Ganzjahresreifen
Bei meinem Corsa Bj. 2019 sieht der linke Vorderreifen nach 31345km so aus.
Der rechte Vorderreifen sieht dagegen noch gut aus.
Habe im Juli 2021 eine Achsvermessung gemacht, bei der nichts auffällig war.
Ich fahre nicht rasant oder mit vollgas um Kurven.
Die Reifen sind noch Serie von 2019
( Allwetterreifen 15 zoll Goodyear )
Was könnte das Problem sein?
Mfg
61 Antworten
Bei GoodYear konnte ich schon mehrfach Profilauflösungen beobachten, aber nicht so einseitig. Sieht schon bissl so aus, als wenn das Spur / Sturz außerhalb der Toleranz sind.
Da wurde wohl die Spur komplett falsch eingestellt anstatt korrekt einzustellen.
Sturz nicht, da nicht großartig einstellbar und fest ist.
Ist ja aussen komplett blank gefahren.
Warum hast du denn die Spur zuletzt einstellen lassen??
Unfall gehabt und bist du der 1. Halter??
Und wer hat die Spur eingestellt, eine große Kette oder ein FOH??
Das war letztes Jahr Im Juli von einer Fachwerkstatt.
Habe die Spur einstellen lassen weil das Lenkrad nicht zu 100% gerade war.
Bin der zweite Besitzer.
Ganz ehrlich.
So kann der linke Reifen nicht aussen abgefahren sein.
Es sei denn du bist auf der linken Seite ordentlich Bordsteine hochgefahren.
Ganz ehrlich.
Suche dir eine andere Werkstatt als diese großen Ketten wie ATU, Points usw.
Wenn dann hier versuchen.
Denen würde ich eher Vertrauen schenken.
https://www.b9-reifencenter.de/
Oder reklamieren, denn ein Reifen ist mindestens fällig den du neu kaufen muss bei Point S.
@hwd63 schrieb am 4. März 2022 um 17:03:02 Uhr:
Wievieltausend mal muß man das dann machen?
Der Reifen ist eindeutig (schwer) falsch gelaufen.
@corsae gebraucht gekauft? Unfallwagen?
Und dann noch mit der linken Seite!!
Bin auch gespannt ob der Wagen unfallfrei ist.
Denn wenn der Reifen vorher in Ordnung war letztes Jahr, hat Point S aber kräftig die Spur verstellt.
So wie der Reifen aussieht würde ich fast sagen das man das dem Auto schon ansehen muß das da was nicht stimmt. Da würde ich fast sagen der hat O-beine.
Oder man fährt jeden Tag damit irgendwo über ein Gitter.
Wenn der rechte Reifen noch gut aussieht, dann tippe ich mal nicht auf Spur. Wenn die verstellt wäre, das Lenkrad aber bei Geradeausfahrt gerade steht, dann sollten beide Räder mit vor- oder nachspur laufen, damit sich die Kräfte ausgleichen. Ich tippe eher auf verstellen Sturz. Den kann man zwar nicht einstellen, aber evtl. hast du ein Problem am Federbein, z. B. Federbruch. Dann läuft das Rad auch einseitig.
Ist der Reifen innen oder außen so stark abgefahren?
@hwd63 schrieb am 4. März 2022 um 15:30:15 Uhr:
@corsaeDa wurde wohl die Spur komplett falsch eingestellt anstatt korrekt einzustellen.
Unfall gehabt und bist du der 1. Halter??Und wer hat die Spur eingestellt, eine große Kette oder ein FOH??
Nur weil der Sturz nicht einstellbar ist heißt das nicht automatisch daß er OK ist. Kann ja auch was defekt / krumm sein.
Dann suche dir einen andere Werkstatt zum Spur einstellen.
Der Reifen ist linke aussen abgefahren, sieht man auf dem Foto.
Und ein Federbruch verursacht auch nicht so eine Sturz- Spurveränderung das der Reifen einseitig abläuft.
Warum soll es nicht die Spur sein??
Sturz wie du schon erwähntes ist nicht veränderbar.
Da wird wohl sehr wahrscheinlich der Querlenker krumm sein.
Am sinnvollsten wäre da vermutlich eine Sichtprüfung+Eingangsmessung.
Hallo, da wiederhin zur werkstatt. Reklamieren
