Fußstütze/Pedalkappen im 8K
Audi A4 B8/8K
ich habe vor kurzem die Alufußstütze vom RS5, die Gaspedalkappe ebenfalls vom RS5 u. die beiden anderen vom RS4 (B7) in meinem
B8 verbaut (Fotos sind angehängt) !
Der Austausch war relativ problemlos (ca. 1 Stunde insgesamt), ich
brauchte nur einen ganz normalen Haarfön u. 1 schmalen u. 1 breiteren Schlitzschraubendreher. Und das natürlich ohne Bastelei,
ohne Abbau von Verkleidungen. Nur die alte Kunststoffstütze 'zer-
stört' sich beim Abbau von selbst (die Haltenasen brechen fast alle
ab), ist aber egal. Die RS5-Stütze wird nur gesteckt, nicht geschraubt,
und die Kappen werden nur über die entsprechenden Pedale 'ge-
stülpt'. Beim Einbau war es sehr frisch, aber das Anwärmen mit dem
Fön hat gereicht.
Man braucht etwas Geduld, aber keine 'Schmiermittel', wie WD40 etc.,
es geht auch ohne !!!
Bestellt habe ich nicht via ebay, sondern direkt beim aza-store. Die
geben nämlich bei Direktbestellung ohne ebay noch 5% Rabatt +
Versandkosten (in meinem Fall nach Österreich). Bestellt habe ich
donnerstags Nachmittag, geliefert wurden Sie dienstags darauf.
Das Set ist sehr empfehlenswert und der 'untere' Innenraum nun
wirklich S-line-würdig !
Schöne Grüße aus Österreich !
S-line-3ver (Wolfgang)
Dscn1004
Dscn1005
Fön hat gereicht.
Dscn1004
Dscn1005
51 weitere Antworten
51 Antworten
Hallo Wolfgang,
hättest dich hier dranhängen können:
http://www.motor-talk.de/.../...hs-als-sonderausstattung-t2434498.html
Hättest Du auch noch die Fusstütze und das Gaspedal vom RS4 genommen, dann würden alle 4 Teile zueinander passen.
sehe ich auch so.
sehr groß finde ich den Unterschied nicht....
Man könnte ja auch die Pedalen vom RS4 nehmen
http://cgi.ebay.de/.../200536906462?...
und die Fußstütze vom RS5, dann erspart man sich auch die "Fummelarbeit" mit
der RS4 Stütze, da die RS5 gesteckt wird!
Jens
kleiner aber feiner Unterschied eben 😉.
Jens
Ich gehe davon aus, dass die Pedale in dieser Auktion nur über die vorhanden gesteckt werden. Kann ich denn die B7 RS4 Pedale alle verwenden oder muss ich, wie der TE auch, das Gaspedal vom RS5 nehmen?
Kann mir einer nochmal kurz eine Anleitung geben wie die Fußstütze zu entfernen ist?
Die Fußstütze vom RS4 (B7) wird doch geschraubt oder???
Dann würde diese nicht in den B8 passen!
@predator74: Die Fußstütze wir einfach mit ein wenig kraft aus der Halterung gehebelt.
Die Verkleidung Links habe ich nicht dazu entfernt, einfach ein bisschen krätig dran ziehen
und dann klappt das schon.
Die ist mit 5 Plastik Nasen am Boden befestigt. Diese sind bei mir auch zerstört worden.
Nix geschraubt. RS4-Fußstütze wird mit der B8-Plastikstütze vereint.
Eine der ersten Beschreibungen vor über 2 Jahren hier:
http://www.motor-talk.de/.../...zu-meinem-neuen-a4-avant-t1968868.html
Und ein Foto vom Innenraum, ebenfalls von vor über 2 Jahren:
http://www.arcor.de/.../album_popup_big.jsp?...
Alles vom RS4 B7.
@ predator: die Kappen werden ausgetauscht. Heißt: Du hast derzeit reine Gummikappen drauf, die müssen ab und durch die neuen ersetzt werden. Wenn Du die Standard-Gummikappen entfernst kannst schön vergleichen und siehst dann, daß die Formen komplett identisch sind.
Ist der Austausch schwer? Denke die Gummikappen sind nur gesteckt oder? Du hattest doch auch Probleme mit dem Kupplungspedal? Müssen die Gummiteile für die Aktion zerstört werden oder kann man die evtl. danach nochmal einsetzten?
Hi Predator 74,
die alten Kunststoffkappen werden durch das Abnehmen nicht zer-
stört, sie könnten weiterverwendet werden (ich habe sie auch aufge-
hoben). Am besten mit einem breiten Schraubendreher die Dinger ab-
hebeln, geht mit ein bisschen Kraftaufwand aber leicht.
Die alte Fußstütze zuerst an der Armaturenverkleidung unten aushängen (Eisenklammer), dann habe ich zur Erleichterung die
Kunststoffverkleidung am Schweller beim Einstieg zum Teil ausgehängt,
dann mit einem kräftigen Ruck die alte Fußstütze entfernt. Und da
jetzt durch das Lösen der Einstiegsverkleidung diese flexibler handzu-
haben ist, einfach die alte Stütze aushängen, die neue einfädeln und
dann in die offenen Löcher eindrücken und zum Schluss die Halte-
klammer einrasten lassen (neben dem OBD-Anschluss), und nicht
vergessen, die Schwellerverkleidung wieder andrücken.
Und ich habe bewußt die Fußstütze vom RS5 gewählt, weil sie mir
besser gefällt, auch ohne Bastelarbeit easy montiert ist, der
optische Unterschied wirklich gering ist. Beim Set war die Gaspedal-
kappe vom RS5 dabei, es passt aber auch die vom RS4. Das ganze
ist natürlich Geschmacksache, aber mir gefällt der Mix (außen RS5 (Fußstütze, Gaspedal, innen RS4 Brems- u. Kupplungspedal).
Nur Mut und gutes Gelingen.
S-line-3ver
@ s-line-3ver
Vielen Dank für deine Informationen. Werde mich dann wohl mal ans Werk machen. Sieht nämlich richtig klasse aus finde ich.
Du sprichst von einem "Set". Wo hast Du dir den das geholt?
Na wo wohl? 😉
http://cgi.ebay.de/.../260681741786?...
Und hier schön optisch vergleichbar das RS4-Set:
http://cgi.ebay.de/.../260683267798?...
Worin besteht eigentlich der wesentliche Unterschied beim Einbau der RS5 Fußstütze
gegenüber der RS4?
Danke und Grüße
Jenne
@ predator 74:
lies mal nach in meinem Eröffnungsthread:
richtig ist, dass das Set auch via ebay zu kaufen ist, ich habe aber,
wie bereits geschrieben, direkt über den aza-store gekauft, hat super
geklappt. Bestellen musst du via azastore@aol.com, ist günstiger, weil
5% Rabatt ohne ebay (zuerst Anfrage, dann Bestellung mit persönlicher Adresse....).
Wenn du keinen Mix willst, dann gibt es beim Freundlichen auch nur
das Pedalset aus dem RS4 (B7) allein, dazu die Fußstütze aus dem RS5
und passt.
Auf ebay sind mehrere Sets im Angebot, ich habe das für den B8
genommen.
Was jetzt noch kommt ist die Umrüstung der gesamten Innenbe-
leuchtung von Glühlampen auf LED's via hypercolor.de.
Beste Grüße
S-line-3ver
