G500 2017 Inspektion D1
Mercedes G-Klasse W463
mein PKW ist vom 2017 G500 mit 41.000 Km gelaufen
da steht jetzt Inspektion D1 ?
kann mir jemand sagen was D1 bedeutet ?
Dachte immer es gibt A Kleine und B Große Inspektion.
Habe das Fahrzeug erst seit 3 Monaten und das erste mal ein Mercedes.
Davor immer Land Rover Defender gehabt 🙂
Vielen Dank
Ihsan
47 Antworten
Ich vermute das die Kolben der inneren Beläge blockiert sind vielleicht durch Kondenswasser im Öl. Da der Bremssattel nicht schwimmend gelagert ist drücken die äußeren natürlich mit volle Kraft gegen die Scheibe wären die andere Seite nur etwas gegen hält.
@Balmer schrieb am 10. April 2024 um 09:11:36 Uhr:
Dann bleibt nur das klopfen auf den "Topf" damit der Rost innen abplatzt. Wenn die Bremsscheibe so bearbeitet wird ist sie logischer Weise Schrott.
Das hab ich auch hinter mir, allerdings ging's mit klopfen nicht, ich hab nach ner Stunde aufgegeben und ich hab schon etwas Drehmoment im Unterarm, ich musste mit Hitze dran, da war ein ca. 8mm hoher "Rostwulst".
Die Scheibe war übrigens schon vor der Klopfaktion gerissen, hat sich beim Bremsen durch "Pumpen" bemerkbar gemacht. Kilometerstand ca. 80tkm.
Scheiben und Beläge habe ich bei Autodoc bestellt, nachdem ich mich von den Daimlerpreisen etwas erholt hatte.
Kosten: Scheiben von Brembo, Klötze von Bosch und Warnkontakt 190,83€
Scheibe Vorderachse
Scheiben und Beläge habe ich bei Autodoc bestellt ….
Super Hinweis. Danke
