Garantie Autobatterie
Autobatterie 2 Jahre alt gestern total zusammengebrochen.
Lies sich nicht mehr starten. Auch beim Fremdstarten springt zwar an.
Aber alleine keine Chance auch nicht nach Laden 1 Nacht lang.
Gibt es da noch Garantie vom Händler oder nicht mehr?😕
Ein an oder Abklemmen des Akkumulator bei laufendem Motor verursacht (mindestens) einen defekte Generator (Gleichrichterdioden brennen wegen der Spannungsspitzen durch).
Im schlimmsten Fall zerstört man noch einige Steuergeräte oder man bekommt (wenn vorhanden) mit dem CAN- Bus Probleme.
Ausser bei --JJ-- dem eifrigsten Pannenhelfer von Deutschland.
Dem passiert bei solchen Aktionen natürlich nichts. Und wenn, dann würde er das auch nie im Leben zugeben oder gar auf sich sitzen Lassen.
Er würde das alles schnell mit Löten wieder reparieren, den Lötkolben hat er ja immer an Mann..........🙄
Delle 😁
90 Antworten
hallo
Deine Angaben sind sehr dürftig. 2 Jahre sind relativ. Gewährleistung bei MB sind 2 Jahre und kein Tag länger. Jetzt kommt es auf die Werkstatt an ob sie dir eine Neue geben oder auch nicht.
Gibt auch welche, die 3 Jahre Garantie geben. Ohne weitere Infos ist die Spekulation aber sinnlos... Infos zum Ladegerät und Ladestrom wären auch hilfreich 😉 "Eine Nacht" kann auch unterschiedlich lang sein.
Hört sich jedenfalls nach Zellenschluss an, das wars dann auf jeden Fall.
Original geschrieben von R171 200
halloDeine Angaben sind sehr dürftig. 2 Jahre sind relativ. Gewährleistung bei MB sind 2 Jahre und kein Tag länger. Jetzt kommt es auf die Werkstatt an ob sie dir eine Neue geben oder auch nicht.
Hey,
hab die Batterie am 29.01.2009 gekauft aller dings nicht in MB Werkstatt sondern beim örtlichen
KFZ Händler und ist auch nicht für meinen SLK sondern für den ML. Aber das dürfte ja keine Rolle
spielen für welches Auto?
ladegeräte ctek. Ist eigentlich mit eins der besten.Ladestrom 3,6 A effektiv.Von gestern 16 Uhr bis heut morgen. Keinen Mucks gemacht heut früh.
Original geschrieben von Fischmanni
HalloHört sich jedenfalls nach Zellenschluss an, das wars dann auf jeden Fall.
Bin noch gestern einwandfrei losgefahren. Kurz wo angehalten (leider ziemlich mittig der Straße)
Ausgemacht den Motor. Und dann nur noch klack. klack.Liess sich auch nicht mehr fremdstarten.
1 Stunde die Straße blockiert bis Abschlepper kam. Wie gesagt ist erst knapp 2 Jahre alt und Totalzusammenfall. Wie kannZellenschluss passieren?
Lange Rede kurzer Sinn. Du hast Gesetzlich 2 Jahre Garantie und die sind erst am 29.01.2011 abgelaufen. Also Quittung und Batterie zum Händler und reklamieren.
Aber nach 6 Monaten muss der Käufer nachweisen dass die Batterie nicht durch Eigenverschulden kaputt gegangen ist.
Ich seh so eine Garantiesache bei einer Autobatterie als eher schwierige Angelegenheit und würd mich aber mal fragen wieso die Batterie nach 2 Jahren schonwieder "defekt" ist?!
Bringt bitte nicht immer Gewährleistung und Garantie durcheinander.
Gewährleistung: 2 Jahre, aber Beweislastumkehr nach 6 Monaten, also Inanspruchnahme nach 6 Monaten schwierig.
Garantie: freiwillige Leistung des Herstellers mit Bedingungen, die er selbst festlegen kann. Die müsste man im Zweifelsfall mal in Erfahrung bringen, sofern es hier um Garantie und nicht Gewährleistung geht.
Aber: Wenn der Wagen sich dann auch nicht fremdstarten ließ, liegts ja nicht an der Batterie!
Dennoch schadets nicht das ctek Ladegerät mal vollladen zu lassen (du siehst ja an der Anzeige und merkst wenn das ctek warm wird, ob es lädt). Wenn die Batterie dann voll ist, zeigt das Ladegerät es ja auch an.
Original geschrieben von SLKlinchen
Bin noch gestern einwandfrei losgefahren. Kurz wo angehalten (leider ziemlich mittig der Straße)Zitat:
Ein Zellenschluss ist ein Kurzschluss in der Batterie. Dann funktioniert fremdstarten auch nicht mehr.
Das passiert häufig wenn ein Fahrzeug öfter eine längere Zeit steht.
Könnte aber auch sein das ne Sicherung durch ist.
Hallo SLkinchen
Zunächst mal BITTE evt. um Antwort bezüglich der PN, die ich Dir geschrieben habe.
Die Sympthome weisen jedenfalls darauf hin, daß die Batt defekt ist, weshalb auch immer.
Zu Garantie/Gewähreistung wäre interessant zu wissen, ob Du im Rechtsschutz bist und ggf. Dein Recht auch ohne Kostenrisiko durchsetzen könntest. Im ADAC bezüglich Abschleppkosten ?
Ansonsten wie gesagt: Gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre, evtl. auch noch Händlergarantie ?
Zur Beweislastumkehr mußt Du halt einen "Zeugen" (z.B. Freund, Lebensgefährte usw.) angeben, der für Dich aussagt, daß Du die Batt. niemals vorschriftswidrig i.S. der Gewährleistung, behandlet hast.
Daß auch ein Fremdstart nicht geht, ist nicht ungewöhnlich. Du müßtest in dem Fall für einen Fremdstart allerdings die Polklemmen von der defekten Batt, für den Fremdstartvorgang entfernen. So ist auch Fremdstart wieder mögich.
Wäre das gemacht worden, dann hätte der Wagen vermutlich nicht abgeschleppt weden müssen.
Aha, was machste wenns Auto dann läuft? Wann dreht denn dem Typ mal einer den Han ab? Das gibts doch wohl nicht!
Hallo SLkinchenDaß auch ein Fremdstart nicht geht, ist nicht ungewöhnlich. Du müßtest in dem Fall für einen Fremdstart allerdings die Polklemmen von der defekten Batt, für den Fremdstartvorgang entfernen. So ist auch Fremdstart wieder mögich.
Auf geistigen Müll sollte man nicht reagieren, sondern es geflissendlich übersehen. 😁
