Gebrauchte Windschutzscheibe?
Opel Astra F
Habe gestern festgestellt dass ich ca 10cm unterhalb und 5cm rechts des Innenspiegels einen Stecknadelkopfgroßen Steinschlag habe. Ist nicht der einzige aber definitiv der Größte. Bein genauen hinsehen sieht man dass jeweils rechts und links vom "Einschlagkrater" ein ca 1mm langer Riss nach rechts und links geht.
Im Oktober steht TÜV an und ich habe die Befürchtung dass der das bemängeln wird.
Nun ist meine Scheibe ohnehin ausgelutscht, Sie hat 1000e Kratzer die das Fahren bei dunkelheit und Nässe nicht sehr angenehm machen. Eine neue ist finanziell keinesfalls drin, dafür muss ich dieses Jahr zu viel investieren. 2 Sätze Reifen, Rost an der Endspitze schweissen, Neue Ölwanne, neue Domlager und und und.
Daher die Überlegung ob man sich auch eine gebrauchte einbauen lassen kann.
Bekommt man die überhaupt auf dem Schrottplatz? Und baut die überhaupt jemand ein? Habt ihr Erfahrungen was sowas kostet?
Danke schonmal!
69 Antworten
anscheind nicht 😉
Edit: Also bei opel gibt es extra scheiben kleber für den e 😉
Original geschrieben von sidt328
anscheind nicht 😉
was bedeutet das sie seit bj 85 geklebt werden
bereits beim Kadett E sind die Front- und Heckscheibe geklebt.
was steht den zwei beiträge über dir 🙄
Kadett E Front und Heckscheibe Seitenscheiben (Caravan) geklebt
Kadett D Gummidichtung Heckscheibe Caravan geklebt bei Erneuerung der Scheibe.
Weini
Dort steht, dass es einen Scheibenkleber gibt, aber nicht für welche Scheiben.
Es hätte ja auch sein können, dass der Kleber nur für die Seitenscheiben des Caravan ist.
Sind die nicht auch geschraubt wie beim Astra ??? 😉
da wir aber über die frontscheibe reden dachte ich das es soweit klar ist 😉
wie war das er ist nur auf den cc fixiert😁😁😁
dort sind die geschraubt, beim caravan könnten die hinteren seitenscheiben auch geklebt sein😉😉
nur geht es hier um die scheibe, wo der fahrer durfliegt wenn er mit 100 gegen einen baum fährt und nicht angeschnallt war😰😰
Das ist mir klar, aber ich beziehe mich ja auch nur auf den Satz
Und beim Caravan sind sie geschraubt, zumindest ab Astra.
um das Kapitel Kadett E abzuschliessen :
Kadett E Frontscheibe alle Ausführungen => geklebt
Kadett E Heckscheibe alle Ausführungen => geklebt
Kadett E 3-türig hintere Seitenscheibe => geklebt
Kadett E Caravan hintere Seitenscheiben => geklebt
Kadett E Caravan 3-türig mittlere Seitenscheiben => geklebt
Ok. wieder was gelernt 😉 Aber mit Kadett hatte ich nicht viel zu tun. Von daher.... 😉
Hallo!
Warum sollte eine Scheibe einen besonderen Kleber benötigen???😕😕😕
ES kann jeder Scheibenkleber (mit Zulassung für geklebte Scheiben) für jede Scheibe benutzt werden. Es sind allerdings die 2K-Kleber vorzuziehen, da besser und schneller erhärtend.
Weini
Ascona C CC Heckscheibe geklebt (bei Ersatz)
Vectra A Front- + Heckscheibe geklebt, Dreieckfenster geschraubt
Calibra A Front- + Heckscheibe geklebt
Omega A Front- + Heckscheibe geklebt, Seitenscheiben geschraubt
Omega B Front- + Heckscheibe geklebt, Seitenscheiben geschraubt
Astra F Front- + Heckscheibe geklebt, Seitenscheiben geschraubt
Vectra B Front- + Heckscheibe geklebt, Dreieckfenster geschraubt, Caravan Seitenscheiben geklebt
Hat doch nie einer geschrieben das der kleber besonders ist 😉
Hab nur gesagt bei opel gibt es im Programm ein scheiben kleber für den e kadett (steht im epc drin) Somit ist das ein deutiges zeichen das dich scheibe vorne geklept wirt.
Konntest auch schon mal besseres Deutsch 😁😁😁😁
