Fußraumbeleuchtung deaktiveren oder Lampen ersetzen?
Die Fußraumbeleuchtung des A3 Ambiente Lichtpakets fügt sich mE nicht gelungen in das sonst stilvolle Belichtungskonzept ein. Das warmweiße Licht steht im Kontrast zum dominanten Laserrot der Knopf-, Türgriff und Radiobeleuchtung. Zudem verweist es durch seine helle Ausleuchtung sträflich auf die Vernachlässigung der Fußraumpflege. Auch werden bei einem Blick vom Fahrersitz nach unten die sonst nicht sichtbaren, zu großen Spaltmaße der Lenksäule offensichtlich: der Blick bleibt im beleuchteten Kabelgewirr des Innenraums der Armatur/Lenksäule hängen.
Eine dezente Rotausleuchtung, wie ich sie vom Audi TT oder Passat mit Lichtpaket im Bereich der Gangschaltung kenne, empfände ich angenehmer.
Daher die Frage: Kann man die Fußraumbeleuchtung deaktivieren oder gibt es einen Lampensatz in Laserrot?
66 Antworten
Original geschrieben von Corx
Ok, dann fehlen mir die ersten beiden Punkte. Die kann man also in der Werkstatt einfach freischalten lassen ohne größeren Aufwand, oder?Zitat:
Original geschrieben von kawandy85
soweit ich mich ans Fis erinnern kann is das menuBeleuchtung(oder Licht)-
- Innenlicht - Fußraumbeleuchtung- 0-100%
-Aussenlicht -Tagfahrlicht-ein/aus
-Komfortblinker-ein/aus
Oder such dir einen fähigen Codierer wenn es der 🙂 nicht hinbekommt,
3 Listen findest du in meiner Signatur 😉
Ich habe ja den Eindruck, dass mein A3 1.8T nicht optimal zieht, kann das auch einer felerhaften Codierung des neuen Kombiinstrument zusammenhängen? Gibt es für die GRA auch einen Menüpunkt.
Nein
Ja, aber nicht im KI
Nächste Woche habe ich nun einen Termin bei Audi, um die Codierung nachzuholen. Angesetzt ist eine Stunde - dauert der Prozess tatsächlich so lange?
Um auszuschließen, dass nach der Codierung weitere Einträge im FIS fehlen, liste ich mal meine Sonderausstattung auf. Vielleicht kann mir jemand kurz antworten, welche davon im FIS einen Menüeintrag haben sollte.
- Innenausstattung mit zus. Leuchten
- Climatronic
- Außenspiegel elektrisch einstellbar + beheizbar
- Bi-Xenon
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Multifunktionslenkrad
- Radio Concert
- Telefonvorbereitung / BT
- GRA
- Einparkhilfe (dafür ist aber bereits ein Menüeintrag vorhanden)
Gibt es demnach noch weitere Menüpunkte, die nicht im FIS codiert worden sind?
Tagfahrlich ein/aus ist nicht serienmäßig, sondern kann nur zusätzlich codiert werden.
unter Aussenlicht ist normalerweise Coming Home/Leaving Home.
aber nur bei vorhandenem Regen/Licht-Sensor
FRB leuchtet nie bei Fahrt, ab MJ 10 kann mans wohl aber codieren,
Bei meinem Lichtpaket im Sportback (05/2012) geht die Fußraumbeleuchtung sehr wohl wärend der Fahrt und das Menü habe ich auch zum Dimmen.
ich kann zwar im FIS die FRB dimmen, aber sie leuchten nicht wenn die Türen geschlossen sind oder eben während der Fahrt😕
Noch eine andere Frage. Kann man im FIS die BT-Handyvorbereitung auch steuern, z.B. BT deaktivieren oder ist BT immer an? Einen Menüpunkt habe ich dazu nicht.
BT ist immer an. Im Radiomenü kann man das, glaub ich, deaktivieren, bin mir aber net sicher.
Nein, kann man nicht. Menüpunkt gibt es dazu nicht.
Original geschrieben von Andy@Audi80
Koppeln bzw. die Sichtbarkeit ist es nur 2min nach Zündung an.
was meinst du😕
Original geschrieben von BluField62
was meinst du😕Zitat:
Wenn du 2min die Zündung anhast ist das BT dann nicht mehr sichtbar und somit lassen sich dann nur bestehende Koppelungen noch verbinden.
