g60 kühlproblem
motor temp geht in 5 min hoch laut tacho
im stand kühler wird aber nicht richtig warm
termosstat ist neu
hat jemand bilder von der rücklaufleitung zum behälter
oder ist das richtig so das die aus einen rohr zwischen kühler und motor kommt und nicht direkt am kühler ist
oder kann es sein das der kühler dicht ist
aber wasser kommt so durch
vllt läuft es nicht in dir lammelen
ich weiß nicht mehr weiter ist schon 2 mal in 5-8 min übergekocht
lüfter geht wenn ich ihn brücke vorher nicht aber wie den auch wenn der kühler kühl ist
was kann das sein
Hallo. Klick mal auf meine Signatur. Dann auf Fahrzeuge. Bild vom Motorraum.
23 Antworten
Hi, hab gearde nachgeschaut. Bei mir ist die Rücklaufleitung auch an dem Verbindungsrohr Kühler-Motor angeflanscht!
Bau mal das Thermostat aus. Wenns dann immernoch kocht, dann wird der Kühler dicht sein...
Ich hatte gerade ganz genau das selbe Problem an meinem Passat RP.
Check mal die dünne Leitung die vom Ausgleichsbehälter weggeht.
Wenn die zu is,klappt das befüllen/entlüften nicht.
die rücklaufleitung die war zu habe ich aber wieder frei gemacht und es läuft was im behälter trotzdem wird das teil in 5 min warm oder eher heiß das dampft richtig aus dem behälter
Hast du den Behälter auch zu?Ansonsten würde ich sagen da hängt noch irgendwo ne Luftblase,was sagt denn die Temperaturanzeige im KI?
nö den hatte ich jetzt aufgemacht da das teil schon warm war um zu gucken ob wasser durchläuft
was ist ki?
der wagen wird grade aufgebaut und das waren die ersten start versuche
wagen ist nicht zugelassen und besitzt keine innenraum ausstatung alles raus
nur motor ist drin
