Gebrauchte Windschutzscheibe?
Habe gestern festgestellt dass ich ca 10cm unterhalb und 5cm rechts des Innenspiegels einen Stecknadelkopfgroßen Steinschlag habe. Ist nicht der einzige aber definitiv der Größte. Bein genauen hinsehen sieht man dass jeweils rechts und links vom "Einschlagkrater" ein ca 1mm langer Riss nach rechts und links geht.
Im Oktober steht TÜV an und ich habe die Befürchtung dass der das bemängeln wird.
Nun ist meine Scheibe ohnehin ausgelutscht, Sie hat 1000e Kratzer die das Fahren bei dunkelheit und Nässe nicht sehr angenehm machen. Eine neue ist finanziell keinesfalls drin, dafür muss ich dieses Jahr zu viel investieren. 2 Sätze Reifen, Rost an der Endspitze schweissen, Neue Ölwanne, neue Domlager und und und.
Daher die Überlegung ob man sich auch eine gebrauchte einbauen lassen kann.
Bekommt man die überhaupt auf dem Schrottplatz? Und baut die überhaupt jemand ein? Habt ihr Erfahrungen was sowas kostet?
Danke schonmal!
69 Antworten
Original geschrieben von weini69
ES kann jeder Scheibenkleber (mit Zulassung für geklebte Scheiben) für jede Scheibe benutzt werden.
Das ist nicht ganz richtig, denn es gibt sehr wohl Unterschiede, die zu beachten sind, obwohl es sich allesamt um zugelassene Scheibenkleber handelt.
Hier sind die Freigaben der Fahrzeughersteller entscheident.
Es ist nicht zu empfehlen, eine Heckscheibe mit Antenne mit einem Scheibenkleber zu verkleben, der niederohmig ist, da es ansonsten zu Empfangsstörungen kommen kann.
Es ist nicht zu empfehlen hochmodulig verklebte Scheiben mit einem niedermoduligem Scheibenkleber zu verkleben, da es ansonsten zu Spannungsrissen führen kann.
Es ist nicht zu empfehlen niedermodulig verklebte Scheiben mit einem hochmoduligem Scheibenkleber zu verkleben, da es ansonsten zu Spannungsrissen führen kann, besonders dann, wenn es sich um besonders grosse Scheiben handelt.
Es ist nicht zu empfehlen Scheiben an Fahrzeuge mit einer reinen Alukarosserie mit Standardkleber zu verkleben, da ansonsten Kontaktkorrosion auftreten kann.
Es sind allerdings die 2K-Kleber vorzuziehen, da besser und schneller erhärtend.
Heutige hochwertige 1-Komponenten-Kleber haben eine Wegfahrzeit von 30 Minuten mit Doppelairbag und sind ausserdem wesentlich einfacher zu handhaben, da man nur 1 Kartusche bzw. Beutel an Gewicht bewerkstelligen muss. Ausserdem besteht keine Gefahr, dass die Mischung der 2 Komponenten nicht so eintritt, wie es sein müsste.
Was für einen Kleber brauch ich denn dann für meinen Astra Caravan für die Front- und Heckscheibe ???
Reicht da z.B. dieser??
Original geschrieben von EifelOmega
Was für einen Kleber brauch ich denn dann für meinen Astra Caravan für die Front- und Heckscheibe ???Reicht da z.B. dieser??
Den hab ich auch benutzt. Hoffe du hast dicke arme. Kommt ganz schwer raus das zeug. Am besten vorher warm machen 😉
Der abgebildete Kleber ist für die Verwendung am Astra durchaus geeignet. Da er allerdings ein recht hohes Schubmodul besitzt empfiehlt es sich die Kleberaupe nicht übermässig breit zu gestalten, da die Scheibe ansonsten zu "starr" mit der Karosserie verklebt ist.
Bilder und Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Bei diesem Satz aus dem Angebot stellt sich jetzt für mich allerdings die Frage, ob auch das geliefert wird, was abgebildet ist, oder aber das abgebildete Produkt nur als Vergleich zum gelieferten Produkt dient.
Oder aber man benutzt eine Akku-Pistole, die einem die Auspressarbeit abnimmt.
ich hab 0 euro bezahlt für ne neue scheibe mit aus und einbau.
die plakette ging zwar scheiße ab aber dadurch hab ich wieder 5 euro gespart....
tscha,... wenn der papa der freundin nen mechaniker 25 jahre kennt.... 😁,.... und am gleichen tag schön über der autobahn den kleber trocknen lassen aufn weg zum nbr.
dachte immer des liegt an den wischern das das bei regen immer so schmiert und geb geld fürn teuersten wischer aus. :-D
Wie weit kommt man mit einer Tube? Reicht das für Front- und Heckscheibe oder lieber eine Tube je Scheibe??
