G20 Heckklappe stärkerer Stoßdämpfer
BMW 3er G20
Hi Zusammen,
bei meinen G20 LCI1 dachte ich mir, ich spar mir die automatische elektrische Hecklappe.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem stärkeren Stoßdämpfer, dann würde sie ja nach Tastendruck auch automatisch Aufklappen.
Viel muss es ja nicht sein,da den erst ja die Federn machen soweit ich sehe.
Auf der rechten Seite kann man leider keinen Dämpfer einsetzen, dass wäre meine andere Idee gewesen.
Hat das von euch schon mal einer mit nem stärkeren Dämpfer gemacht?
Danke schon mal
4 Antworten
Wurde das beim LCI eingespart?
Also bei meinem PreLCI schwingt die Heckklappe auf, wenn ich die Entriegelung für den Kofferraum betätige.
Und das war schon beim F30 so. Kann mir daher nicht vorstellen, dass es beim LCI nicht mehr geht.
Oder möchtest Du, dass die schneller Hoch schwengt?
Bei Regen und zusätzlich mit meiner Spoilerlippe kommt meine Heckklappe auch eher behäbig hoch.
ne leider nicht, der Schwingt eben nicht nach oben.
Drückst auf die Taste, entriegelt und öffnet sich 2cm.
Dann ziehe ich ganz leicht und er schwingt nach oben von alleine.
Aber die ersten paar zentimeter schafft er nicht.
Der Pre LCI hat den gleichen Dämpfer sehe ich gerade.🤔
Dann kannst du versuchen, die Federn vom Kofferraum etwas weiter zu spannen, die sitzen hinten rechts und links hinter der Seitenverkleidung.
Danke erledigt.
Grad gesehen, dass auf beiden Seiten die Federn auf der kurzen Stellung eingegangen waren,
Anderes Loch und jetzt passt es perfekt.
Merci
