Garmin Map Pilot Vorrüstung - nachrüstbar?
Mercedes
kann man beim W 205 die Vorrüstung für den Garmin Map Pilot nachrüsten?
Klingt vielleicht etwas schräg, aber es geht um einen JW., der die Vorrüstung nicht hat und ein integriertes Navi ist für mich ein Muss.
37 Antworten
wo kann ich el. Plan an zu sehen? Alle teile ich habe gekauft. Und wo liegt GPS Antene?
@hojuersche schrieb am 19. März 2017 um 15:49:45 Uhr:
Hallo allerseits,
Habe Fertig ;-)
Benötigt wird die USB/SD Einheit, GPS Modul, einiges an Kabeln,(Ca 400€ beim Freundlichen) sowie eine unverheiratete Garmin Karte. Die GPS Antenne kommt ursprünglich in den Spiegel, kann aber auch andérswo im Cockpit verbaut werden. SD Einheit tauschen, Kabel mit dem Radio verbinden und jetzt muss man zum Fruendlichen und die Karte mit dem Auto verheiratet lassen. Ich hatte meine Teile gebraucht erstanden, da muss man aber zwingend die Teilenummern haben. Einbau und Verheiraten hab ich hier im Umland einen Profi gefunden, der es günstig erledigt hat. Die Nachrüstung hat unterm Strich statt knapp 1300€ beim Freundlichen, jetzt ca 600€ gekostet, Arbeitszeit benötigte der Profi 2 Stunden. Bis auf Livetraffic geht alles. Ich bin Happy damit. :-)
Wo kann Mann el. Plan zu finden? Ich habe alle teile schon gekauft.
Danke
GPS-Antenne ist glaub in einem der Außenspiegel.
Pläne weiß ich auch nicht.
Hallo allerseits,
Habe Fertig ;-)
Wo kann mann el. Plan zu schauen? Ich habe alle Teile gekauft. Brauchst Mann ?resetup?
Und wie weit seit ihr? Hat es nun einer nachgerüstet?
Hallo, hat deine USB/SD Einheit gleich funktioniert oder musstest du sie codieren lassen? Ich habe gerade eine USB/SD Einheit in mein Mercedes eingebaut, kann aber nicht mal Handy aufladen. Es gibt kein Strom. Muss man wirklich das codieren lassen, damit das überhaupt funktioniert? LG
Hallo zusammen
Habe einen GLC Jahrgang 2015 mit Audio 20 Code 522
Ist das richtig das ich lediglich folgendes Teil brauche für das nachträgliche aktivieren von Garmin Map Pilot?
https://...edes-benz-accessories.com/.../...e_Code_355_A2058204800?...
Die SD Karte muss neu sein damit sie der freundliche aktivieren kann?!
Hallo wollte auch das Navi Garmin Nachrüsten habe jetzt schon die GPS Antenne und die USB/SD Einheit eingebaut nur funktioniert kein USB Stick mehr. Muss die erst codiert werden? Für eine Antwort wäre ich dankbar
