallo!
Ich selber fahre einen Spin Ge50 Baujahr 2008 mit 12000km.
Die allgemeine Qualität ist alltagstauglich,die Motoren sind gar nicht so schlecht.
Natürlich gibt es bessere Roller aber um auf die Arbeit oder zur Schule zu fahren reicht so ein Roller auf jeden Fall.
Es kommt auch sehr darauf an wie man damit umgeht.
ich benötige für meinen Explorer Hi 50 (gleichbedeutend bzw. baugleich zum Kallio 2, oder?) eine rechte Schaltereinheit inklusive Gegenschale. (Bei ATU kostet das über 50€ imho)
Nur leider ist mir beim Ausbau aufgefallen, dass der Anschluss recht selten ist, habe das entsprechende Bauteil nur in 2 Shops finden können: einmal ausverkauft und einmal ohne Gegenschale 🙁....
Jemand eine Idee?
Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber eigentlich sind dich sämtliche Schalter China-Einheitsware. Bei eBay kriegst du solche Schalter eigentlich zuhauf.
Was ist denn eigentlich kaputt, wenn man fragen darf?
China Standard Einheit für 8,50 in der Bucht, aber warum musst dazu so ein altes Thema rauskramen und abstauben?
@hanfiey schrieb am 8. November 2015 um 16:31:13 Uhr:
Finde ich schon ein bisschen belehrend. Das Thema ist überhaupt nicht verstaubt, hier findet eine Diskussion über den Kallio 50 statt, auch wenn es in den letzten paar Monaten hierzu nicht viel gab, warum sollte das Thema eingestaubt sein, und selbst wenn, warum sollte man es nicht wieder hervorkramen bei Bedarf?
@eddy_mx schrieb am 8. November 2015 um 15:38:44 Uhr:
Mir wurde das Bauteil entwendet inklusive Spiegel.
Ich habe das Bild aus einem bestimmten Grund angehängt: schau mal bitte die Stecker an. Das ist eine neure Version / ein anderer Stecker, der nur sehr selten verwendet wird, beispielsweise bei den ebenfalls von Generic hergestellten, Modellen Xor oder Ideo.
Bräuchte also einen gut aufgestellten Shop: bei roller(.)com beispielsweise ist aber auf der Abbildung keine Gegenschale vorhanden.
http://www.ebay.de/.../111728376843?hash=item1a0387bc0b
So plug and play gibt es bei ATU für ca 70Euro das gleiche. Du musst nur Stecker umbauen...
OOOHHHH falsche Seite 🙄
bischen suchen musst aber selbst
Wenn es nicht unbedingt neu sein muss, kannst du auch auf eBay/Kleinanzeigen schauen - da gibt es sowas eigentlich immer günstig zu haben.
Vom kalio, dem Millionenfach verkauftem Roller, der nie kaputt geht....also ich weiß nicht.
