Ganzjahresreifen
Bei meinem Corsa Bj. 2019 sieht der linke Vorderreifen nach 31345km so aus.
Der rechte Vorderreifen sieht dagegen noch gut aus.
Habe im Juli 2021 eine Achsvermessung gemacht, bei der nichts auffällig war.
Ich fahre nicht rasant oder mit vollgas um Kurven.
Die Reifen sind noch Serie von 2019
( Allwetterreifen 15 zoll Goodyear )
Was könnte das Problem sein?
Mfg
61 Antworten
@hwd63:
Und das die Spur für jede Seite einstellbar ist weiß ich auch.
Das ist gut🙂
Nur ist es für die Spur egal, wo Du einstellst.
Wer sagt, das die Spur wg. der Radführung re./li. separat eingestellt werden muss, hat die Definition nicht verstanden.
Rechts / links wirkt sich nur auf die Position im Lenkgetriebe aus. Und damit auf die Lenkradstellung.
Nie auf nur ein Rad, weil die Spur den Winkel zwischen den Rädern abbildet.
@ANBOJA schrieb am 6. März 2022 um 10:44:39 Uhr:
OK, ich in von Experten umgeben, die eine Sturzabweichung von 0,5 Grad mit bloßem Auge erkennen können. Asche auf mein Haupt….
Schau Dir nochmal das Reifenbild an. Auf wenigen cm Tiefe ist das Profil bis zur Flanke völlig weg während es auf der gegenüberliegenden Seite quasi "Neu" ist. Wenn das Sturz sein sollte, dann sicher nicht nur 0,5 °. Der reifen hat quasi schon in der Mitte nicht mehr aufgelegen.
Eiegntlich sieht der Reifen aus wie stundenlang an der Quitschgrenze im Hochsommer im Kreis gefahren.
@Astradruide
Edit
Nur - welcher Reifen sollte das aushalten???Und wie erkenne ich die Quietschgrenze?
LOL - Spaß beiseite....
...genau das meinte ich, dass es ja nur einen Reifen betroffen hat.
Und: Der TE sagte, er würde "normal" fahren. Am Fahrverhalten des TE liegt es also nicht. In der Hinsicht ist alles gut 🙂
Öhm, alles gut?
@Astradruide schrieb am 6. März 2022 um 20:09:18 Uhr:
Öhm, alles gut?
... und wenn man spürbar nacheditiert sollte man es auch kenntlich machen.
@Astradruide schrieb am 6. März 2022 um 20:23:20 Uhr:
Dazu muss man Eier in der Hose haben. 😉😁
Welchen Beitrag meinst Du?
Edit
Bitte 1x zitieren.
Danke 🙂
... egal, jedenfalls war es einer der nur 2 Zeilen "frisches" und kurz drauf 4 mehr hatte 😁
... kehren wir zurück zur Tagesordnung und lassen das jetzt nicht auch noch eskalieren - ALLE - BITTE! DANKE!
@Carsten-Bochum schrieb am 6. März 2022 um 19:43:08 Uhr:
@Astradruide
Edit
...genau das meinte ich, dass es ja nur einen Reifen betroffen hat.Und: Der TE sagte, er würde "normal" fahren. Am Fahrverhalten des TE liegt es also nicht. In der Hinsicht ist alles gut 🙂
Ist ja eigentlich egal, aber es war der hier... alles ab "LOL" stand halt nicht da, gelle.
Ist ja eigentlich egal, aber es war der hier... alles ab "LOL" stand halt nicht da [...]
Yepp ... die Formulierung war noch missverständlich weil unvollständig .... korrekt 🙂
@corsae gibt es Neuigkeiten?
@Astradruide
War eben in meiner Werkstatt des vertrauens. Sie haben mir gesagt ich brauch 2 neue reifen vorne und eine Achsvermessung. Beim reifen wechseln schauen sie gleich mit ob irgendwas ausgeschlagen ist oder beschädigt ( Querlenker ). Habe nächsten Donnerstag den Termin.
Cool.
Bin gespannt auf die Daten
- vor vs.
- nach dem Einstellvorgang.
Sofern gemessen wird.
Und ... klar sagen die, dass die Achsvermessung nötig ist 😁
Ob etwas ausgeschlagen ist ... unwahrscheinlich, aber in seltenen Fällen möglich. Da muss ja in der Produktion nur mal etwas schief gehen...
Viel Erfolg 🙂
@corsae schrieb am 10. März 2022 um 16:08:14 Uhr:
@Astradruide
Zwei neue Reifen ist klar.
Und ebenso die Achsvermessung und Einstellung der Spur.
Denn das Lenkrad stand ja schon vorher nicht gerade!!
Aber ausgeschlagen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen bei einem 2019er und 32.000 km.
Dann geht es nicht mit rechten Dingen zu.
Es sei denn du hast dein Auto verliehen.
Was heißt denn jetzt Werkstatt deines Vertrauens??
Einmal bist ja schon verarscht worden.
