G60 Bremsanlage
Ich wünsche ALLEN Mtlern einen wunderschönen guten Abend, ich hoffe euch allen geht es gut. Egal, nun zu meiner Frage:
Hab mir eben ne G60 Bremsanlage für vorn gekauft, aber irgendwie sehe ich keinen Unterschied bei den Radlagergehäusen (im Vergleich zu der 239er Anlage). Wer kann mir Genaueres sagen??? Ist es der Lochabstand, wo der Bremsattelhalter drankommt?????
131 Antworten
Original geschrieben von Spacefroggy
So, nur für diech Lupfi hab ich mein Sparschwein kaputt gemacht, mir eine Kamera gekauft und mal ein paar Fotor gemacht.
So siehts Bremsenmäßig erstmal aus. Fehlen noch neue Staubschutzbleche, dann ist sie einbaubereit.....
Danke, sehr nett 🙂
Deine Teile sehen noch besser aus als meine. Da muss ich noch ein Bisschen dran basteln. Außerdem komme ich im Moment zu nichts 🙁
Original geschrieben von Leinad78
wobei ich EDS bei nem PN für ein wenig übertrieben halte 🙂
frei nach dem motto: mit kanonen auf spatzen schießen......
Naja, ab 40km/h schaltet das EDS sowieso gleitend aus. Und 40km/h schafft der PN auch 😁
Ich baue es in meinen GU auch ein, weil es nicht mehr Aufwand ist als das ABS alleine und weil ich es aus anderen Autos schon kenne und in manchen Situationen schon gut fand...
Original geschrieben von adilhoxha
......Wenn man aber einmal den Aufwand betreibt und ABS einbaut, kann man auch gleich einen ABS/EDS Block rein basteln......
Richtig. So sehe ich das auch 😉
weil is nen kastrierter motor der relativ leicht auf leistung zu bringen is
Das hab ich auch schon gehört.
Zudem gucken die Leute doof, wenn man sagt man habe (oder wird haben) ABS/EDS im zweier Golf 😁
Hoffe nur es tretten nicht die Probleme von froggy bei uns auf 😉
......Hoffe nur es tretten nicht die Probleme von froggy bei uns auf 😉
Hauptsache, es läuft am Ende dann sauber 😉
abs/eds
hi!
was für Probleme hat Froggy denn gehabt?
Und wie ist das eigentlich, wenn man ABS/Eds einbaut.
Will der Tüv das wissen?
Muß das eingetragen werden?
Und die G60-Bremse doch auch,oder?
Wie habt ihr das gemacht?
micha
Re: abs/eds
Original geschrieben von polo86
hi!
was für Probleme hat Froggy denn gehabt?......
Schau mal
hierZitat:
......Und wie ist das eigentlich, wenn man ABS/Eds einbaut.
Und die G60-Bremse doch auch,oder?......
Im Prinzip: "ja", "ja" und "ja" 🙂
......Wie habt ihr das gemacht?......
Ich
nochgar nicht. Aber hoffentlich bald! Ich habe vor, das eintragen zu lassen, bzw. zumindest mal beim TÜV vorzuführen. Direkt vorm Einbau werde ich das mit dem TÜV noch mal bereden...
ich war damit nicht beim tüv und werde da auch nicht hin weil alles optimal (mitlerweile😁) läuft 🙂
hatte aber anfangs auch genug fehler im speicher drin
Re: Re: abs/eds
Ich noch gar nicht. Aber hoffentlich bald! Ich habe vor, das eintragen zu lassen, bzw. zumindest mal beim TÜV vorzuführen. Direkt vorm Einbau werde ich das mit dem TÜV noch mal bereden...
Genau so sieht es bei mir aus 😁
Ich muss eh nächstes Jahr zur HU, da wird das alles gleich mit vorgeführt. Sicher ist sicher, zudem muss ein Vermerk gemacht werden, dass die 13" und 14" Felgen nicht mehr gefahren werden dürfen. Geht ja auch schlecht 😁
Original geschrieben von SiPPi
http://www.veedubclub.com/diverses/g60bremse.jpg
eingetragen 🙂
Ja, so in etwa stelle ich mir das auch vor 🙂
ABS brauch nicht eingetragen zu werden, nur die Bremsanlage.
Sag ma, haste einen PG eingetragen und dazu darfste immer noch S-Reifen fahren?
Mahlzeit!
Warum? Quelle?
Würd mir wahrsch. einiges an Papierkram ersparen.
ciao, Jockel
Quelle ist die TÜV Nord Station in Oldenburg 😉
Genausowenig ist ABS für einen Motorumbau Pflicht für eine Eintragung.
Nur wenn das ABS vorhanden ist muss es auch funktionieren, dh bei einer dauer-leuchtenden ABS-Warnleuchte kommt man nicht durch den TÜV!
Mahlzeit!
Ob das der TÜV bayern akzeptiert?
Trotzdem danke.
logo.
ciao, Jockel
der eintrag für die räder ist schon was älter...scheint nich geändert worden zu sein 🙂
Naja, nach meinen Eintragungen darf ich sogar 6 2/2x15 Felgen fahren 😉 Warum schreiben die dann nicht gleich 7x15 hin ? 😉
