gasumbau bei bmw e60
hallo leute habe mir ein bmw 523i model e60 mit 177ps gekauft. da ich viel fahre möchte ich den auf gas mit einer prins gasanlage umrüssten lassen. die frage ist wen ich jetzt zb. eine lpg gasanlage habe und einen 80 litter gastank habe wieweit kann ich den befüllen sind dan da auch 80 litter drin und wie lange reichen die wieviel kilometer kann ich damit fahren und das wichtigste ist hab ich ein leistngsverlusst damit kann ich immer noch meine 230kmh fahren? hat jemand ´seinen bei cargas in 34590 Wabern-Unshausen umgebaut soll der direckte vertreter von prinz sein? sind die gut? danke für die antworten
Ruhig Brauner.... nur weil innerhalb von 20 Minuten keine Antwort kommt, musst du deinen Beitrag auch nicht wieder nach oben schieben. 🙄
Du willst einen 80 Liter Tank verbauen lassen? Der passt meines Wissens doch gar nicht in die Mulde. Oder willst du einen Zylindertank in deinen Kofferraum bauen? Bei einem 80 Liter Tank, kannst du etwa 64 Liter Gas tanken. Die Tanks haben einen Füllstop, da sich Gas bei Hitze ausdehnt. 20% vom Tank dienen daher als Sicherheitsreserve.
Du kannst weiterhin Vollgas fahren, aber für Vollgasfahrten ist Gas nicht empfehlenswert da der Mehrverbrauch dadurch ansteigt. Du brauchst auf Gas etwa 20% mehr als auf Benzin. Bei Vollgasfahrten wird der Mehrverbrauch noch mehr. Die Reichweite kannst du dir ja selber ausrechnen. Der Leistungsverlust sollte, wenn überhaupt, nur minimal spürbar sien. Ich habe einen 530i mit Prins-Anlage und kann keinen Leistungsverlust feststellen.
20 Antworten
Original geschrieben von Charlie79
Ruhig Brauner.... nur weil innerhalb von 20 Minuten keine Antwort kommt, musst du deinen Beitrag auch nicht wieder nach oben schieben. 🙄Du willst einen 80 Liter Tank verbauen lassen? Der passt meines Wissens doch gar nicht in die Mulde. Oder willst du einen Zylindertank in deinen Kofferraum bauen? Bei einem 80 Liter Tank, kannst du etwa 64 Liter Gas tanken. Die Tanks haben einen Füllstop, da sich Gas bei Hitze ausdehnt. 20% vom Tank dienen daher als Sicherheitsreserve.
Ich glaube wenn mann den Boden 4 cm höher baut passt sogar mehr rein . Sicher bin ich mir nicht mit meinem 325i seid 5 Jahren auf gas ,fahre ich auch vollgas ,wieso sollte es nicht gehen , du mit dein 530i brauchst schon mal garkeine angst davor zu haben auch und der Rest auch nicht.
was für ein tank passt den maximal rein in die radmulde bei meinem? und ist eine von diesen ventilschmieranlagen bei bmw notwendig die bei cargas meinen nein was meint ihr darüber
Bei meinem wurde der Kofferraumboden um ca. 3cm angehoben, und somit habe ich einen 70l Brutto Tank eingebaut bekommen. Ohne Bodenanhebung wären es ca. 60l geworden.
Netto sind es ca. 60 L bei mir, und damit kann ich 450km fahren. Wenn ich nicht schneller als 160km/h fahre, kann ich knapp über 500km weit kommen.
hat jemand mit der firma cargas erfahrungen gemacht? wieviel benzin brauchst du PENDO im monat zum warmfahren der gasanlege und so weiter. ahh und muss ich hab vohin gelesen weiß nicht was das bedeutet irgendwelches Additiv betanken hat einer im forum geschrieben wegen irgendwelcher schmierung
habe seit januar mir einen e61 zugelegt und in polen den eingebaut. eine agis anlage. preis ist erhaeblich guenstiger als in deutschland. ist auch ueber tuev mit positiven aeusserung von tuev ohnen probleme ueber die buehne gegangen. bin seit 2004 lpg fahrer. Vorher hatte ich eine MB e200. habe mit gas ca. 200000 km gemacht und keine Probleme und jetzt den bmw 525 . seit januar habe ca. 9000km mit der anlage gemacht und der verbrauch ist jetzt neu eingestellt und ist auf ca. 11,5 l durchschnitt .
Diese Zusatzschmierung hat meiner nicht. Es wird auch kaum BMW Fahrer geben die mit einer rumfahren, da die BMW Motoren angeblich gasfest sind.
Benzinverbrauch hängt immer vom Streckenprofil ab. Ich fahre meistens Strecken von ca. 10km. Bei diesen Temp. brauch er ca 700m bis er die Umschalttemp. von 40*C erreicht hat. Und wenn man jetzt rechnet mit 25l Verbrauch im kalten Zustand, sind es dann ca. 0,175l Benzin pro Kaltstart, also ca. 0.26€ . Und je nach dem was für Strecken man fährt kann es dem entsprechend mehr oder weniger werden. Ich habe im Winter für Startbenzin 25€ gebraucht. Jetzt ist es weniger da der Motor nicht so schnell wieder kalt wird.
allso brauche ich außer benzin und gas nix weiteres zu tanken oder reinfüllen? habe auch gelesen das manche in den benzintank was reinfüllen oder eine ganze tankfüllung benzin nach allen 4-5 gasfüllungen lehrfahren müssen damit die ventiele wieder richtig schmierung bekommen ist davon irgentwas war oder muss man sowas machen?
schau mal lieber hier:
du kannst mal auf meiner Homepage schauen.
Da habe ich einen Bericht über meinen Gasumbau geschrieben.
Ich fahre schon seit 30000km auf LPG.
danke an alle die geschrieben haben bin jetzt auch voll überzeugt und eure berichte haben mir sehr gehollfen
das freut uns zu lesen 🙂
mein Tipp: Prins VSI
